    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Central Myfox HC2 et Alexa</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2587546" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Central Myfox HC2 et Alexa</description>
    <pubDate>Fri, 29 Jan 2021 08:27:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Jan 2021 08:27:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce système d&#39;alarme n&#39;est pas compatible TaHoma, pour savoir s&#39;il est possible de le rendre compatible Amazon Alexa, je vous invite à contacter le Service support Myfox en suivant la procédure au lien ci-dessous :  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2337584-faq-myfox-contacter-rencontre-probleme-ancien-systeme-myfox&quot;&gt;FAQ Myfox : Qui contacter lorsque je rencontre un problème avec mon ancien système Myfox ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2587546-central-myfox-hc2-alexa/answers/6321245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2587546-central-myfox-hc2-alexa/answers/6321245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2587546-central-myfox-hc2-alexa/answers/6321245</guid>
  <fb20:id>6321245</fb20:id>
  <fb20:question-id>2587546</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerai savoir si je peux utiliser ma central Myfox HC2 avec Alexa via TaHoma, si oui comment dois-je procéder ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
