    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion porte garage Novoferm avec Visiophone V500 schéma de connexion?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2586996" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion porte garage Novoferm avec Visiophone V500 schéma de connexion?</description>
    <pubDate>Wed, 27 Jan 2021 14:39:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2021 14:39:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de document joint.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez un bouton poussoir qui ouvre la porte, il faut connecter le contact sec du récepteur en parallèle des bornes de ce bouton poussoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2586996-connexion-porte-garage-novoferm-visiophone-v500-schema-connexion/answers/6315986</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2586996-connexion-porte-garage-novoferm-visiophone-v500-schema-connexion/answers/6315986" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2586996-connexion-porte-garage-novoferm-visiophone-v500-schema-connexion/answers/6315986</guid>
  <fb20:id>6315986</fb20:id>
  <fb20:question-id>2586996</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je cherche à connecter une motorisation de porte de garage de marque Novoferm, modèle Novoporte 4, à mon visiophone V500. Pour cela, j&amp;#39;ai acheté le récepteur portail/porte de garage qui permet de connecter un système non Somfy par la liaison RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme demandé, je vous mets en pièces jointes les schémas et infos du mode d&amp;#39;emploi de la motorisation Novoporte.&lt;br /&gt;A noter, j&amp;#39;ai voulu me connecter aux bornes F du système. et j&amp;#39;ai vérifié ,il y a bien une tension de sortie de 24V sur ces 2 bornes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
