    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom 600 accès distance impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2583263" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom 600 accès distance impossible</description>
    <pubDate>Thu, 23 Nov 2023 19:00:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 23 Nov 2023 19:00:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème ne vient pas de la centrale a la base. C&amp;#39;est l&amp;#39;évolution des box internet avec une compatibilité descendante qui n&amp;#39;a pas pris en compte la gestion de la puissance électrique de la tension de liaison. Résultat lors d&amp;#39;un changement de box ou suite à de nombreux Reboot le module finit par lâcher comme une lampe sur laquelle on enverrai régulièrement du 240v au lieu du 220v. Exceptionnellement ça passe mais quand ça revient trop souvent ça lâche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant dans 2 ans les opérateurs arrêtent la bande 2G. Tous les systèmes utilisant cette bande sont condamnés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2583263-protexiom-600-acces-distance-impossible/answers/8456231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2583263-protexiom-600-acces-distance-impossible/answers/8456231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2583263-protexiom-600-acces-distance-impossible/answers/8456231</guid>
  <fb20:id>8456231</fb20:id>
  <fb20:question-id>2583263</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis 5 jours impossible de me connecter à distance via l appli somfy pour gérer mon alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fonctionnait correctement je n ai rien changé et je l utilisais tous les jours.&lt;br /&gt;Je précise que en local (wifi) je peux me connecter à l appli mais ce que me sert à rien car je suis chez moi&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En local la connexion à xxxxxxx@alarmsmfy.net ne fonctionne pas non plus (étrange car c est cette même adresse qui est enregistre sur l appli)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le doute j ai débrancher et rebrancher la box&lt;br /&gt;Ainsi que la centrale téléphonique le problème reste le même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai déjà eu par le passé des problèmes avec ma centrale téléphonie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide &lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de laurent M.</title>
  <dc:creator>laurent M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci &lt;br /&gt;je vais déjà essayer de réinitialiser&lt;/p&gt;&lt;p&gt;on verra pour la suite&lt;br /&gt;mais comme annoncé c est pas la première fois que je rencontre des pb avec la centrale.&lt;br /&gt;le produit n&amp;#39;est plus sous garantie je ne vois pas pourquoi cela serait au client de racheter un produit neuf, pour un pb récurrent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Nov 2023 17:30:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2583263-protexiom-600-acces-distance-impossible/answers/8456145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2583263-protexiom-600-acces-distance-impossible/answers/8456145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2583263-protexiom-600-acces-distance-impossible/answers/8456145</guid>
  <fb20:id>8456145</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10120721</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si elle n&amp;#39;est plus sous garantie il faut passer sur Home Keeper  pour garder tous les détecteurs;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le pack de base a 976€ comprend la centrale, les sirènes, le clavier et les télécommandes plus un radar et un détecteur d&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Nov 2023 16:54:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2583263-protexiom-600-acces-distance-impossible/answers/8456107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2583263-protexiom-600-acces-distance-impossible/answers/8456107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2583263-protexiom-600-acces-distance-impossible/answers/8456107</guid>
  <fb20:id>8456107</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci &lt;br /&gt;je vais essayer d&amp;#39;appliquer cette procédure dans un premier temps pour voir si cela refonctionne&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tjs NOK, quelle solution &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai déjà changé à plusieurs reprise la centrale depuis son achat (je dois etre à la 3 ou 4eme)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Nov 2023 16:50:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2583263-protexiom-600-acces-distance-impossible/answers/8456100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2583263-protexiom-600-acces-distance-impossible/answers/8456100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2583263-protexiom-600-acces-distance-impossible/answers/8456100</guid>
  <fb20:id>8456100</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent&lt;br /&gt;Si vous ne pouvez plus accéder en local, je ne vous cache pas qu&amp;#39;il y a de grande chance pour que le module IP soit HS.&lt;br /&gt;Essayer la procédure ci jointe&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Nov 2023 16:16:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2583263-protexiom-600-acces-distance-impossible/answers/8456045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2583263-protexiom-600-acces-distance-impossible/answers/8456045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2583263-protexiom-600-acces-distance-impossible/answers/8456045</guid>
  <fb20:id>8456045</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reviens sur un message posté il y a 3 car j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que je rencontre à nouveau le même problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;impossible de me connecter à l&amp;#39;application smartphone qui gère l&amp;#39;alarme mais également à interface web qui permet de gérer tous les paramétrages.&lt;br /&gt;la connexion en WIFI ne fonctionne pas non plus&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les ports de la BOX sont bien ouvert (cela fonctionnait avant)&lt;br /&gt;l&amp;#39;adresse IP de la centrale n&amp;#39;a pas changé&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vois déjà eu ce problème que dois faire&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite au dernier message datant de 3ans je ne me souviens plus de la solution qui m&amp;#39;avait été proposée&lt;br /&gt;en revanche cela avait refonctionné après un RAZ ou autre technique&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;je suis actuellement bloqué car j&amp;#39;ai des piles à changer mais je ne sais pas quel système est concerné et je souhaite surtout changer des paramètres accessible depuis l&amp;#39;adresse&lt;br /&gt;xxxxxxx@alarmsmfy.net&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Nov 2023 12:14:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2583263-protexiom-600-acces-distance-impossible/answers/8455557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2583263-protexiom-600-acces-distance-impossible/answers/8455557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2583263-protexiom-600-acces-distance-impossible/answers/8455557</guid>
  <fb20:id>8455557</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Laurent la box est dans le mur.&lt;br /&gt;Il faut faire un retour au paramétrage usine puis refaire le paramétrage d&amp;#39;ouverture des ports.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/paramtrage_freebox_r_volution.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/paramtrage_free...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Jan 2021 09:00:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2583263-protexiom-600-acces-distance-impossible/answers/6306097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2583263-protexiom-600-acces-distance-impossible/answers/6306097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2583263-protexiom-600-acces-distance-impossible/answers/6306097</guid>
  <fb20:id>6306097</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@jacky&lt;br /&gt;Tout fonctionnait sans rien toucher&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais là même si je change qqch, le bouton sauvegardé reste grise&lt;br /&gt;Je ne peux rien faire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Jan 2021 20:09:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2583263-protexiom-600-acces-distance-impossible/answers/6305650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2583263-protexiom-600-acces-distance-impossible/answers/6305650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2583263-protexiom-600-acces-distance-impossible/answers/6305650</guid>
  <enclosure length="205666" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7c45fb6ca9ef319c/67_ca45_d4_ef22_451_f_877_d_5_ead764403_d0_original.jpeg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6305650</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@guillaume &lt;br /&gt;FREE&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Erreur de frappe de ma part&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Jan 2021 20:01:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2583263-protexiom-600-acces-distance-impossible/answers/6305641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2583263-protexiom-600-acces-distance-impossible/answers/6305641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2583263-protexiom-600-acces-distance-impossible/answers/6305641</guid>
  <fb20:id>6305641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent&lt;br /&gt;Vérifiez avec le lien ci-joint que les ports de la Box internet sont toujours ouvert. En cas de retour au paramétrage usine volontaire ou imposé par le provider, les ports se ferment. &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Jan 2021 15:47:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2583263-protexiom-600-acces-distance-impossible/answers/6305098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2583263-protexiom-600-acces-distance-impossible/answers/6305098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2583263-protexiom-600-acces-distance-impossible/answers/6305098</guid>
  <fb20:id>6305098</fb20:id>
