    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel type de commande RTS avec V500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2584722" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel type de commande RTS avec V500</description>
    <pubDate>Fri, 29 Jan 2021 08:59:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Jan 2021 08:59:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alim pour le RX Somfy est de 24v AC/DC.&lt;br /&gt;Une batterie ne conviendra pas !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2584722-type-commande-rts-v500/answers/6321377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2584722-type-commande-rts-v500/answers/6321377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2584722-type-commande-rts-v500/answers/6321377</guid>
  <fb20:id>6321377</fb20:id>
  <fb20:question-id>2584722</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je souhaite brancher un interrupteur lumière SOMFY pour commander mon portail (non Somfy) par les contacts&amp;quot;PP&amp;quot;. Je voudrais commander ce récepteur par mon visiophone V500. Est que le choix &amp;quot;portail coulissant&amp;quot; dans le menu du V500 est capable de commander ce récepteur? Contact pontuel répétés sur PP pour le fonctionnement.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;GD&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gilbert D.</title>
  <dc:creator>Gilbert D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je souhaite connaitre la plage de tension acceptable par le récepteur de portail Somfy. Je vais prendre l&amp;#39;alimentation sur la batterie de ma motorisation de portail Robus400.&lt;br /&gt;Cdl&lt;br /&gt;GD&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jan 2021 08:01:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2584722-type-commande-rts-v500/answers/6321146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2584722-type-commande-rts-v500/answers/6321146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2584722-type-commande-rts-v500/answers/6321146</guid>
  <fb20:id>6321146</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14865673</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Gaëlle&lt;br /&gt;Je vais essayer.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jan 2021 16:59:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2584722-type-commande-rts-v500/answers/6316579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2584722-type-commande-rts-v500/answers/6316579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2584722-type-commande-rts-v500/answers/6316579</guid>
  <fb20:id>6316579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui votre V500 pourra le piloter. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jan 2021 13:05:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2584722-type-commande-rts-v500/answers/6315557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2584722-type-commande-rts-v500/answers/6315557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2584722-type-commande-rts-v500/answers/6315557</guid>
  <fb20:id>6315557</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je vais placer un récepteur portail ce qui m&amp;#39;évite un relais et utiliser un des deux contacts secs. Est ce que je peux commander ce récepteur avec l’icône portail coulissant de mon V55?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;GD&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jan 2021 16:33:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2584722-type-commande-rts-v500/answers/6309804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2584722-type-commande-rts-v500/answers/6309804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2584722-type-commande-rts-v500/answers/6309804</guid>
  <fb20:id>6309804</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est mélangé !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le récepteur lumière ne convient pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour actionner le système par PP, il faut un récepteur pour portail, avec contact sec par impulsion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jan 2021 15:35:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2584722-type-commande-rts-v500/answers/6309550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2584722-type-commande-rts-v500/answers/6309550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2584722-type-commande-rts-v500/answers/6309550</guid>
  <fb20:id>6309550</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, le seul problème c’est que je pourrais mettre le nom &amp;quot;portail&amp;quot; mais pas le pictogramme qui correspond au portail.&lt;br /&gt;Merci pour votre réactivité&lt;br /&gt;GD&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jan 2021 15:32:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2584722-type-commande-rts-v500/answers/6309536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2584722-type-commande-rts-v500/answers/6309536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2584722-type-commande-rts-v500/answers/6309536</guid>
  <fb20:id>6309536</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut choisir &amp;quot;éclairage&amp;quot; dans le menu, puis appuyer sur &amp;quot;prog&amp;quot; du RX lumière et l&amp;#39;affecter au V500. Voir sa notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jan 2021 15:08:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2584722-type-commande-rts-v500/answers/6309429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2584722-type-commande-rts-v500/answers/6309429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2584722-type-commande-rts-v500/answers/6309429</guid>
  <fb20:id>6309429</fb20:id>
