    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment identifier l&#39;origine de l&#39;Erreur E12 axovia 3s avec control box 3s io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2580205" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment identifier l&#39;origine de l&#39;Erreur E12 axovia 3s avec control box 3s io ?</description>
    <pubDate>Fri, 04 Feb 2022 17:48:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Feb 2022 17:48:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Yannick D.</title>
  <dc:creator>Yannick D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci de votre retour qui me laisse perplexe, en effet j&amp;#39;ai de bonnes connaissances en électronique et je vois que je ne suis pas le seul a rencontrer ce problème, le constructeur devrait connaitre cette anomalie!&lt;br /&gt;Pour moi c&amp;#39;est un défaut soit de fabrication soit de soft et c&amp;#39;est nous qui supportons les disfonctionnements&lt;br /&gt;Somfy doit apporter une solution pour supprimer ce défaut récurrent ( je n&amp;#39;ose pas imaginer que nous sommes face à une obsolescence programmée)&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2580205-identifier-origine-erreur-e12-axovia-3s-control-box-3s-io/answers/7442464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2580205-identifier-origine-erreur-e12-axovia-3s-control-box-3s-io/answers/7442464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2580205-identifier-origine-erreur-e12-axovia-3s-control-box-3s-io/answers/7442464</guid>
  <fb20:id>7442464</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18366604</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2580205</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Mon portail, équipé de moteurs axovia 3s avec control box 3s io, ne s&amp;#39;ouvre plus depuis plusieurs jours. (Installation en 2020)&lt;br /&gt;Sur la control box 3S IO il est indiqué l&amp;#39;erreur E12.&lt;br /&gt;Comment faire pour remédier à cette erreur ? sachant que dans la doc il est écrit de contacter le support Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yannick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;E12= a un défaut de la carte mais ce défaut peut être issue de plusieurs cause sans une analyse du produit il est impossible de faire un diagnostique. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est pourquoi je vous invite à vous rapprocher de votre installateur afin qu&amp;#39;il fasse le nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Feb 2022 10:20:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2580205-identifier-origine-erreur-e12-axovia-3s-control-box-3s-io/answers/7440607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2580205-identifier-origine-erreur-e12-axovia-3s-control-box-3s-io/answers/7440607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2580205-identifier-origine-erreur-e12-axovia-3s-control-box-3s-io/answers/7440607</guid>
  <fb20:id>7440607</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci de votre retour, l&amp;#39;installateur me dit qu&amp;#39;il faut retourner la carte chez Somfy!&lt;br /&gt;je suis surpris que le constructeur n&amp;#39;ai pas trouvé une parade à ce disfonctionnement qui à l&amp;#39;air d&amp;#39;être fréquent!&lt;br /&gt;Si il y a une solution merci de me la, communiquer&lt;br /&gt;je suis moi même installateur en matériel de sécurité électronique et cela ne poserai aucun problème pour réparer le défaut suivant une procédure du fabricant&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Feb 2022 06:47:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2580205-identifier-origine-erreur-e12-axovia-3s-control-box-3s-io/answers/7433988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2580205-identifier-origine-erreur-e12-axovia-3s-control-box-3s-io/answers/7433988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2580205-identifier-origine-erreur-e12-axovia-3s-control-box-3s-io/answers/7433988</guid>
  <fb20:id>7433988</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yannick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est nécessaire de faire intervenir votre professionnel afin qu&amp;#39;il puisse venir faire des tests et fera le nécessaire si besoin auprès du service Somfy pro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Feb 2022 06:37:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2580205-identifier-origine-erreur-e12-axovia-3s-control-box-3s-io/answers/7433961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2580205-identifier-origine-erreur-e12-axovia-3s-control-box-3s-io/answers/7433961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2580205-identifier-origine-erreur-e12-axovia-3s-control-box-3s-io/answers/7433961</guid>
  <fb20:id>7433961</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le même pb E12 sur un boitier somfy remplacé en 2019 que puis je faire à part renvoyer chez Somfy?&lt;br /&gt;un boitier de 3 ans ne doit pas tomber en panne si vite&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jan 2022 18:48:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2580205-identifier-origine-erreur-e12-axovia-3s-control-box-3s-io/answers/7430281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2580205-identifier-origine-erreur-e12-axovia-3s-control-box-3s-io/answers/7430281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2580205-identifier-origine-erreur-e12-axovia-3s-control-box-3s-io/answers/7430281</guid>
  <fb20:id>7430281</fb20:id>
  <title>Réponse de Sylvain T.</title>
  <dc:creator>Sylvain T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends le retour de l&amp;#39;installateur. qui a du demander le retour en garantie, car la motorisation fait sauter le disjoncteur maintenant. &lt;br /&gt;Je vous tiens au courant.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jan 2021 16:15:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2580205-identifier-origine-erreur-e12-axovia-3s-control-box-3s-io/answers/6319946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2580205-identifier-origine-erreur-e12-axovia-3s-control-box-3s-io/answers/6319946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2580205-identifier-origine-erreur-e12-axovia-3s-control-box-3s-io/answers/6319946</guid>
  <fb20:id>6319946</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9318256</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous réussi à vous dépanner ? Etes vous rapprocher de votre installateur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jan 2021 15:10:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2580205-identifier-origine-erreur-e12-axovia-3s-control-box-3s-io/answers/6319712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2580205-identifier-origine-erreur-e12-axovia-3s-control-box-3s-io/answers/6319712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2580205-identifier-origine-erreur-e12-axovia-3s-control-box-3s-io/answers/6319712</guid>
  <fb20:id>6319712</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fais le reset de la box et lors de l&amp;#39;étape de mise en service rapide pour caler les ouvertures dès l&amp;#39;appui sur la touche &amp;quot;+&amp;quot; ou &amp;quot;-&amp;quot; la box se remet en E12.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2021 18:00:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2580205-identifier-origine-erreur-e12-axovia-3s-control-box-3s-io/answers/6296631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2580205-identifier-origine-erreur-e12-axovia-3s-control-box-3s-io/answers/6296631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2580205-identifier-origine-erreur-e12-axovia-3s-control-box-3s-io/answers/6296631</guid>
  <fb20:id>6296631</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod, je vais faire çà du coup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2021 17:29:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2580205-identifier-origine-erreur-e12-axovia-3s-control-box-3s-io/answers/6296493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2580205-identifier-origine-erreur-e12-axovia-3s-control-box-3s-io/answers/6296493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2580205-identifier-origine-erreur-e12-axovia-3s-control-box-3s-io/answers/6296493</guid>
  <fb20:id>6296493</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ca, appui &amp;gt;7s sur set.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2021 16:35:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2580205-identifier-origine-erreur-e12-axovia-3s-control-box-3s-io/answers/6296315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2580205-identifier-origine-erreur-e12-axovia-3s-control-box-3s-io/answers/6296315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2580205-identifier-origine-erreur-e12-axovia-3s-control-box-3s-io/answers/6296315</guid>
  <fb20:id>6296315</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, j&amp;#39;essaye çà.&lt;br /&gt;La procédure de RAZ est documentée ?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est l&amp;#39;appui long sur la touche set ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2021 16:05:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2580205-identifier-origine-erreur-e12-axovia-3s-control-box-3s-io/answers/6296204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2580205-identifier-origine-erreur-e12-axovia-3s-control-box-3s-io/answers/6296204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2580205-identifier-origine-erreur-e12-axovia-3s-control-box-3s-io/answers/6296204</guid>
  <fb20:id>6296204</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;E12 = défaut de la carte.&lt;br /&gt;tentez une RAZ, si aucun effet il faudra contacter votre vendeur installateur qui est en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2021 13:46:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2580205-identifier-origine-erreur-e12-axovia-3s-control-box-3s-io/answers/6295545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2580205-identifier-origine-erreur-e12-axovia-3s-control-box-3s-io/answers/6295545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2580205-identifier-origine-erreur-e12-axovia-3s-control-box-3s-io/answers/6295545</guid>
  <fb20:id>6295545</fb20:id>
