    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur dexxo pro 1000 rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2585147" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur dexxo pro 1000 rts</description>
    <pubDate>Mon, 25 Jan 2021 21:55:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2021 21:55:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout simplement parce que la sécu de couple lâche.&lt;br /&gt;Ceci est la cause d&amp;#39;un mauvais paramétrage des FdC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez obligatoirement effectuer la FdC basse sans aucun forçage sur la porte, et, ni même sur le panneau supérieur.&lt;br /&gt;L&amp;#39;idéal étant de faire lécher le joint au sol et de laisser 1cm de jour au panneau supérieur et de son joint.&lt;br /&gt;Ensuite vous pouvez lancez l&amp;#39;auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est entendu que la porte doit avoir un équilibrage qui rend sa masse nulle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2585147-moteur-dexxo-pro-1000-rts/answers/6310583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2585147-moteur-dexxo-pro-1000-rts/answers/6310583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2585147-moteur-dexxo-pro-1000-rts/answers/6310583</guid>
  <fb20:id>6310583</fb20:id>
  <fb20:question-id>2585147</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, montage d&amp;#39;un moteur dexxo 1000 pour 1 porte de 4500x2150 apprentissage effectué impeccable mais je m&amp;#39;aperçois quand la porte se referme le moteur force bien pas de lame d&amp;#39;air dessous le joint, mais après quelques seconde il y a un clic au niveau moteur et a se moment la porte ce releve d&amp;#39;un centimètre ce qui crée une lame d&amp;#39;air, pourquoi le moteur ne reste pas en force sur le porte?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
