    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion Tahoma Homekit impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2583674" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion Tahoma Homekit impossible</description>
    <pubDate>Sun, 14 Mar 2021 09:25:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2021 09:25:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut que l&amp;#39;équipement IO rajouté soit dans la liste des compatibilité. Pas de RTS !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2583674-connexion-tahoma-homekit-impossible/answers/6595692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2583674-connexion-tahoma-homekit-impossible/answers/6595692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2583674-connexion-tahoma-homekit-impossible/answers/6595692</guid>
  <fb20:id>6595692</fb20:id>
  <fb20:question-id>2583674</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n’arrive pas à connecter tahoma a homekit, j’ai les dernières version d’IOS sur mon iPhone, application Tahoma et firmware Tahoma.  En utilisant l’appli Tahoma j’ai suivi la procédure indiquée mais après l’étape creation pont ca ne marche plus - lorsque je vérifie dans homekit le pont n&amp;#39;est pas créé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de redémarrer tahoma (y compris avec le bouton rst) et l&amp;#39;iPhone mais toujours le même résultat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de L A.</title>
  <dc:creator>L A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;effectivement je n&amp;#39;ai que du RTS, pas de IO&lt;br /&gt;Question a 1€ : si je rajoute un équipement IO, la Tahoma sera alors visible dans HomeKit c&amp;#39;est bien ça ? Et je pourrais commander cet équipement IO via HomeKit... et les équipements RTS aussi ? (on peut rêver)&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Mar 2021 08:54:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2583674-connexion-tahoma-homekit-impossible/answers/6595594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2583674-connexion-tahoma-homekit-impossible/answers/6595594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2583674-connexion-tahoma-homekit-impossible/answers/6595594</guid>
  <fb20:id>6595594</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17099135</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour L A&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez le même problème, avez-vous lu les réponses données ? A savoir : serveur belge et pas de produit IO compatible.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de rapport, créez votre propre post en commençant par &amp;quot;bonjour&amp;quot;, en donnant des détails, et en évitant de critiquer si vous voulez une réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Mar 2021 05:09:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2583674-connexion-tahoma-homekit-impossible/answers/6595339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2583674-connexion-tahoma-homekit-impossible/answers/6595339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2583674-connexion-tahoma-homekit-impossible/answers/6595339</guid>
  <fb20:id>6595339</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Meme probleme&lt;br /&gt;Tahoma signale que le pont est créé... mais dans Home rien !! &lt;br /&gt;Si on réessaye, Home dit que l&amp;#39;équipement est deja créé&lt;br /&gt;Pas au point leur truc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Mar 2021 21:21:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2583674-connexion-tahoma-homekit-impossible/answers/6595239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2583674-connexion-tahoma-homekit-impossible/answers/6595239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2583674-connexion-tahoma-homekit-impossible/answers/6595239</guid>
  <fb20:id>6595239</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre demande a t&amp;#39;elle un quelconque rapport avec la question posée initialement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, qu&amp;#39;entendez-vous par &amp;quot;réinitialiser&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Feb 2021 19:34:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2583674-connexion-tahoma-homekit-impossible/answers/6331235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2583674-connexion-tahoma-homekit-impossible/answers/6331235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2583674-connexion-tahoma-homekit-impossible/answers/6331235</guid>
  <fb20:id>6331235</fb20:id>
  <title>Réponse de Vincent C.</title>
  <dc:creator>Vincent C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pouvez vous réinitialiser ma box : Code PIN 1228-2648-7913&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Vincent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Feb 2021 18:47:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2583674-connexion-tahoma-homekit-impossible/answers/6331132</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2583674-connexion-tahoma-homekit-impossible/answers/6331132" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2583674-connexion-tahoma-homekit-impossible/answers/6331132</guid>
  <fb20:id>6331132</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16869957</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;br /&gt;vous n&amp;#39;avez pas de produit IO compatible avec homekit, tous vos volets roulants son en RTS donc non compatible.&lt;br /&gt;Bonne Journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jan 2021 14:32:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2583674-connexion-tahoma-homekit-impossible/answers/6315954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2583674-connexion-tahoma-homekit-impossible/answers/6315954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2583674-connexion-tahoma-homekit-impossible/answers/6315954</guid>
  <fb20:id>6315954</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4b443c8bf1273e1e/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Constantin,&lt;br /&gt;Votre Tahoma est enregistrer sur les serveur Belge auquel je n&amp;#39;ai pas accès je ne pourrai donc faire aucune manipulation de mon coté. Je vous invite a prendre contact avec somfy belgique.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jan 2021 14:29:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2583674-connexion-tahoma-homekit-impossible/answers/6315938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2583674-connexion-tahoma-homekit-impossible/answers/6315938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2583674-connexion-tahoma-homekit-impossible/answers/6315938</guid>
  <fb20:id>6315938</fb20:id>
  <title>Réponse de EricT T.</title>
  <dc:creator>EricT T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé ma Tahoma Version 2020.6.4-15 qui pilote sans problème mes volets par l&amp;#39;application Tahoma 3.17.1 sur mon iPhone SE iOs14.3.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;application Tahoma, Configuration, je ne vois pas Homekit, je n&amp;#39;ai que Google Assistant, Amazon Alexa et IFTTIT.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne trouve pas non plus où scanner le logo Homekit sur la Tahoma pour l&amp;#39;application Homekit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas trouvé de solution sur les autres posts du forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Jan 2021 15:52:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2583674-connexion-tahoma-homekit-impossible/answers/6306807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2583674-connexion-tahoma-homekit-impossible/answers/6306807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2583674-connexion-tahoma-homekit-impossible/answers/6306807</guid>
  <fb20:id>6306807</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16844714</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laissez ici le pin du Tahoma et attendez le contact d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Jan 2021 10:59:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2583674-connexion-tahoma-homekit-impossible/answers/6306389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2583674-connexion-tahoma-homekit-impossible/answers/6306389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2583674-connexion-tahoma-homekit-impossible/answers/6306389</guid>
  <fb20:id>6306389</fb20:id>
