    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat 2401243 + vanne motorisée plancher chauffant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2587802" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat 2401243 + vanne motorisée plancher chauffant</description>
    <pubDate>Fri, 29 Jan 2021 18:14:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Jan 2021 18:14:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour.&lt;br /&gt;Bonne installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2587802-thermostat-2401243-vanne-motorisee-plancher-chauffant/answers/6323826</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2587802-thermostat-2401243-vanne-motorisee-plancher-chauffant/answers/6323826" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2587802-thermostat-2401243-vanne-motorisee-plancher-chauffant/answers/6323826</guid>
  <fb20:id>6323826</fb20:id>
  <fb20:question-id>2587802</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrais savoir si le thermostat 24012243 peut tenir 2A sur son relais pour commander une vanne motorisée en 230 Vca pour un plancher chauffant. Normalement ce type de vanne consomme 1W ou 2.&lt;br /&gt;Je pense que oui, mais je préfère poser la question avant d&amp;#39;envoyer le jus. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un installateur avisé ou un tech de Somfy?&lt;br /&gt;Merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de D.</title>
  <dc:creator>D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà j&amp;#39;ai trouvé, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un mini relais SCHRACK PE014F02, alimenté en 2.2VDC, 5A 250VAC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le contact peut tenir donc jusqu&amp;#39;à 5A en 230V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon week end&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jan 2021 18:01:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2587802-thermostat-2401243-vanne-motorisee-plancher-chauffant/answers/6323787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2587802-thermostat-2401243-vanne-motorisee-plancher-chauffant/answers/6323787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2587802-thermostat-2401243-vanne-motorisee-plancher-chauffant/answers/6323787</guid>
  <fb20:id>6323787</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12341932</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/3ec364b5fa32ab46/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette info.&lt;br /&gt;Je vais regarder sur le relais pour voir s’il y a des indications.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jan 2021 19:22:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2587802-thermostat-2401243-vanne-motorisee-plancher-chauffant/answers/6320506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2587802-thermostat-2401243-vanne-motorisee-plancher-chauffant/answers/6320506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2587802-thermostat-2401243-vanne-motorisee-plancher-chauffant/answers/6320506</guid>
  <fb20:id>6320506</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez de la chance c&amp;#39;est 2A sur le modèle filaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Page 22 de la doc en ligne)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jan 2021 17:35:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2587802-thermostat-2401243-vanne-motorisee-plancher-chauffant/answers/6320302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2587802-thermostat-2401243-vanne-motorisee-plancher-chauffant/answers/6320302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2587802-thermostat-2401243-vanne-motorisee-plancher-chauffant/answers/6320302</guid>
  <enclosure length="45624" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/45ccc857aea1473f/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>6320302</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit dans mon cas du modèle filaire contact sec avec le petit relais incorporé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jan 2021 16:46:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2587802-thermostat-2401243-vanne-motorisee-plancher-chauffant/answers/6320093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2587802-thermostat-2401243-vanne-motorisee-plancher-chauffant/answers/6320093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2587802-thermostat-2401243-vanne-motorisee-plancher-chauffant/answers/6320093</guid>
  <fb20:id>6320093</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir D.I&lt;br /&gt;Ci joint le lien vers la documentation&lt;br /&gt;Sur le model sans Fil c&amp;#39;est 10 ampères.&lt;br /&gt;Par définition quand la documentation indique du fil de 1mm ou 1,5mm c&amp;#39;est 10 A maxi. Norme électrique.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/notices/chauffage/thermostat&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/notices/chauffage/thermostat&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jan 2021 16:33:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2587802-thermostat-2401243-vanne-motorisee-plancher-chauffant/answers/6320015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2587802-thermostat-2401243-vanne-motorisee-plancher-chauffant/answers/6320015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2587802-thermostat-2401243-vanne-motorisee-plancher-chauffant/answers/6320015</guid>
  <fb20:id>6320015</fb20:id>
