    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est il possible de brancher mon visiophone avec un câble d&#39;alimentation ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2585205" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est il possible de brancher mon visiophone avec un câble d&#39;alimentation ?</description>
    <pubDate>Thu, 28 Jan 2021 08:58:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 28 Jan 2021 08:58:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce vidéo étant filaire, le moniteur doit obligatoirement être relié à la platine de rue par un câble double section.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre portail est en RTS, le moniteur pourra être affecté en mode radio, à contrario, la platine de rue devra être également reliée en filaire au moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2585205-possible-brancher-visiophone-cable-alimentation/answers/6317995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2585205-possible-brancher-visiophone-cable-alimentation/answers/6317995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2585205-possible-brancher-visiophone-cable-alimentation/answers/6317995</guid>
  <fb20:id>6317995</fb20:id>
  <fb20:question-id>2585205</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un câble d&amp;#39;alimentation secteur qui arrive de mon tableau électrique au niveau de mon portail.  Je n&amp;#39;ai pas la possibilité de tirer un autre câble.&lt;br /&gt;  Est il possible d&amp;#39;installer un visiophone v100+, en sachant que je peut si besoin relié la platine extérieur à mon portail mais pas relié la platine intérieur à mon portail. &lt;br /&gt;La gaine pour aller de mon tableau électrique au portail est inaccessible. &lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Distance visiophone intérieure extérieur 15m&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Julie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un câble entre les deux éléments est indispensable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jan 2021 20:35:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2585205-possible-brancher-visiophone-cable-alimentation/answers/6317222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2585205-possible-brancher-visiophone-cable-alimentation/answers/6317222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2585205-possible-brancher-visiophone-cable-alimentation/answers/6317222</guid>
  <fb20:id>6317222</fb20:id>
  <title>Réponse de Julie G.</title>
  <dc:creator>Julie G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut il relié la platine de rue  au moniteur intérieur par un fil obligatoirement ou c&amp;#39;est possible par wifi ou RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jan 2021 19:23:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2585205-possible-brancher-visiophone-cable-alimentation/answers/6317044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2585205-possible-brancher-visiophone-cable-alimentation/answers/6317044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2585205-possible-brancher-visiophone-cable-alimentation/answers/6317044</guid>
  <fb20:id>6317044</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16309915</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas tout compris !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais pouvez-vous expliquer ce que vous cherchez à faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous présenter un croquis ou photos serait bien aussi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jan 2021 17:07:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2585205-possible-brancher-visiophone-cable-alimentation/answers/6313178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2585205-possible-brancher-visiophone-cable-alimentation/answers/6313178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2585205-possible-brancher-visiophone-cable-alimentation/answers/6313178</guid>
  <fb20:id>6313178</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme le dit V-Rod, vous pouvez dans le principe mais vous serez peut-être amené à diminuer la section des fils s&amp;#39;ils sont rigides, soit en les limant, soit par un raccord (wago, domino ou autre). Les bornes du moniteur V100 ne sont pas prévues pour de grosses sections.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jan 2021 10:43:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2585205-possible-brancher-visiophone-cable-alimentation/answers/6311641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2585205-possible-brancher-visiophone-cable-alimentation/answers/6311641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2585205-possible-brancher-visiophone-cable-alimentation/answers/6311641</guid>
  <fb20:id>6311641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui vous pouvez, ca ne craint rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jan 2021 07:55:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2585205-possible-brancher-visiophone-cable-alimentation/answers/6310921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2585205-possible-brancher-visiophone-cable-alimentation/answers/6310921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2585205-possible-brancher-visiophone-cable-alimentation/answers/6310921</guid>
  <fb20:id>6310921</fb20:id>
