    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slidymoove 300 - Cellules en défaut</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2589342" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slidymoove 300 - Cellules en défaut</description>
    <pubDate>Sun, 31 Jan 2021 13:34:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 31 Jan 2021 13:34:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurélien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de ce retour.&lt;br /&gt;La panne est trouvée, reste en effet à réparer et je sais que ce n&amp;#39;est jamais simple à remplacer des câbles enterrés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589342-slidymoove-300-cellules-defaut/answers/6327450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589342-slidymoove-300-cellules-defaut/answers/6327450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589342-slidymoove-300-cellules-defaut/answers/6327450</guid>
  <fb20:id>6327450</fb20:id>
  <fb20:question-id>2589342</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis propriétaire d&amp;#39;un pavillon depuis 2005 et ai installé un portail coulissant, motorisé en 2006.&lt;br /&gt;Auparavant, j&amp;#39;avais un moteur Axovia 400.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En Mars 2014, j&amp;#39;ai été contraint de changer une 1ère fois l&amp;#39;électronique. Origine de la défaillance non connue.&lt;br /&gt;L&amp;#39;été 2020, rebelote, après une série de mini coupures de courant sur plusieurs jours, l&amp;#39;électronique montre une faille imposant de la changer à nouveau. Bien évidemment, plus de pièces disponibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me vois donc contraint, en Août 2020 de racheter un moteur complet, en l&amp;#39;occurence un Slidymoove 300 qui m&amp;#39;a donné entière satisfaction les 5 premiers mois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces dernières semaines, de nouvelles coupures de courant. Coïncidence ou pas, le portail ne veut soudainement plus se refermer. Clignotement 3x, les cellules sont en défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;atterris ici pour expertiser mon problème et tombe sur le questionnaire de diagnostic que je trouve en passant bien fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai d&amp;#39;abord effectué, sans accessoires, la procédure de réinitialisation du moteur à plusieurs reprises comme j&amp;#39;ai pu la lire ici sur plusieurs questions.&lt;br /&gt;Le reset le refait fonctionner à nouveau et je peux rebrancher les cellules. 1ère fermeture OK, je teste les cellules en passant la main lors d&amp;#39;une fermeture et plantage ! Le défaut revient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je réinitialise à nouveau et suit la procédure indiquant de vérifier si la cellule émet la lumière&lt;br /&gt;-&amp;gt; oui donc cellules alignées&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mesure du voltage :&lt;br /&gt;-&amp;gt; 25V sur le bus et 25V sur les 2 borniers des cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selon le diagnostic, une procédure de retour en SAV ( n° 053320408) est engagée, ne semblant pas reproduire le défaut. Gracieusement, une nouvelle paire de cellules m&amp;#39;est renvoyée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de les réinstaller, la lumière s&amp;#39;allume, j&amp;#39;entends un clic lors de la coupure du faisceau, ce que je n&amp;#39;avais pas auparavant sur l&amp;#39;ancienne paire et je considère ça comme un bon signe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, à nouveau en défaut, le moteur clignote 3x malgré le changement de cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez vous une orientation à me donner pour me permettre enfn de récupérer la sécurité de fermeture que j&amp;#39;attends des cellules de détection ? J&amp;#39;espère que ce n&amp;#39;est pas encore la carte principale qui est morte. Actuellement, le portail fonctionne parfaitement cellules débranchées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Aurélien C.</title>
  <dc:creator>Aurélien C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Testé ce jour, le re-cablage &amp;quot;en l&amp;#39;air&amp;quot; résoud le problème. Il s&amp;#39;agit donc d&amp;#39;un faux contact malgré l&amp;#39;apparente bonne alimentation des cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reste à tenter une réparation du cablage enterré, une partie aérienne proche du branchement d&amp;#39;une cellule étant assez contrainte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jan 2021 12:39:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589342-slidymoove-300-cellules-defaut/answers/6327330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589342-slidymoove-300-cellules-defaut/answers/6327330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589342-slidymoove-300-cellules-defaut/answers/6327330</guid>
  <fb20:id>6327330</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16777996</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A voir effectivement, si je trouve assez de câble, je fais ça, oui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de retester à l&amp;#39;instant, les cellules sont alimentées comme le bus, lumière allumée, clic lorsqu&amp;#39;on coupe le faisceau mais la fermeture se poursuit. En fait elles ne fonctionnent pas ou n&amp;#39;ont pas l&amp;#39;effet escompté&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jan 2021 17:27:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589342-slidymoove-300-cellules-defaut/answers/6323699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589342-slidymoove-300-cellules-defaut/answers/6323699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589342-slidymoove-300-cellules-defaut/answers/6323699</guid>
  <fb20:id>6323699</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;y aurait-il pas un problème sur le câblage des cellule du type mauvais contact quelque part. Peut-être serait-il intéressant de les câbler en volant pour tester.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jan 2021 17:08:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589342-slidymoove-300-cellules-defaut/answers/6323608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589342-slidymoove-300-cellules-defaut/answers/6323608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589342-slidymoove-300-cellules-defaut/answers/6323608</guid>
  <fb20:id>6323608</fb20:id>
