    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment démonter l&#39;axe d&#39;un volet roulant électrique?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2582495" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment démonter l&#39;axe d&#39;un volet roulant électrique?</description>
    <pubDate>Wed, 27 Jan 2021 15:44:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2021 15:44:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur doit forcément être monté dans le tube et donc sur l&amp;#39;axe moteur.&lt;br /&gt;Il ne peut pas être testé à &amp;quot;nu&amp;quot; .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2582495-demonter-axe-volet-roulant-electrique/answers/6316260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2582495-demonter-axe-volet-roulant-electrique/answers/6316260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2582495-demonter-axe-volet-roulant-electrique/answers/6316260</guid>
  <fb20:id>6316260</fb20:id>
  <fb20:question-id>2582495</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une voisine qui a un volet roulant Somfy électrique, sans télécommande, qui ne remonte plus. D&amp;#39;après ses dires, il montrait des signes de faiblesses depuis quelques temps. Il doit avoir peut-être une dizaine d&amp;#39;années.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand on actionne le bouton pour descendre, le moteur &amp;quot;cherche&amp;quot; à tourner mais est bloqué puisque en  bas.&lt;br /&gt;Mais aucun bruit pour la montée. J&amp;#39;ai vérifié l&amp;#39;interrupteur avec un voltmètre, il n&amp;#39;a pas de problème.&lt;br /&gt;En conséquence, je pense que c&amp;#39;est un problème de moteur et probablement de condensateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc déposé le caisson et détaché le tablier, mais je ne parviens pas à sortir l&amp;#39;axe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du côté droit, j&amp;#39;ai démonté une vis, (ce que j&amp;#39;ai entouré en rouge sur la photo) qui semble tenir la partie noire qui devrait, j&amp;#39;imagine, rentrer dans la partie métallique pour permettre de sortir l&amp;#39;axe.&lt;br /&gt;Problème : une autre vis se trouve diamétralement opposée à celle-ci et est inaccessible car je n&amp;#39;arrive pas à faire pivoter l&amp;#39;axe, ni à la main, ni avec le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-être faut-il agir sur le manchon en plastique blanc à gauche?&lt;br /&gt;Avez-vous des conseils ou des idées à me suggérer?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour m&amp;#39;avoir lu, pour vos suggestions et aides éventuelles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fabrice</title>
  <dc:creator>Fabrice</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi à démonter la vis située à l&amp;#39;arrière avec une petit clé à cliquet. Long mais cela a fait.&lt;br /&gt;Ensuite, j&amp;#39;ai bien pu pousser le manchon noir dans le &amp;quot;tuyau métallique&amp;quot; ce qui a permis de sortir l&amp;#39;axe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai testé le condensateur avec un ohmètre, on voit qu&amp;#39;il charge. J&amp;#39;ai vérifié en le branchant sur le 220V, il a l&amp;#39;air bon (étincelle au court-circuitage).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me reste donc à voir comment tester le moteur à vide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Jan 2021 17:27:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2582495-demonter-axe-volet-roulant-electrique/answers/6305306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2582495-demonter-axe-volet-roulant-electrique/answers/6305306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2582495-demonter-axe-volet-roulant-electrique/answers/6305306</guid>
  <fb20:id>6305306</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16833900</fb20:author-profile>
