    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone v100 écran bleu en rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2588553" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone v100 écran bleu en rts</description>
    <pubDate>Thu, 28 Jan 2021 20:49:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 28 Jan 2021 20:49:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La liaison par deux fils entre le moniteur et la platine de rue est obligatoire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2588553-visiophone-v100-ecran-bleu-rts/answers/6320672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2588553-visiophone-v100-ecran-bleu-rts/answers/6320672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2588553-visiophone-v100-ecran-bleu-rts/answers/6320672</guid>
  <fb20:id>6320672</fb20:id>
  <fb20:question-id>2588553</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, voici ma configuration : moteur Somfy evolvia star et visiophone v100, pas de câble entre le moniteur et le moteur (oublié)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après le manuel il est possible de raccorder le visio en rts, j&amp;#39;ai suivi les étapes et le portail s&amp;#39;ouvre correctement mais la platine de rue et le moniteur ne communique pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Platine &amp;quot;No&amp;quot; relié à la borne 6 du moteur et &amp;quot;Com&amp;quot; sur 5, rien d&amp;#39;autre, comme indiqué dans le manuel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Moniteur simplement alimenté)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après mon interprétation du manuel c&amp;#39;est faisable (en rts) mais ça ne fonctionne pas j&amp;#39;ai un écran bleu et pas d&amp;#39;interaction.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La platine fonctionne car en branchement direct j&amp;#39;ai un affichage et sonnerie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que je me suis trompé quelques part ? Ou c&amp;#39;est tout simplement pas faisable (et donc tiré un câble supplémentaires).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
