    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: station météo Netatmo et tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2586898" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: station météo Netatmo et tahoma</description>
    <pubDate>Tue, 29 Aug 2023 14:52:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Aug 2023 14:52:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Phil E.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, pas possible !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2586898-station-meteo-netatmo-tahoma/answers/8346124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2586898-station-meteo-netatmo-tahoma/answers/8346124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2586898-station-meteo-netatmo-tahoma/answers/8346124</guid>
  <fb20:id>8346124</fb20:id>
  <fb20:question-id>2586898</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;est il possible de coupler les capteurs de la station météo Netatmo et tahoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;d&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Phil E.</title>
  <dc:creator>Phil E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;est-il possible d&amp;#39;intégrer la station météo Netatmo dans la box tahoma, configuration, onglet Legrand. Si oui comment procéder ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Aug 2023 14:37:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2586898-station-meteo-netatmo-tahoma/answers/8346105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2586898-station-meteo-netatmo-tahoma/answers/8346105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2586898-station-meteo-netatmo-tahoma/answers/8346105</guid>
  <fb20:id>8346105</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5509229</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Célia S.</title>
  <dc:creator>Célia S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci Jean-Luc, oui effectivement, il semblerait que cela vienne de IFTTT.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Oct 2021 11:45:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2586898-station-meteo-netatmo-tahoma/answers/7139030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2586898-station-meteo-netatmo-tahoma/answers/7139030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2586898-station-meteo-netatmo-tahoma/answers/7139030</guid>
  <fb20:id>7139030</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17966410</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Célia (joli prénom !). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, il n&amp;#39;y a pas grand chose à faire pour ce problème de latence, en tout cas du coté Somfy. Le problème à mon sens réside sur les serveurs IFTTT qui sont saturés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Oct 2021 18:59:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2586898-station-meteo-netatmo-tahoma/answers/7137177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2586898-station-meteo-netatmo-tahoma/answers/7137177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2586898-station-meteo-netatmo-tahoma/answers/7137177</guid>
  <fb20:id>7137177</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également les même problèmes de latence que Bruno avec IFTTT. J&amp;#39;avais commencé à trouver un début de solution sur ce site &lt;a href=&quot;http://www.my-station-meteo.fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.my-station-meteo.fr&lt;/a&gt; pour info. Existe t-il des solutions pouvant pallier ce souci ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance, pour votre réponse !&lt;br /&gt;Célia&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Oct 2021 14:00:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2586898-station-meteo-netatmo-tahoma/answers/7136453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2586898-station-meteo-netatmo-tahoma/answers/7136453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2586898-station-meteo-netatmo-tahoma/answers/7136453</guid>
  <fb20:id>7136453</fb20:id>
  <title>Réponse de Bruno D.</title>
  <dc:creator>Bruno D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir. Je suis confronté au même problème de latence. En fait, j&amp;#39;avais acheté la station Météo de Netatmo pour pouvoir automatiser via IFTTT jusqu&amp;#39;à un certain point la remontée de mes stores en cas de pluie, stores pilotables via la box Tahoma. Ça marche, mais c&amp;#39;est inexploitable étant donnée la latence de plusieurs minutes entre les 2 systèmes. En regardant les logs, j&amp;#39;ai constaté que le décalage était entre le moment où l&amp;#39;événement est constaté par la station météo Netatmo et celui où IFTTT active son déclencheur. Entre le moment où IFTTT active son déclencheur et celui où Tahoma envoie l&amp;#39;ordre, c&amp;#39;est quasi immédiat. Donc le problème est dans l&amp;#39;intégration entre IFTTT et Netatmo. Mais concrètement, le résultat est là, cette solution est pratiquement inexploitable. Avec certains stores, il faut que la remontée soit très rapide dès les premières gouttes de pluie. Existe-t-il donc d&amp;#39;autres environnements que celui d&amp;#39;IFTTT qui permette une intégration quasi immédiate ? Ou faut-il se tourner vers le capteur Ondéis de Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jun 2021 20:57:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2586898-station-meteo-netatmo-tahoma/answers/6847638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2586898-station-meteo-netatmo-tahoma/answers/6847638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2586898-station-meteo-netatmo-tahoma/answers/6847638</guid>
  <fb20:id>6847638</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17503647</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour tout te dire, depuis que c&amp;#39;est payé l&amp;#39;avais désinstallé, je l&amp;#39;ai réinstallé rien que pour toi ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après, cela fera un petit mini tuto utile à Marie :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;André&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jan 2021 18:41:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2586898-station-meteo-netatmo-tahoma/answers/6320431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2586898-station-meteo-netatmo-tahoma/answers/6320431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2586898-station-meteo-netatmo-tahoma/answers/6320431</guid>
  <fb20:id>6320431</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai la mémoire courte ou qui flanche ... J&amp;#39;avais déjà créé plein d&amp;#39;applets Tahoma/Netatmo (dont pluie et vent) qui ont été archivées depuis le passage en mode payant de IFTTT. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc Marie, oui, on ne peut pas coupler directement les capteurs Netatmo à Tahoma mais on peut déclencher des scénarios par l&amp;#39;intermédiaire de IFTTT.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jan 2021 08:40:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2586898-station-meteo-netatmo-tahoma/answers/6317895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2586898-station-meteo-netatmo-tahoma/answers/6317895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2586898-station-meteo-netatmo-tahoma/answers/6317895</guid>
  <fb20:id>6317895</fb20:id>
  <title>Réponse de Marie P.</title>
  <dc:creator>Marie P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok je vais chercher dans IFTTT&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jan 2021 17:22:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2586898-station-meteo-netatmo-tahoma/answers/6316751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2586898-station-meteo-netatmo-tahoma/answers/6316751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2586898-station-meteo-netatmo-tahoma/answers/6316751</guid>
  <fb20:id>6316751</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16787556</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans IFTTT, tu as une Applet &amp;quot;Netatmo Weather works better with Tahoma&amp;quot;, Là il y&amp;#39;a le vent et le CO2 de base. Mais après tu peux utiliser la fonction Create pour faire d&amp;#39;autres trucs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Teste et dis moi ce que tu en penses ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jan 2021 17:05:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2586898-station-meteo-netatmo-tahoma/answers/6316631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2586898-station-meteo-netatmo-tahoma/answers/6316631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2586898-station-meteo-netatmo-tahoma/answers/6316631</guid>
  <enclosure length="622652" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/71a83d7dabde3ed6/img_0139_original.png?ae1f036" type="image/png" />
<enclosure length="240556" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/53f74bc29f9222b3/img_0141_original.png?ae1f036" type="image/png" />
<enclosure length="238572" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/31d82410d7c8bb77/img_0142_original.png?ae1f036" type="image/png" />
  <fb20:id>6316631</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Intéressant ta réponse. Mais tu fais ça comment ? (J&amp;#39;avoue ne pas avoir cherché !). Merci !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jan 2021 16:53:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2586898-station-meteo-netatmo-tahoma/answers/6316538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2586898-station-meteo-netatmo-tahoma/answers/6316538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2586898-station-meteo-netatmo-tahoma/answers/6316538</guid>
  <fb20:id>6316538</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en passant par IFTTT. Attention, il y&amp;#39;aura une latence entre les deux systèmes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jan 2021 13:19:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2586898-station-meteo-netatmo-tahoma/answers/6315632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2586898-station-meteo-netatmo-tahoma/answers/6315632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2586898-station-meteo-netatmo-tahoma/answers/6315632</guid>
  <fb20:id>6315632</fb20:id>
