    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma et SGA 6000?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2589567" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma et SGA 6000?</description>
    <pubDate>Tue, 02 Feb 2021 17:58:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2021 17:58:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alexandre J.</title>
  <dc:creator>Alexandre J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Nicolas. Cela explique tout. Je n&amp;#39;ai plus qu&amp;#39;à changer mon boîtier...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6334545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6334545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6334545</guid>
  <fb20:id>6334545</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16870891</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2589567</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi scrupuleusement la procédure pour pouvoir commander mon portail (SGA6000) avec la Tahoma, via la télécommande serenity. Lorsque je lance le test avec l&amp;#39;application Tahoma depuis mon PC, le portail s&amp;#39;ouvre bien. Ensuite, une fois la procédure terminée, impossible de le commander (en ouverture ou en fermeture). Comment cela se fait-il alors que le test a fonctionné? Néanmoins, j&amp;#39;ai constaté que le voyant &amp;quot;prog&amp;quot; de mon boîtier SGA6000 restait toujours allumé après avoir appairé la télécommande serenity avec le boîtier. Autre remarque, un appui bref (&amp;lt;0.5s) d&amp;#39;un bouton de la télécommande n&amp;#39;a aucun effet au moment de l&amp;#39;appairage. J&amp;#39;ai donc fait un appui long pour faire réagir mon boîtier (led qui s&amp;#39;allume) tel que l&amp;#39;indique le tuto de l&amp;#39;application tahoma pour associer mon moteur de portail à la Tahoma. J&amp;#39;espère avoir été assez clair et complet dans ma description.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention seul les boitiers BUS son compatible Tahoma comme indiqué dans la liste de compatibilité les  boitier on/off ne sont pas compatible :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Liste_des_compatibilit%C3%A9s_TaHoma_novembre_2020.pdf?contentid=442583&amp;amp;_ga=2.205180697.808758742.1612166724-865248595.1573836579&quot;&gt;liste de compatibilité&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Feb 2021 14:14:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6333605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6333605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6333605</guid>
  <fb20:id>6333605</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4b443c8bf1273e1e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à Richy et V-Rod pour vos interventions. J&amp;#39;essaie juste de savoir si dans les informations que je remonte et mes manipulations, s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;erreur. Peut-être également que sur ce Forum quelqu&amp;#39;un a rencontré le même problème que moi et l&amp;#39;a solutionné...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Feb 2021 11:59:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6329424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6329424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6329424</guid>
  <fb20:id>6329424</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si, ces 2 systèmes communiquent parfaitement ensemble....Preuve en est, j&amp;#39;ai une Tahoma et un SGA !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seulement voilà, ca fait 3 jours qu&amp;#39;on vous explique....? On se donne donc du mal, vous ne pouvez pas le nier !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vais pas vous expliquer encore une fois comment procéder ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc contacter le service conso au 0820.055.055 015cts/mn pour qu&amp;#39;il vous aide téléphoniquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Discuter dans le vide ici ca ne fait plus avancer les choses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Feb 2021 09:22:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6328732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6328732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6328732</guid>
  <fb20:id>6328732</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un peut-il m&amp;#39;aider svp?&lt;br /&gt;Autre précision, j&amp;#39;ai également bien vérifié que j&amp;#39;arrive avec une télécommande reconnue à ouvrir le portail depuis la pièce où se trouve ma box tahoma, ce n&amp;#39;est donc à priori pas un pb de distance / portée. Je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas. Cela me fait un peu rager que 2 dispositifs SOMFY (Tahoma et SGA) ne puissent pas communiquer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Feb 2021 07:36:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6328410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6328410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6328410</guid>
  <fb20:id>6328410</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui je l&amp;#39;ai fait. J&amp;#39;ai bien vérifié que le voyant &amp;quot;prog&amp;quot; s&amp;#39;éteint et que le seul le voyant &amp;quot;on/off&amp;quot; reste allumé. Mais maintenant il ne se passe plus rien, même le test qui fonctionnait avant ne fonctionne plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jan 2021 09:20:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6326859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6326859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6326859</guid>
  <fb20:id>6326859</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#39;&amp;#39;Ensuite avec une télécommande reconnue, vous refaites la procédure de mise en service de la motorisation avec paramétrages des fins de courses.&amp;#39;&amp;#39;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;avez vous fait ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;État des voyants apprentissage terminé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jan 2021 08:15:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6326751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6326751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6326751</guid>
  <fb20:id>6326751</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Richy,&lt;br /&gt;Quand il ne se passe rien, les voyants on/off et prog restent allumés. J&amp;#39;ai par ailleurs fait un reset du boîtier SGA 6000, vérifié que mes TC ne marchaient plus, ensuite je les fait reconnaître par le boîtier ainsi que la TC serenity de la Tahoma, vérifié que les TC (hors serenity) fonctionnaient à nouveau. Par contre cette fois-ci le test ne fonctionne pas et donc pas de réaction non plus ensuite. En bref ça ne fonctionne pas du tout. Les 2 voyants on/off et prog restent allumés en permanence.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Jan 2021 19:28:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6326298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6326298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6326298</guid>
  <fb20:id>6326298</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand &amp;quot;il ne se passe rien&amp;quot;, comment sont les voyants sur le boîtier du SGA ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Jan 2021 11:25:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6325003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6325003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6325003</guid>
  <fb20:id>6325003</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien utilisé l&amp;#39;un des deux boutons du bas pour l&amp;#39;affecter au portail et comme indiqué, le test fonctionne (cad commande à partir de l&amp;#39;applicatif Tahoma du PC, après avoir communiqué le code du bouton de la TC), le portail s&amp;#39;ouvre. Mais ensuite, il ne se passe plus rien quelque soit l&amp;#39;ordre envoyé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Jan 2021 10:05:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6324717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6324717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6324717</guid>
  <fb20:id>6324717</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richie C pour votre réponse. Je vais essayer la manipulation ce week-end et je reviens vers vous pour vous dire si ça a marché.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Jan 2021 10:02:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6324704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6324704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6324704</guid>
  <fb20:id>6324704</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La TC blanche n&amp;#39;est pas un pilote....! C&amp;#39;est une TCR pour transférer les données du boitier vers Tahoma afin de l&amp;#39;y affecter.&lt;br /&gt;Les deux touches codées du bas servent à affecter le portail à Tahoma et à lancer des scénario, les deux touches du haut servent pour l&amp;#39;alarme Sérénity.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Jan 2021 09:17:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6324568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6324568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6324568</guid>
  <fb20:id>6324568</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;le voyant &amp;quot;prog&amp;quot; de mon boîtier SGA6000 restait toujours allumé après avoir appairé la télécommande serenity avec le boîtier. &amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, c&amp;#39;est un boîtier ON/OFF 4 voyants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En faisant la reconnaissance de la télécommande Serenity, vous avez fait un Reset boîteux du boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut appuyer 8 à 10 secondes sur le poussoir Reset, tous les voyants s&amp;#39;allument et s&amp;#39;éteignent après ce délai, puis seuls les voyants ON/OFF et PROG restent allumés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A ce moment , vous devez faire la reconnaissance de toutes vos télécommandes y compris Serenity.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite avec une télécommande reconnue, vous refaites la procédure de mise en service de la motorisation avec paramétrages des fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et puis, vous jouez avec Tahoma et Serenity.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jan 2021 22:15:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6324092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6324092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6324092</guid>
  <fb20:id>6324092</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de boîtier de votre SGA 6000, avec 4 voyants et un poussoir de Reset ou plus de voyants et des bornes BUS et éventuellement START ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jan 2021 22:06:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6324084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6324084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589567-tahoma-sga-6000/answers/6324084</guid>
  <fb20:id>6324084</fb20:id>
