    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGA6000 Feu clignotant HS - Ouverture Portail séquentielle</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2580442" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGA6000 Feu clignotant HS - Ouverture Portail séquentielle</description>
    <pubDate>Fri, 22 Jan 2021 08:57:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Jan 2021 08:57:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des défauts comme cela mettent le feu aux baraques !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2580442-sga6000-feu-clignotant-hs-ouverture-portail-sequentielle/answers/6301007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2580442-sga6000-feu-clignotant-hs-ouverture-portail-sequentielle/answers/6301007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2580442-sga6000-feu-clignotant-hs-ouverture-portail-sequentielle/answers/6301007</guid>
  <fb20:id>6301007</fb20:id>
  <fb20:question-id>2580442</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon portail fonctionnait sans pb jusqu&amp;#39;à maintenant.&lt;br /&gt;Ce soir je constate que le portail fonctionne différemment. Les portes s&amp;#39;ouvrent lentement et l&amp;#39;une après l&amp;#39;autre. fermeture idem. Je constate que le feu clignotant ne marche plus. &lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait-il une idée du problème et de sa solution.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Claude M.</title>
  <dc:creator>Claude M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour et merci à vous deux. Il y avait un cable de déconnecté dans le tableau.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Jan 2021 08:42:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2580442-sga6000-feu-clignotant-hs-ouverture-portail-sequentielle/answers/6297590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2580442-sga6000-feu-clignotant-hs-ouverture-portail-sequentielle/answers/6297590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2580442-sga6000-feu-clignotant-hs-ouverture-portail-sequentielle/answers/6297590</guid>
  <fb20:id>6297590</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16244479</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je ne sais pas quel est le process pour répondre à vos réponses.&lt;br /&gt;Pour répondre à Jean-Luc, j&amp;#39;ai installé cette motorisation cet été. Elle a environ 6 ois.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié à mon tableau le disjoncteur est ok. Il alimente les moteurs du portail ainsi que le portier.&lt;br /&gt;Le portier marche. Donc je vais aller au portail et voir s&amp;#39;il est alimenté. &lt;br /&gt;Merci encore à vous deux pour le diagnostique.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Jan 2021 07:40:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2580442-sga6000-feu-clignotant-hs-ouverture-portail-sequentielle/answers/6297333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2580442-sga6000-feu-clignotant-hs-ouverture-portail-sequentielle/answers/6297333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2580442-sga6000-feu-clignotant-hs-ouverture-portail-sequentielle/answers/6297333</guid>
  <fb20:id>6297333</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien ce que dit Jean-Luc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre portail doit fonctionner sur sa batterie de secours qui va se vider et plus rien...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge du boîtier électronique de votre SGA ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2021 20:39:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2580442-sga6000-feu-clignotant-hs-ouverture-portail-sequentielle/answers/6296975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2580442-sga6000-feu-clignotant-hs-ouverture-portail-sequentielle/answers/6296975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2580442-sga6000-feu-clignotant-hs-ouverture-portail-sequentielle/answers/6296975</guid>
  <fb20:id>6296975</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifier que le 230 volts arrive bien sur l&amp;#39;électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2021 16:30:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2580442-sga6000-feu-clignotant-hs-ouverture-portail-sequentielle/answers/6296296</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2580442-sga6000-feu-clignotant-hs-ouverture-portail-sequentielle/answers/6296296" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2580442-sga6000-feu-clignotant-hs-ouverture-portail-sequentielle/answers/6296296</guid>
  <fb20:id>6296296</fb20:id>
