    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité Thermostat connecté Somfy et PAC S80</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2584956" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité Thermostat connecté Somfy et PAC S80</description>
    <pubDate>Mon, 25 Jan 2021 20:34:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2021 20:34:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir José.&lt;br /&gt;Je ne sais pas quelle doc vous avez mais quand j&amp;#39;utilise le configurateur Somfy j&amp;#39;obtiens une connexion sur les bornes T1 et T2.&lt;br /&gt;Je vous met une copie d&amp;#39;écran du résultat et le lien vers le configurateur&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2584956-compatibilite-thermostat-connecte-somfy-pac-s80/answers/6310501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2584956-compatibilite-thermostat-connecte-somfy-pac-s80/answers/6310501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2584956-compatibilite-thermostat-connecte-somfy-pac-s80/answers/6310501</guid>
  <enclosure length="148556" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/09d19ebbde6644e0/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>6310501</fb20:id>
  <fb20:question-id>2584956</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Je suis équipé d’une PAC Air/Eau HITACHI YUTAKI S80 T6 Bibloc depuis février 2019.&lt;br /&gt;Références :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Groupe extérieur RAS-6WHVNPE&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Unité intérieure RWH-6.0VNFE&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Thermostat d’ambiance ATW-RTU-05&lt;/li&gt;J’ai tenté, désespérément, de remplacer le thermostat à compensation d’ambiance HITACHI par le thermostat connecté radio V2 SOMFY, compatible avec la S80 (données Somfy), mais cela ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Pour cette opération, j’ai tout bêtement remplacé l’équipement Hitachi par l’équipement Somfy en conservant le câblage d’origine. Mais lorsque je remets la PAC sous tension le bouton Marche/Arrêt de la télécommande reste rouge et il est donc impossible de faire repartir la PAC avec le récepteur Somfy branché.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me donner une explication ?&lt;br /&gt;Avez-vous une solution à me proposer ?&lt;br /&gt;A noter que d’après la notice d’installation Somfy, il faut brancher le récepteur radio Somfy sur les bornes COM/NO ou Ls/Lr ou TA, que je n’ai pas trouvé sur le bornier de l’unité intérieure.&lt;br /&gt;Faut-il connecter l’émetteur Somfy sur d’autres bornes que celles utilisées par l’équipement d’origine ?&lt;br /&gt;Par avance, merci pour vos retours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
