    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pac atlantic extensa duo</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2585295" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pac atlantic extensa duo</description>
    <pubDate>Tue, 26 Jan 2021 08:41:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2021 08:41:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe&lt;br /&gt;Le boitier A59 qui est positionné dans le couloir à l&amp;#39;étage s&amp;#39;aligne sur celui du bas car la chaleur monte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce type de boitier Navilink A59 est de type Radio, il est alimenté par piles et il n&amp;#39;a pas de liaison filaire avec la PAC.&lt;br /&gt;Déplacé le dans la chambre principale, il fixera ainsi la température maximale autorisée et l&amp;#39;ajustement pourra être fait avec des têtes thermostatiques sur les radiateurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2585295-pac-atlantic-extensa-duo/answers/6311063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2585295-pac-atlantic-extensa-duo/answers/6311063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2585295-pac-atlantic-extensa-duo/answers/6311063</guid>
  <fb20:id>6311063</fb20:id>
  <fb20:question-id>2585295</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai une PAC extensa duo avec deux boîtier Atlantik A59 un au. Rdc et l&amp;#39;autre à l&amp;#39;étage.&lt;br /&gt;Le rdc est en plancher chauffant à l&amp;#39;étage j&amp;#39;ai deux radiateurs un par chambre. &lt;br /&gt;Le programmateur de l&amp;#39;étage est dans la cage d&amp;#39;escalier. Du coup dans les chambres il fait plus froid quand les portes sont fermé. Comment puis-je avoir une régulation de température par pièces qui pourrait commander la pac ?  Si possible quel serait le matériel nécessaire ? Merci par avance pour vos réponse. Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
