    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation LS360 - portail bloqué en position ouverte</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2584239" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation LS360 - portail bloqué en position ouverte</description>
    <pubDate>Mon, 25 Jan 2021 10:18:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2021 10:18:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;testez vos vérin avec une batterie de perceuse dans les deux sens.&lt;br /&gt;S&amp;#39;ils fonctionnent c&amp;#39;est le boitier HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2584239-motorisation-ls360-portail-bloque-position-ouverte/answers/6308082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2584239-motorisation-ls360-portail-bloque-position-ouverte/answers/6308082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2584239-motorisation-ls360-portail-bloque-position-ouverte/answers/6308082</guid>
  <fb20:id>6308082</fb20:id>
  <fb20:question-id>2584239</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède une portail équipé d&amp;#39;une motorisation LS360.&lt;br /&gt;Suite à un dysfonctionnement dans l&amp;#39;ouverture du portail, j&amp;#39;ai procédé au reset de la mémorisation ouverture/fermeture du portail.&lt;br /&gt;Lors de la nouvelle mémorisation avec la télécommande, l&amp;#39;opération a planté avant que le portail ne se ferme complètement.&lt;br /&gt;Je souhaiterai refaire la même opération mais pour cela, il faut que le portail soit fermé. Or la télécommande ne permet plus de le faire.&lt;br /&gt;Comment peut-on faire pour fermer le portail manuellement et mettre le vérin dans le bon positionnement ? Y a-t-il un moyen de débrayer sur ce modèle ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
