    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel support pour motoriser un vr bloc baie avec tiroirs metalliques</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2579753" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel support pour motoriser un vr bloc baie avec tiroirs metalliques</description>
    <pubDate>Fri, 12 Feb 2021 20:29:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Feb 2021 20:29:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de frederic</title>
  <dc:creator>frederic</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai finalement utilisé un support 9410715 en marquant l&amp;#39;axe initial et en fixant la pièce avec vis coniques en prenant soin de fraiser la partie de la pièce côté tablier. Avec un peu de teflon. Du coup, c&amp;#39;est nickel. Merci beaucoup pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2579753-support-motoriser-vr-bloc-baie-tiroirs-metalliques/answers/6401783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2579753-support-motoriser-vr-bloc-baie-tiroirs-metalliques/answers/6401783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2579753-support-motoriser-vr-bloc-baie-tiroirs-metalliques/answers/6401783</guid>
  <fb20:id>6401783</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16308542</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2579753</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais motoriser mon volet roulant actuellement a manivelle grâce à mon oximo 30 io tout neuf. J&amp;#39;ai pris un adaptateur zf64 qui semble pouvoir permettre d&amp;#39;intégrer mon moteur dans l&amp;#39;axe d&amp;#39;enroulement. Il me reste un point a déterminer : comment fixer mon moteur.&lt;br /&gt;La difficulté est la suivante : le moteur doit être fixé sur un bloc baie dont je ne connais pas la marque et le type. J&amp;#39;aimerais fixer mon moteur sur le tiroir métallique du côté opposé aux lames du volet évidemment. Pour cela, j&amp;#39;ai vu des tiroir qui intègrent une fixation en étoile pour les moteurs somfy ou bien des fixation avec des pattes à entraxes de longueurs variables, ce qui m&amp;#39;obligera à adapter mon tiroir. Bref, étant pas du tout a l&amp;#39;aise avec cette problématique, je fait appel à vous si vous pouviez m&amp;#39;orienter vers la meilleure solution pour fixer mon volet. Je vous joins une photo qui sera plus explicite qu&amp;#39;une longue description. (Sur la photo l&amp;#39;axe est volontairement décalé vers la gauche)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez le principal pour motoriser votre bloc : un trou de 70 mm qui vous permettra de passer la tete de l&amp;#39;Oximo (65mm)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le reste est facile à adapter :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 supporte Omega 9410711 comme l&amp;#39;avance Jeff K ou 9410715 (possible pour moteur sans bouton).&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Veillez à le fixer avec vis TF, poelier, ou rivet pour éviter les excroissances qui abîmeraient les embouts du tablier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf erreur de ma part, vous ne trouverez pas ces consoles avec le percement etoile  SOMFY, mais je peux me tromper...comme tout-un-chacun !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Jan 2021 07:42:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2579753-support-motoriser-vr-bloc-baie-tiroirs-metalliques/answers/6303763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2579753-support-motoriser-vr-bloc-baie-tiroirs-metalliques/answers/6303763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2579753-support-motoriser-vr-bloc-baie-tiroirs-metalliques/answers/6303763</guid>
  <fb20:id>6303763</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci pour vos réponses et votre réactivité. Désolé de la mienne, entre le travail et les enfants, je n&amp;#39;ai pu que m&amp;#39;y atteler aujourd&amp;#39;hui.&lt;br /&gt;Michel, j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que je peux retirer le tiroir : en effet, je vous joins une photo mais le tiroir coulisse et une encoche a l&amp;#39;air de permettre de le retirer. (Je ne peux pas tout démonter pour le moment car je n&amp;#39;aurai plus de lumière dans mon salon pour un moment si soucis)&lt;br /&gt;Le dispositif noir qu&amp;#39;on aperçoit sur la photo est le mécanisme de la manivelle, il semble démontable.&lt;br /&gt;Le tiroir a bien un trou circulaire de 7cm qui permettrait le passage de l&amp;#39;extrémité de l&amp;#39;axe équipé du moteur.&lt;br /&gt;Entre le tiroir métallique et le côté du coffre en plastique, il y 3 cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jeff, j&amp;#39;avais effectivement envisagé cette option mais le bricolage du tiroir est la seule solution ? Puis-je fixer le moteur sur le coffre en plastique ou sauriez vous si il existe un tiroir de ce type avec un support étoile Somfy intégré ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien a vous &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Frédéric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Jan 2021 17:54:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2579753-support-motoriser-vr-bloc-baie-tiroirs-metalliques/answers/6303187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2579753-support-motoriser-vr-bloc-baie-tiroirs-metalliques/answers/6303187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2579753-support-motoriser-vr-bloc-baie-tiroirs-metalliques/answers/6303187</guid>
  <enclosure length="2562895" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c9ef802d94a885c9/20210122_160630_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6303187</fb20:id>
  <title>Réponse de Jeff K.</title>
  <dc:creator>Jeff K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une solution parmi d&amp;#39;autres :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faire un trou à la scie cloche de la taille du diamètre de la tête du moteur (environ 60 mm, à vérifier...) dans le le tiroir métallique.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;installer le moteur par l&amp;#39;intermédiaire d&amp;#39;un Support moteur Somfy Réno Ref. 9410711 avec 2 rivets ou 2 vis têtes fraisées pour que le tablier n&amp;#39;accroche pas ...&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2021 19:54:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2579753-support-motoriser-vr-bloc-baie-tiroirs-metalliques/answers/6296885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2579753-support-motoriser-vr-bloc-baie-tiroirs-metalliques/answers/6296885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2579753-support-motoriser-vr-bloc-baie-tiroirs-metalliques/answers/6296885</guid>
  <fb20:id>6296885</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16825516</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frederic.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas l&amp;#39;impression que vos flasques métalliques puissent se retirer. Est-ce que je me trompe ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression néanmoins qu&amp;#39;elles possèdent un trou circulaire. Dans l&amp;#39;affirmative de quel diamètre est t&amp;#39;il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2021 00:51:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2579753-support-motoriser-vr-bloc-baie-tiroirs-metalliques/answers/6293800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2579753-support-motoriser-vr-bloc-baie-tiroirs-metalliques/answers/6293800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2579753-support-motoriser-vr-bloc-baie-tiroirs-metalliques/answers/6293800</guid>
  <fb20:id>6293800</fb20:id>
