    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Câblage Motorisation Portal</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2587645" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Câblage Motorisation Portal</description>
    <pubDate>Thu, 28 Jan 2021 13:03:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 28 Jan 2021 13:03:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jan B.</title>
  <dc:creator>Jan B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod pour votre réponse rapide. Le longeur du cable et max 5m.&lt;br /&gt;Je vais tester mais je suis d&amp;#39;accord avec vous. Ca doit marcher meme si ce n&amp;#39;est pas la même marque. &lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2587645-cablage-motorisation-portal/answers/6319143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2587645-cablage-motorisation-portal/answers/6319143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2587645-cablage-motorisation-portal/answers/6319143</guid>
  <fb20:id>6319143</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16862374</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2587645</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je suis en train de remplacer une ancienne motorisation avec un Somfy Evolvia avec pour objectif de réutiliser le câblage existant. &lt;br /&gt;La notice indique qu’il faut 2x1,00 mm entre les deux motorisations mais le câblage existant fait seulement 2x0,75mm.&lt;br /&gt;Est-ce que je serai vraiment obligé de remplacer ce câble étant donné que c’est que 24V entre les deux motorisations et que je ne pense pas que la puissance sera supérieur à 6 A ?&lt;br /&gt;Quelle est votre avis ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre réponse.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bon....! Si l&amp;#39;ancien moteur fonctionnait avec du 0.75, pas de raison que le Elvovia ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Je suppose que la longueur de ce câble n&amp;#39;excède pas 10m ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jan 2021 09:04:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2587645-cablage-motorisation-portal/answers/6318029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2587645-cablage-motorisation-portal/answers/6318029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2587645-cablage-motorisation-portal/answers/6318029</guid>
  <fb20:id>6318029</fb20:id>
