    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour possibilité de mettre un répétiteur ou autre entre Tahoma et récepteur RST merci ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2585010" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour possibilité de mettre un répétiteur ou autre entre Tahoma et récepteur RST merci ?</description>
    <pubDate>Tue, 26 Jan 2021 11:50:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2021 11:50:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Daniel, je vous confirme que le RX logé sous le capot moteur fonctionne tout aussi bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je l&amp;#39;avais fait moi-même sur mon portail, et mon fils en en fait tout autant;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut bien sûr raccorder l&amp;#39;antenne fil, démonter le circuit du boitier plastique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2585010-possibilite-mettre-repetiteur-tahoma-recepteur-rst/answers/6311954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2585010-possibilite-mettre-repetiteur-tahoma-recepteur-rst/answers/6311954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2585010-possibilite-mettre-repetiteur-tahoma-recepteur-rst/answers/6311954</guid>
  <fb20:id>6311954</fb20:id>
  <fb20:question-id>2585010</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour’ je possède un récepteur RTS Somfy pour mon portail et je ne peux pas le connecter à ma Tahoma certainement problème de distance. Y a t’il la possibilité de mettre un répétiteur ou une autre astuce pour pouvoir connecter ces deux éléments ensembles.Merci par avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Daniel V.</title>
  <dc:creator>Daniel V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc et V-Rod ,Merci grâce à vous j’ai réussi à faire fonctionner mon boîtier RTS.J’avais donc implanter mon boîtier RTS dans celui du moteur du portail et  la erreur peut être des interférences, en le mettant à l’extérieur positionné sur le mur tout fonctionne impeccable.&lt;br /&gt;Merci bien pour votre aide et toutes les informations que vous m’avez communiqués.Merci également à Somfy de nous permettre de communiquer.&lt;br /&gt;Bonne journée à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jan 2021 11:04:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2585010-possibilite-mettre-repetiteur-tahoma-recepteur-rst/answers/6311775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2585010-possibilite-mettre-repetiteur-tahoma-recepteur-rst/answers/6311775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2585010-possibilite-mettre-repetiteur-tahoma-recepteur-rst/answers/6311775</guid>
  <fb20:id>6311775</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8861404</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod pour ces informations qui me rassure. Je regarde tout cela et vous tiens informé.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jan 2021 08:29:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2585010-possibilite-mettre-repetiteur-tahoma-recepteur-rst/answers/6311032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2585010-possibilite-mettre-repetiteur-tahoma-recepteur-rst/answers/6311032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2585010-possibilite-mettre-repetiteur-tahoma-recepteur-rst/answers/6311032</guid>
  <fb20:id>6311032</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien fixé l&amp;#39;antenne fil livrée avec le récepteur ?&lt;br /&gt;Cette antenne se raccorde sur bornier 8.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce récepteur fonctionne très bien à de longue distance &amp;gt;50m.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le temps j&amp;#39;en avais 2 qui fonctionnaient super bien.&lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui mon fils en a un qui se pilote à plus de 40m.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites-nous une photo de la vue d&amp;#39;ensemble de ce récepteur et une autre récepteur ouvert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, à 15m en RTS, même avec des murs béton, ca passe sans pb.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jan 2021 08:04:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2585010-possibilite-mettre-repetiteur-tahoma-recepteur-rst/answers/6310953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2585010-possibilite-mettre-repetiteur-tahoma-recepteur-rst/answers/6310953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2585010-possibilite-mettre-repetiteur-tahoma-recepteur-rst/answers/6310953</guid>
  <fb20:id>6310953</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le récepteur est placé dans le boîtier du moteur du portail le long de la pilace. je vous passerai une photo demain .merci bien Pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jan 2021 20:08:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2585010-possibilite-mettre-repetiteur-tahoma-recepteur-rst/answers/6310462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2585010-possibilite-mettre-repetiteur-tahoma-recepteur-rst/answers/6310462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2585010-possibilite-mettre-repetiteur-tahoma-recepteur-rst/answers/6310462</guid>
  <fb20:id>6310462</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ou est placé le récepteur ? Dans quel environnement ? Pouvez-vous poster une photo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jan 2021 19:51:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2585010-possibilite-mettre-repetiteur-tahoma-recepteur-rst/answers/6310371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2585010-possibilite-mettre-repetiteur-tahoma-recepteur-rst/answers/6310371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2585010-possibilite-mettre-repetiteur-tahoma-recepteur-rst/answers/6310371</guid>
  <fb20:id>6310371</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non Jean Luc le boîtier ne répond pas à la télécommande lorsqu’il est positionné vers la Tahoma . Le boîtier ne réagi à sept mètres maxi avec la télécommande pas plus.Merci bonne soirée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jan 2021 19:49:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2585010-possibilite-mettre-repetiteur-tahoma-recepteur-rst/answers/6310359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2585010-possibilite-mettre-repetiteur-tahoma-recepteur-rst/answers/6310359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2585010-possibilite-mettre-repetiteur-tahoma-recepteur-rst/answers/6310359</guid>
  <fb20:id>6310359</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le boitier réagit à une télécommande depuis l&amp;#39;endroit ou se trouve le Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jan 2021 18:30:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2585010-possibilite-mettre-repetiteur-tahoma-recepteur-rst/answers/6310195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2585010-possibilite-mettre-repetiteur-tahoma-recepteur-rst/answers/6310195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2585010-possibilite-mettre-repetiteur-tahoma-recepteur-rst/answers/6310195</guid>
  <fb20:id>6310195</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean Luc pour votre réponse j&amp;#39;ai une quinzaine de mètres entre ma Tahoma et  mon récepteur avec 2 murs à traverser dont une cloison de 5 cm en briques et l&amp;#39;autre qui est un mur extérieur en briques. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jan 2021 18:20:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2585010-possibilite-mettre-repetiteur-tahoma-recepteur-rst/answers/6310166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2585010-possibilite-mettre-repetiteur-tahoma-recepteur-rst/answers/6310166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2585010-possibilite-mettre-repetiteur-tahoma-recepteur-rst/answers/6310166</guid>
  <fb20:id>6310166</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, il n&amp;#39;existe pas de relais RTS. Quelle distance entre Tahoma et récepteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jan 2021 17:54:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2585010-possibilite-mettre-repetiteur-tahoma-recepteur-rst/answers/6310090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2585010-possibilite-mettre-repetiteur-tahoma-recepteur-rst/answers/6310090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2585010-possibilite-mettre-repetiteur-tahoma-recepteur-rst/answers/6310090</guid>
  <fb20:id>6310090</fb20:id>
