    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Nina Timer IO et micro module IZMO Shutter Receiver 1822660</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2586158" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Nina Timer IO et micro module IZMO Shutter Receiver 1822660</description>
    <pubDate>Thu, 25 Feb 2021 16:25:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2021 16:25:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolée pour ma réponse tardif. &lt;br /&gt;Non en effet le set 1 go n&amp;#39;est pas obligatoire pour l&amp;#39;appairage du module sur une Nina Timer ou sur un Tahoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant il est nécessaire qu&amp;#39;une fois votre Izymo installé, que le volet ait fait au moins 4 cycles complet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2586158-nina-timer-io-micro-module-izmo-shutter-receiver-1822660/answers/6529363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2586158-nina-timer-io-micro-module-izmo-shutter-receiver-1822660/answers/6529363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2586158-nina-timer-io-micro-module-izmo-shutter-receiver-1822660/answers/6529363</guid>
  <fb20:id>6529363</fb20:id>
  <fb20:question-id>2586158</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dispose d&amp;#39;une télécommande Nina Timer IO associée avec des volets roulants munis de boutons Smoorve IO.&lt;br /&gt;Je tente maintenant d&amp;#39;associer des modules IZMO Shutter Receiver 1822660 (branchés sur des volets filaires avec interrupteur à 3 positions) avec cette télécommande.&lt;br /&gt;Je pense que le câblage est bon puisque je peux faire descendre et monter les volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour faire l&amp;#39;association, sur le micro- module, j’appuie pendant &amp;gt;2s sur le bouton prog, la led passe au vert. &lt;br /&gt;Avec la Nina timer, je vais dans le menu installateur -&amp;gt; Appairage -&amp;gt; Découvrir des équipements, je réponds non à la question sur &amp;quot;les équipements déjà enregistrés dans une commande&amp;quot; &lt;br /&gt;La Nina Timer trouve bien le micro module (le volet bouge et la led s&amp;#39;éteint). &lt;br /&gt;Mais j&amp;#39;ai le message: &amp;quot;Vous devez les régler avec un set&amp;amp;go io ou avec un point de commande individuel&amp;quot; et le module n&amp;#39;est pas ajouté à la liste des équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me dire ce que je dois faire pour réussir l&amp;#39;association entre Nina Timer et micro modules?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Frédéric D.</title>
  <dc:creator>Frédéric D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour que cela fonctionne correctement, voici ce que j&amp;#39;ai dû faire:&lt;br /&gt; -- intervertir au niveau des branchements A et B et non L1 L2 comme écrit dans la notice. (B est utilisé pour la montée)&lt;br /&gt;-- enregistrer les fins de courses dans le module &lt;br /&gt;-- découvrir le module et faire l&amp;#39;échange de clés avec le set&amp;amp;go io&lt;br /&gt;-- associer la Nina timer IO&lt;br /&gt;-- appuyer sur une touche de l&amp;#39;interrupteur du volet pour le faire sortir du mode où il se trouve, sinon la télécommande ne peut pas le piloter&lt;br /&gt;Avec ce branchement les sens montée et descente du volet sont corrects avec la télécommande Nina et l&amp;#39;interrupteur. C&amp;#39;est vrai pour l&amp;#39;installation qui est faite chez moi (volet Somfy avec montée sur le marron et descente sur le noir).&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais savoir s&amp;#39;il est possible de faire l&amp;#39;appairage directement avec la Nina Timer IO (sans le Set&amp;amp;go io).&lt;br /&gt;Même question avec une Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant par avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Feb 2021 16:14:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2586158-nina-timer-io-micro-module-izmo-shutter-receiver-1822660/answers/6399538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2586158-nina-timer-io-micro-module-izmo-shutter-receiver-1822660/answers/6399538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2586158-nina-timer-io-micro-module-izmo-shutter-receiver-1822660/answers/6399538</guid>
  <fb20:id>6399538</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14737342</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé avec un set&amp;amp;go io.&lt;br /&gt;Je parviens à faire l&amp;#39;association, mais le volet est à l&amp;#39;envers (La télécommande le voit ouvert quand il est fermé et vis-versa). Lors du câblage j&amp;#39;ai dû intervertir L1 et L2 pour que l&amp;#39;interrupteur fonctionne dans le bon sens (A montée, B descente). C&amp;#39;est ce qui était indiqué dans la notice. Peut-être devrais-je maintenant rebrancher L1 et L2 à l&amp;#39;état initial et mettre l&amp;#39;interrupteur tête en bas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Feb 2021 09:23:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2586158-nina-timer-io-micro-module-izmo-shutter-receiver-1822660/answers/6373190</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2586158-nina-timer-io-micro-module-izmo-shutter-receiver-1822660/answers/6373190" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2586158-nina-timer-io-micro-module-izmo-shutter-receiver-1822660/answers/6373190</guid>
  <fb20:id>6373190</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien lu et pris en compte votre problématique, je vous avoue ne pas avoir rencontré jusqu&amp;#39;à ce jour cette problématique. &lt;br /&gt;Je vais me rapprocher des équipes concernées afin de comprendre d&amp;#39;où vient votre problématique et je reviendrai vers vous .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Feb 2021 19:27:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2586158-nina-timer-io-micro-module-izmo-shutter-receiver-1822660/answers/6338034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2586158-nina-timer-io-micro-module-izmo-shutter-receiver-1822660/answers/6338034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2586158-nina-timer-io-micro-module-izmo-shutter-receiver-1822660/answers/6338034</guid>
  <fb20:id>6338034</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Autre complément d&amp;#39;information, les moteurs sont des Somfy (sur l&amp;#39;un c&amp;#39;est marqué LT50). Les interrupteurs sont aussi des Somfy.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bizarre que le micro-module ne parvienne pas à se régler (si la partie réglage du message de la Nina concerne bien cette partie).&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Jan 2021 18:29:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2586158-nina-timer-io-micro-module-izmo-shutter-receiver-1822660/answers/6326200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2586158-nina-timer-io-micro-module-izmo-shutter-receiver-1822660/answers/6326200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2586158-nina-timer-io-micro-module-izmo-shutter-receiver-1822660/answers/6326200</guid>
  <fb20:id>6326200</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté un nouveau réglage du micro module (comme indiqué dans un autre file de discussion):&lt;br /&gt;appui 7s  sur prog et deux cycles monter descendre.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai toujours le même message lors de l&amp;#39;appairage:&lt;br /&gt;1 équipements non réglés ont été découverts. Vous devez les régler avec un &amp;quot;set&amp;amp;go io&amp;quot; ou avec un point de commande individuel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jan 2021 15:28:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2586158-nina-timer-io-micro-module-izmo-shutter-receiver-1822660/answers/6316179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2586158-nina-timer-io-micro-module-izmo-shutter-receiver-1822660/answers/6316179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2586158-nina-timer-io-micro-module-izmo-shutter-receiver-1822660/answers/6316179</guid>
  <fb20:id>6316179</fb20:id>
