    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur Altus 40 rts?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2587955" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur Altus 40 rts?</description>
    <pubDate>Mon, 01 Feb 2021 06:28:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2021 06:28:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur Altus 40 ( donc 40 mm de diamètre) et 9/17 donc 9nm et 17 tours minutes. .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faudra donc un Altus 40 - 13/10, qui est l&amp;#39;équivalent du votre aujourd&amp;#39;hui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2587955-remplacement-moteur-altus-40-rts/answers/6328331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2587955-remplacement-moteur-altus-40-rts/answers/6328331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2587955-remplacement-moteur-altus-40-rts/answers/6328331</guid>
  <fb20:id>6328331</fb20:id>
  <fb20:question-id>2587955</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, un de mes moteurs de volet roulant est hs. Ce moteur est un Altus 40 rts radio 9/14, donc en 40 Mme. Par quel moteur puis je le remplacer? D’avance merci pour vos retour. Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
