    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité RMS 1000 avec mes volets ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2589715" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité RMS 1000 avec mes volets ?</description>
    <pubDate>Sat, 30 Jan 2021 11:54:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 30 Jan 2021 11:54:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui ce sont bien des bloc baie.&lt;br /&gt;Je sais que Michel serait en mesure de vous guider dans la pose des RMS sur ce type de coffre, il faudra sans doute prévoir des adaptations côté tête moteur.&lt;br /&gt;Pour le tube pas de pb.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la petite fenêtre il faudra obligatoirement un moteur court à adapter comme les autres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589715-compatibilite-rms-1000-volets/answers/6325079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589715-compatibilite-rms-1000-volets/answers/6325079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589715-compatibilite-rms-1000-volets/answers/6325079</guid>
  <fb20:id>6325079</fb20:id>
  <fb20:question-id>2589715</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;aurais besoin de votre aide concernant la pose d&amp;#39;un kit de motorisation pour volet roulant.&lt;br /&gt;Après le démontage du compartiment de mon volet roulant que je pensais traditionnel, j&amp;#39;ai commandé un kit RMS 1000.&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;interroge quant à sa compatibilité avec mon volet, en effet comment je pourrais poser les supports fournis ?&lt;br /&gt;La platine actuelle de mon volet maintien un support en plastique avec des griffes en métal (voir photo).&lt;br /&gt;Mon système est-il finalement un bloc baie ? J&amp;#39;ai cru voir que le modèle compatible serait le roller drive ? &lt;br /&gt;Sachant que l&amp;#39;une de mes portes fenêtres mesure que 70 cm, le roller drive est donné pour 80 cm mini. Comment motoriser cette dernière ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci-joint les photos de l&amp;#39;un de mes portes fenêtre largeur 1250 mm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jérôme H.</title>
  <dc:creator>Jérôme H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour tout d&amp;#39;abord merci pour votre reponse rapide V-Rod.&lt;br /&gt;Non Michel répond à un certain Moussa B. Mais il semblerait que nos configurations soient différentes puisque son axe est octogonal le miens semble être  un axe type ZF54.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Jan 2021 11:41:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589715-compatibilite-rms-1000-volets/answers/6325043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589715-compatibilite-rms-1000-volets/answers/6325043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589715-compatibilite-rms-1000-volets/answers/6325043</guid>
  <fb20:id>6325043</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16871839</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je crois que Michel vous avez expliqué comment poser les RMS avec les modif qui s&amp;#39;imposent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra en faire autant avec le moteur court que vous trouverez sur sites spécialisés.&lt;br /&gt;Ce moteur permet de motoriser un tablier de 50cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Jan 2021 09:02:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589715-compatibilite-rms-1000-volets/answers/6324517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589715-compatibilite-rms-1000-volets/answers/6324517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589715-compatibilite-rms-1000-volets/answers/6324517</guid>
  <fb20:id>6324517</fb20:id>
