    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Courroie cassée Dexxo Pro 1000 IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2586896" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Courroie cassée Dexxo Pro 1000 IO</description>
    <pubDate>Tue, 13 Jul 2021 06:44:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2021 06:44:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non mais sans blague....D.D.D. Faut arrêter le délire !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une courroie qui pète tous les ans ???? Ha... ca doit être qqs chose de sérieux la pose et les réglages ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez donc par vérifier le travail de votre installateur avant de dire que cette courroie est discutable en terme de qualité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais je voudrais une bonne fois pour toute qu&amp;#39;on me dise comment est-ce possible que sur tous les moteurs à courroie que j&amp;#39;ai posé depuis plus de 8 ans; Aucun, je dis bien aucun, n&amp;#39;ai cassé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut être parce que les portes que j&amp;#39;ai posé sont parfaitement équilibrées, parfaitement d&amp;#39;aplomb en 3D, strictement aucun point dur, et enfin, parce que j&amp;#39;invite l&amp;#39;utilisateur à effectuer une vérif et une maintenance sur sa porte tous les ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis loin d&amp;#39;être d&amp;#39;accord avec Somfy sur nombre de points, mais franchement il a raison de refuser une garantie sur une courroie !&lt;br /&gt;Il est démontré que seule une mauvaise pose de porte ajouté à de mauvais réglages engagent la casse de cette courroie.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est donc normal que ce soit votre installateur qui en fasse les frais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Combien de fois on a vu sur ce forum les photos de portes sur lesquelles la courroie a cassé ? A chaque fois, je dis bien à chaque fois, le réglage des galets supérieurs était en mode &amp;quot;manœuvre manuelle&amp;quot; ?&lt;br /&gt;Et celà, notre amis Richy ne peut pas le nier !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, si vous vous obstinez à ne pas mettre en demeure votre installateur de remettre en conformité son travail, posez donc un rail à chaine....Et là je rigole d&amp;#39;avance, car ce sera le moteur qui fera fusible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2586896-courroie-cassee-dexxo-pro-1000-io/answers/6915409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2586896-courroie-cassee-dexxo-pro-1000-io/answers/6915409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2586896-courroie-cassee-dexxo-pro-1000-io/answers/6915409</guid>
  <fb20:id>6915409</fb20:id>
  <fb20:question-id>2586896</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour le forum,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme beaucoup, la courroie de mon moteur de porte de garage DEXXO PRO 1000 IO vient de casser. Mon équipement a été installé par un professionnel en juin 2018, même pas 2 ans et demi d’utilisation et déjà HS... La taille de la porte est de 2,13 de haut sur 3,8 de large donc le modèle est à priori adapté il me semble. Ma question : la garantie court-elle encore ou pas ? Vous allez dire de me rapprocher du pro qui a monté tout cela mais la boite n&amp;#39;existe plus. Vers qui me retourner dans ce cas? Somfy? Sur ma facture il est indiqué 5 ans de garantie pour le moteur (j&amp;#39;imagine que la courroie fait partie du moteur) et 3 ans pour les télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De ce que j&amp;#39;ai pu parcourir sur le forum, la courroie ne se change pas, il faut changer le rail complet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;un &amp;quot;Somfy man&amp;quot; peut m&amp;#39;indiquer quelle démarches ou garanties je peux espérer ? Un rail chaine est-il préférable ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le mieux, est de placer un rail à chaîne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et de bien équilibrer la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perso, je déteste cette courroie.&lt;br /&gt;Si je devais intervenir sur celle-ci, je souderais les câbles pour obtenir une courroie fermée sans fin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jul 2021 19:52:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2586896-courroie-cassee-dexxo-pro-1000-io/answers/6915116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2586896-courroie-cassee-dexxo-pro-1000-io/answers/6915116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2586896-courroie-cassee-dexxo-pro-1000-io/answers/6915116</guid>
  <fb20:id>6915116</fb20:id>
  <title>Réponse de Gilles F.</title>
  <dc:creator>Gilles F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; je mets mon grain de sel,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une motorisation Dexxo pro IO depuis 4 ans pour une porte de garage sectionnelle de 2m20x3,20m. Maison neuve contruite en 2017&lt;br /&gt;La courroie casse tous les ans (comme pour tous les autres: dénudage au niveau de la navette)&lt;br /&gt;la première fois je l&amp;#39;ai réparée moi-même, urgence fermeture sécurité..&lt;br /&gt; la deuxième, l&amp;#39;installateur est intervenu pour remplacer le rail, à ses frais car SOMFY a refusé la garantie.&lt;br /&gt;La troisième j&amp;#39;ai fait une réparation en résine avec pliage des cables noyés dans la résine, ça a tenu mais c&amp;#39;est l&amp;#39;autre extremité qui a laché...&lt;br /&gt;La quatrieme... je pense que vous comprenez ma lassitude, je suis fatigué de la mauvaise foi de SOMFY qui refuse de reconnaitre le défaut de conception de l&amp;#39;accrochage de la courroie sur la navette. Je ne veux plus lire qu&amp;#39;il est normal que la  courroie serve de fusible pour protéger le moteur, car ce dernier est déjà normalement protégé contre les surcharges.&lt;br /&gt; Alors...je vais encore réparer en noyant l&amp;#39;autre extrémité de la courroie dans la résine &lt;br /&gt;Mais de grâce, pour les autres moins bricoleurs ... est ce que SOMFY pourrait arrêter de fuir ses responsabilités et reconcevoir l&amp;#39;accrochage entre la courroie et la navette,&lt;br /&gt;Merci de votre attention.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jul 2021 18:54:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2586896-courroie-cassee-dexxo-pro-1000-io/answers/6915049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2586896-courroie-cassee-dexxo-pro-1000-io/answers/6915049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2586896-courroie-cassee-dexxo-pro-1000-io/answers/6915049</guid>
  <enclosure length="5917874" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/eebb75396e3689f9/img_20210712_204234_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6915049</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11212792</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hum....Pas trop d&amp;#39;accord ?&lt;br /&gt;On sait que l&amp;#39;effort principal est à l&amp;#39;arrachement au sol durant qqs secondes, peut importe dès lors la hauteur de la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un pote chez qui j&amp;#39;ai posé 2 Dexxo sur 2 portes standard dont une avec portillon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La standard = 80kg, l&amp;#39;autre 92kg....les 2 courroies sont toujours intactes depuis 8 ans.....Etonnant, non ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon, le seul défaut sur ce type de moteur à courroie est que la courroie ne se trouve pas en fourniture. Changez le rail complet pour ca est ridicule je le concède.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jan 2021 16:35:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2586896-courroie-cassee-dexxo-pro-1000-io/answers/6320024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2586896-courroie-cassee-dexxo-pro-1000-io/answers/6320024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2586896-courroie-cassee-dexxo-pro-1000-io/answers/6320024</guid>
  <enclosure length="38486" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/38d56e9810829333/capture_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6320024</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas, lors de votre SAV, faites-vous poser un rail à chaîne pour votre porte de près de 4 m.&lt;br /&gt;Je pense que la courroie doit être réservée aux portes standard &lt;br /&gt;de 2,40 m de large (bien équilibrées).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jan 2021 12:33:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2586896-courroie-cassee-dexxo-pro-1000-io/answers/6319010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2586896-courroie-cassee-dexxo-pro-1000-io/answers/6319010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2586896-courroie-cassee-dexxo-pro-1000-io/answers/6319010</guid>
  <fb20:id>6319010</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notre garantie est une garantie fabricant &amp;quot;pièces&amp;quot; consentie à nos clients professionnels et elle est, depuis le 01/01/2005, de :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;5 ans à compter de leur date de fabrication apposée sur les motorisations Dexxo Pro 800 RTS, Dexxo Pro 800 IO, Dexxo Pro 1000 RTS et Dexxo Pro 1000 IO&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Les frais de main-d’œuvre et de déplacement de l&amp;#39;installateur restent à la charge de l&amp;#39;utilisateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nos clients professionnels sont des entreprises indépendantes qui fixent eux-mêmes leurs propres conditions de vente et de garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notre garantie est applicable sur retour du produit défectueux en nos ateliers. Ce retour doit obligatoirement être assuré par un professionnel de la fermeture. C&amp;#39;est pour cette raison que votre installateur/revendeur d&amp;#39;origine reste votre interlocuteur privilégié dans le cadre d&amp;#39;un SAV, sinon vous trouverez une liste d&amp;#39;installateurs indépendants partenaires de Somfy sur notre site internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jan 2021 12:00:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2586896-courroie-cassee-dexxo-pro-1000-io/answers/6318898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2586896-courroie-cassee-dexxo-pro-1000-io/answers/6318898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2586896-courroie-cassee-dexxo-pro-1000-io/answers/6318898</guid>
  <fb20:id>6318898</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors si votre &amp;quot;réponse est parfaitement appropriée...et qu&amp;#39;elle&lt;br /&gt; ne nécessite pas d&amp;#39;autres explication(s) que celle(s) déjà mentionnée(s)&amp;quot;, que dire de plus ? Affligeant...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc personne n&amp;#39;est responsable, point de salut? Comme ça au feeling, sans analyse, c’est forcément la masse de la porte qui pose problème et Somfy n&amp;#39;est responsable de rien? Vus les 40 messages de casse sur ce forum, les pros qui ont montés ce matos sont donc tous des nuls. J&amp;#39;ai comme un doute là. Et comme je ne dois surtout pas demander l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow, je clos le sujet. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Purée, je viens un fois par an sur ce forum, pas déçu du voyage pour le coup...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jan 2021 14:30:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2586896-courroie-cassee-dexxo-pro-1000-io/answers/6315943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2586896-courroie-cassee-dexxo-pro-1000-io/answers/6315943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2586896-courroie-cassee-dexxo-pro-1000-io/answers/6315943</guid>
  <fb20:id>6315943</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15688749</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Moi j&amp;#39;étais rigide....Vous, vous êtes limite insolent, et ca, ca va pas faire...!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma réponse quoiqu&amp;#39;elle vous déplaise est la seule qui convienne à votre cas !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne savez pas ce que veut dire &amp;quot;zéro&amp;quot; ou &amp;quot;masse zéro&amp;quot;, Wikipédia est votre amis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;êtes pas responsable d&amp;#39;une éventuelle malfaçon sur la pose du moteur et du réglage de la porte, ce qui est exact, Somfy l&amp;#39;est encore moins !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous s&amp;#39;adressant sur ce forum, tous contributeurs, tous utilisateurs, toutes personnes lambda, sont susceptibles de vous répondre.&lt;br /&gt;Solliciter dans votre cas de figure le contact privilégié d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s n&amp;#39;est pas requis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma réponse est non seulement parfaitement appropriée à votre requête mais ne nécessite pas d&amp;#39;autres explication que celle déjà mentionnée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savoir : Contacter votre installateur qui par chance existe encore. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jan 2021 14:15:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2586896-courroie-cassee-dexxo-pro-1000-io/answers/6315877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2586896-courroie-cassee-dexxo-pro-1000-io/answers/6315877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2586896-courroie-cassee-dexxo-pro-1000-io/answers/6315877</guid>
  <fb20:id>6315877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;...correction : la boite existe encore, ils ont changé de numéro de téléphone. Je vais voir directement avec eux. Si entre temps un Yellow pouvait me répondre, ce serait sympathique. Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jan 2021 14:01:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2586896-courroie-cassee-dexxo-pro-1000-io/answers/6315821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2586896-courroie-cassee-dexxo-pro-1000-io/answers/6315821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2586896-courroie-cassee-dexxo-pro-1000-io/answers/6315821</guid>
  <fb20:id>6315821</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-ROD,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien d&amp;#39;être rigide mais vous répondez toujours la même chose aux questions identiques à la mienne : &amp;quot;Si votre porte en manœuvre manuelle à une masse autre que celle proche du zéro kg, alors faut pas s&amp;#39;étonner que ça casse !&amp;quot;. Je ne suis pas un professionnel, ce que vous dites ne me parle pas, mais alors pas du tout. J&amp;#39;ai payé une prestation avec un équipement et si ce même équipement a été mal monté il en est de la responsabilité du pro qui s&amp;#39;en est occupé, ce n&amp;#39;est pas mon problème. Le matos étant encore sous garantie et la boite ayant mis la clé sous la porte, j’ai un peu de mal à lire vos commentaires sur des &amp;quot;boites qui n’existent plus&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref dans ce cas, c’est surement Somfy qui reprend le relais j&amp;#39;imagine non ? En quoi serai-je  responsable de la disparition de cette boite ????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;attends une réponse concrète d&amp;#39;un Yellow, moi les réponses rigides, ça ne me fait pas avancer...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma porte de garage est coincée, ouverte depuis ce matin 10h et à lire sur le forum (et pas que celui de Somfy) les casses au même endroit de la courroie sur ces modèles de fermeture (casse juste derrière la navette et dénudage des fils), je m&amp;#39;interroge, et c&amp;#39;est bien cela qui m&amp;#39;étonne. Chez qui la courroie casse, tous les pros seraient foireux et ne sauraient pas monter ce matériel ???? Ben voyons!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jan 2021 13:54:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2586896-courroie-cassee-dexxo-pro-1000-io/answers/6315797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2586896-courroie-cassee-dexxo-pro-1000-io/answers/6315797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2586896-courroie-cassee-dexxo-pro-1000-io/answers/6315797</guid>
  <fb20:id>6315797</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais être un peu rigide dans mes propos....merci de m&amp;#39;en excuser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quant même curieux que les moteurs qui foirent ont été installés par des boites qui n&amp;#39;existent plus....? Elles devaient sûrement bien faire leur boulot !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a qu&amp;#39;une seule raison qui fait péter la courroie ! point dur sur la porte et/ou mauvais équilibrage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre porte en manœuvre manuelle à une masse autre que celle proche du zéro kg, alors faut pas s&amp;#39;étonner que ca casse !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si une chaine travaillerait dans ces conditions, c&amp;#39;est le moteur qui crèverait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en ai posé qqs uns des Dexxo courroie, le plus ancien à 8 ans, et avec sa courroie d&amp;#39;origine.&lt;br /&gt;Le mien à 5 ans, avec sa courroie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ceci étant dit, vous avez lu tout ce qui est à dire sur la garantie Somfy.&lt;br /&gt;Votre courroie est garantie, à votre charge de mandater un professionnel de la fermeture qui se chargera de vérifier les conditions de fonctionnement du moteur, et, de faire l&amp;#39;intermédiaire entre vous et Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un rail chaine peut sembler plus solide....Mais ne vous y tromper pas ! Si un défaut ou un mauvais réglage subsiste dans les manœuvres de la porte, quelque chose cassera ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour finir, oui, c&amp;#39;est le sous-ensemble rail complet qui sera changé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jan 2021 13:34:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2586896-courroie-cassee-dexxo-pro-1000-io/answers/6315714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2586896-courroie-cassee-dexxo-pro-1000-io/answers/6315714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2586896-courroie-cassee-dexxo-pro-1000-io/answers/6315714</guid>
  <fb20:id>6315714</fb20:id>
