    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Centrale UNIMATIC C-2 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2583681" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Centrale UNIMATIC C-2 ?</description>
    <pubDate>Tue, 26 Jan 2021 16:00:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2021 16:00:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de FRANCIS B.</title>
  <dc:creator>FRANCIS B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Il est vrai que je n&amp;#39;ai pas regardé le coffre de l&amp;#39;autre module car il est difficilement accessible. &lt;br /&gt;Je vais devoir, demain, tout démonter afin de contrôler ce que vous dites.&lt;br /&gt;Dans ce cas, ayant déjà la TELIS 6 et un micro récepteur, je vais devoir acheter un second micro récepteur.&lt;br /&gt;Merci pour votre suggestion.&lt;br /&gt;F. BUCAMP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2583681-centrale-unimatic-2/answers/6312924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2583681-centrale-unimatic-2/answers/6312924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2583681-centrale-unimatic-2/answers/6312924</guid>
  <fb20:id>6312924</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11068784</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2583681</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dois remplacer ma centrale par un nouveau modèle : TELIS 6 CHRONIS RTS avec le MICRO MODULE pour volet roulant.&lt;br /&gt;Cette ancienne centrale gérait deux volets. Dans le boitier de connexion, j&amp;#39;ai une carte qui gère les deux volets.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté la nouvelle centrale et un micro module. Tout fonctionne bien mais un seul volet fonctionne.&lt;br /&gt;Pour le second volet, je n&amp;#39;ai pas 4 fils car il est relié directement à l&amp;#39;électricité.&lt;br /&gt;Comment faire ?&lt;br /&gt;Je joins une photo de la boite de connexion actuelle.&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;F. BUCAMP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un seul micro-module ne pourra pas piloter plusieurs moteurs, c&amp;#39;est un seul moteur par récepteur. D&amp;#39;ailleurs, lorsque je regarde le boîtier récepteur que vous avez joint en photo, il semble qu&amp;#39;il y ait qu&amp;#39;un seul moteur de raccordé dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Êtes-vous sûre que votre second moteur n&amp;#39;était pas raccordé sur un deuxième récepteur Unimatic ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, 4 câbles sortent d&amp;#39;un moteur : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jaune/Vert : Terre&lt;br /&gt;Bleu : Neutre&lt;br /&gt;Noir : Phase descente ou montée&lt;br /&gt;Marron Phase descente ou montée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jan 2021 15:51:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2583681-centrale-unimatic-2/answers/6312884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2583681-centrale-unimatic-2/answers/6312884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2583681-centrale-unimatic-2/answers/6312884</guid>
  <fb20:id>6312884</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après un appui long sur le bouton prog, un led s&amp;#39;allume puis clignote mais le volet n&amp;#39;a pas bougé.&lt;br /&gt;Le boitier gère les deux volets (en temps normal) car le bornier à l&amp;#39;intérieur a le marron sur le 1 pour le premier volet et le noir sur le 2 pour le second volet mais le second volet est simplement relié en électricité sans passer par le boitier.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;F. BUCAMP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jan 2021 14:25:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2583681-centrale-unimatic-2/answers/6312540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2583681-centrale-unimatic-2/answers/6312540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2583681-centrale-unimatic-2/answers/6312540</guid>
  <fb20:id>6312540</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre Vr est natif radio...?&lt;br /&gt;Essayez de faire un appui sur prog du boitier en photo, si le VR fait un mouvement, faites un appui bref sur prog au dos de la T6. Bien sûr il faudra avant sélectionner un canal de libre sur la T6.&lt;br /&gt;Il faudra aussi vérifier si le boitier en photo ne gère que le VR non associé, s&amp;#39;il gère les deux VR, ceux-ci seront affectés sur le même canal de la T6.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Jan 2021 12:12:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2583681-centrale-unimatic-2/answers/6306523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2583681-centrale-unimatic-2/answers/6306523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2583681-centrale-unimatic-2/answers/6306523</guid>
  <fb20:id>6306523</fb20:id>
