    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Croisement de faisceaux ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2580813" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Croisement de faisceaux ?</description>
    <pubDate>Thu, 21 Jan 2021 11:11:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2021 11:11:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Lionel P.</title>
  <dc:creator>Lionel P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok je pensais bêtement que l&amp;#39;infrarouge était électromagnétique, certes, mais aussi lié à sa masse (chaleur) des obstacles de rayonnement (Prank toussa toussa)&lt;br /&gt;Je vais chercher une autre solution, merci à tous !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;NB : Si un Yellow passe par ici, de nouveaux capteurs d&amp;#39;ouverture Io (plus petits) seraient les bienvenus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2580813-croisement-faisceaux/answers/6298224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2580813-croisement-faisceaux/answers/6298224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2580813-croisement-faisceaux/answers/6298224</guid>
  <fb20:id>6298224</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10107239</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/4acf8474b4e54a4f/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2580813</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède dans un garage dirigé vers une &amp;quot;porte à volet roulant&amp;quot; un détecteur de mouvement à image Référence 2401212. Malheureusement cette référence n&amp;#39;est pas compatible avec ma box Tahoma pour les SMART. Aussi je comptais installer sur ce même mur et dans la même direction, un détecteur de mouvement Io Tahoma 2401361.&lt;br /&gt;Mais j&amp;#39;ai lu ça et là qu&amp;#39;il ne fallait pas croiser les faisceaux de 2 détecteurs de mouvement MAIS AUSSI que comme l&amp;#39;un était détecteur PROTEXIOM et l&amp;#39;autre détecteur TAHOMA cela n&amp;#39;avait aucune d&amp;#39;incidence et que c&amp;#39;était possible... &lt;br /&gt;Que croire ???&lt;br /&gt;Un Yellow ou un expert pourrait-il me confirmer ou démentir que ces 2 détecteurs peuvent &amp;quot;cohabiter&amp;quot; svp ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne faut pas confondre fréquence et rayonnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le rayonnement est le faisceau envoyé par le DM dans une direction, ce faisceau est infra rouge, donc il peut choper un autre rayonnement infra rouge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La fréquence est la source en MHz à laquelle sera envoyée la capture infra rouge à son destinataire (Tahoma, centrale, etc...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autrement dit;&lt;br /&gt;Un DM en IO 868MHz envoie un faisceau infra rouge de même qu&amp;#39;un DM RTD en 433 MHz envoie un faisceau infra rouge.&lt;br /&gt;Notez bien que le faisceau infra rouge est transporté dans l&amp;#39;atmosphère sous la forme d&amp;#39;un rayon et non pas d&amp;#39;une onde. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est donc fortement déconseillé même prohibé de placer deux DM de fréquence différentes dans le même environnement aux risques de croisement de faisceau ou de chevauchement de faisceau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Jan 2021 09:09:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2580813-croisement-faisceaux/answers/6297689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2580813-croisement-faisceaux/answers/6297689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2580813-croisement-faisceaux/answers/6297689</guid>
  <fb20:id>6297689</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Je veux créer un SMART via TAHOMA&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La référence 240212 n&amp;#39;est compatible &amp;quot;que&amp;quot; centrale d&amp;#39;alarme Protexial ou Protexiom&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ces deux détecteurs ne peuvent &amp;quot;être associé à la même centrale&amp;quot; selon leur référence&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Puis-je les mettre dans la même pièce, même direction, sans risque d&amp;#39;interférence* svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;*En résumé exp. la réf 2401212 peut elle &amp;quot;capter&amp;quot; le rayonnement de la réf 2401361 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Jan 2021 07:16:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2580813-croisement-faisceaux/answers/6297273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2580813-croisement-faisceaux/answers/6297273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2580813-croisement-faisceaux/answers/6297273</guid>
  <fb20:id>6297273</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi garder le détecteur non compatible Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;une façon générale, lorsqu&amp;#39;on croise deux détecteurs alors ceux-ci détecteront une intrusion au même moment; ceci risque d&amp;#39;engendrer une collision de trame radio qui provoquera un non-déclenchement du système d&amp;#39;alarme, si bien sûr les deux détecteurs sont associés à la même centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Jan 2021 06:43:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2580813-croisement-faisceaux/answers/6297238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2580813-croisement-faisceaux/answers/6297238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2580813-croisement-faisceaux/answers/6297238</guid>
  <fb20:id>6297238</fb20:id>
