    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement cellules DIY ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2589795" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement cellules DIY ?</description>
    <pubDate>Wed, 03 Feb 2021 17:12:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2021 17:12:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le boitier est alimenté en 230v, les moteurs en 24v, le flash en 24v, l&amp;#39;éclairage de zone en 230v, le BUS en 24v.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6337630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6337630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6337630</guid>
  <fb20:id>6337630</fb20:id>
  <fb20:question-id>2589795</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;A la suite d&amp;#39;un orage j&amp;#39;ai du changer mon boitier du SGA 600 il y a plusieurs années. Les cellules n&amp;#39;étaient plus compatibles. J&amp;#39;ai décidé cette année de changer ces cellules. Impossible de les faire fonctionner en les branchant sur BUS. Remplacées par SAV. Même problème. Mon boitier ne correspond à aucune photo des notices.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guy C.</title>
  <dc:creator>Guy C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme les contacts sont sur les bornes 3 et 5 de la cellule RX, qui ne sont pas branchés cela n&amp;#39;a pas d&amp;#39;influence sur l&amp;#39;action des cellules. Connaisse vous la tension d&amp;#39;alimentation des moteurs ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Feb 2021 17:02:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6337559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6337559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6337559</guid>
  <fb20:id>6337559</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11807894</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;avais pas compris vos précédents propos.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une cellules fonctionne en NF et non pas en NO, d&amp;#39;où ce pb de fermeture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Feb 2021 14:31:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6337033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6337033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6337033</guid>
  <fb20:id>6337033</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous appelez ça &amp;quot;fermeture auto&amp;quot; pas moi. Lorsque vous passez avec un véhicule portail ouvert le portail se referme sur le véhicule. Je croyais que le but des cellules était d&amp;#39;éviter cela. Connaissez vous la tension d&amp;#39;alimentation des moteurs ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Feb 2021 13:54:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6336908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6336908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6336908</guid>
  <fb20:id>6336908</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que vous ayez engagé le mode &amp;quot;fermeture auto&amp;quot; ?&lt;br /&gt;Dans ce cas, la coupure faisceau engage la fermeture si portail ouvert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement les nouvelles cellules ont un cavalier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Feb 2021 12:05:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6336428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6336428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6336428</guid>
  <fb20:id>6336428</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis désolé mais cellules branchées correctement et directement avec fils souples sur boitier, ça ne fonctionne toujours pas. Tension aux bornes 3 et 4, cellules dégagées, environ 26 v, tension cellules masquées environ 20 v. C&amp;#39;est le shuntage de 3 et 4 qui provoque ouverture, arrêt ou fermeture du portail. La chute de 6 v ne provoque aucune réaction. Pour info le fait de changer de section et de type de fil modifie la résistivité de moins d&amp;#39;un ohm (mesure à la dynamo). La cellule RX comportant un relais relié aux bornes 3 et 5 avec contact fermé par défaut au repos j&amp;#39;ai changé le cavalier pour contact ouvert au repos. En pontant 1 et 3, 2 et 5, le passage devant les cellules provoque bien le shuntage des bornes bus du boitier entrainant l&amp;#39;arrêt du portail. Le problème, c&amp;#39;st que lorsque le portail est ouvert le fait de passer devant les cellules provoque sa fermeture ! Insoluble ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Feb 2021 11:15:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6336171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6336171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6336171</guid>
  <fb20:id>6336171</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si de BUS fils rigides 1.5, et, qu&amp;#39;aux cellules fils souples 0.75, il y a forcément une jonction qq part ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non seulement il faudra vérifier cette jonction, mais il serait plus que utile de la supprimer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Partez de BUS en une seule liaison en 0.75 souples, le rigide est à proscrire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jan 2021 15:59:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6327683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6327683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6327683</guid>
  <fb20:id>6327683</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les fils qui sont raccordés au BUS sur le boîtier (1ère photo) semblent être du 1.5², ce qui ne correspond pas aux fils des cellules et du contact à clé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Controlez le raccordement de ce changement de format.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jan 2021 15:44:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6327662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6327662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6327662</guid>
  <fb20:id>6327662</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pardon j&amp;#39;avais oublié le schéma de montage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jan 2021 14:44:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6327563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6327563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6327563</guid>
  <enclosure length="240025" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/913862e732da811f/sch_ma_montage_cellules_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>6327563</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cable bifilaire 0,75 mm, qui servait aux autres cellules avant remplacement du boitier. Continuité des fils OK. Branchement des bornes 1 des cellules TX et RX sur borne 3 du boitier et des bornes 2 sur borne 4 du boitier. Branchement semble correspondre  à votre schéma, non ?&lt;br /&gt;Merci quand même pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jan 2021 14:43:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6327562</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6327562" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6327562</guid>
  <fb20:id>6327562</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce branchement est le seul possible...!&lt;br /&gt;Les cellules sont ok, on ne peut pas supposer deux jeux de cellules HS l&amp;#39;une derrière l&amp;#39;autre !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, branchement à revoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;BUS fonctionne puisque la commande clef fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis le temps qu&amp;#39;on vous demande des photo de vos branchement boitier et cellules...?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle section de câbles utilisez-vous ?&lt;br /&gt;Avez-vous testé la continuité de chaque fil via un testeur ?&lt;br /&gt;Bref, quels tests avez-vous fait ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même boitier BUS ancienne géné que le vôtre sur un SGA6000.&lt;br /&gt;Le branchement tel que recommandé fonctionne parfaitement depuis 6 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jan 2021 10:00:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6326960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6326960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6326960</guid>
  <fb20:id>6326960</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;C&amp;#39;est exactement pareil, ce qui est logique. Le contact à clef ayant pour effet, lorsqu&amp;#39;on manœuvre la clef, de mettre en contact la borne 3 du boitier avec la borne 4.&lt;br /&gt;cdl&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jan 2021 08:26:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6326769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6326769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6326769</guid>
  <fb20:id>6326769</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez le contact à clé et essayez avec uniquement les cellules sur BUS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jan 2021 08:09:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6326727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6326727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6326727</guid>
  <fb20:id>6326727</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé mais ce branchement ne fonctionne pas. Aucune action sur ouverture ou fermeture du portail. Cellules changées par SAV contacté téléphoniquement et qui avait diagnostiqué défaut des cellules. Défaut par ailleurs impossible à reproduire avec anciennes cellules. Petite précision, l&amp;#39;ouverture par clef du portail est branchée sur les bornes 3 et 4 du boitier. Ouverture arrêt et fermeture fonctionnent parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Jan 2021 18:46:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6326236</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6326236" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6326236</guid>
  <fb20:id>6326236</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici le raccordement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Jan 2021 18:18:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6326177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6326177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6326177</guid>
  <enclosure length="49129" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2fc6e9d1225ddf4f/capture1_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6326177</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Cellules ref : 2400939. En branchant sur les bornes Bus du boitier les 2 premières bornes de chaque cellule lors de la coupure du faisceau la diode rouge du RX s&amp;#39;éteint mais aucune action sur l&amp;#39;ouverture ou la fermeture du portail. Doit on brancher les bornes 3 et 5 sur le boitier, sur quelles bornes ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Jan 2021 18:12:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6326161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6326161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6326161</guid>
  <enclosure length="2398306" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1732fcee618eb235/20210130_190131_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2255950" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/eeb5b7880144e128/20210130_190150_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6326161</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Montrez les photo que demande Richy et précisez quels fils vont où.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A tout hasard, est-ce qu&amp;#39;à l&amp;#39;ouverture le faisceau coupé stoppe le portail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Jan 2021 17:36:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6326063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6326063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6326063</guid>
  <fb20:id>6326063</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La notice montre 4 fils branchés pour les cellules RX à l&amp;#39;unité. Je comprends que les 2 premiers doivent être branchés au bornes Bus, les 2 autres doivent ils être branchés et à quelles bornes ? En branchant seulement les 2 fils de chaque cellule aux bornes Bus du boitier, la diode rouge rouge s&amp;#39;éteint lors d&amp;#39;un passage mais il n&amp;#39;y a aucune action sur la fermeture du portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Jan 2021 17:27:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6326044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6326044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6326044</guid>
  <fb20:id>6326044</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre boitier est un BUS ancienne géné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les cellules qui conviennent sont celles-ci &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/cellules-photoelectriques-pour-portail-et-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/cellules-photoelectriques-pour-...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Le branchement est sur notice fig6 &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=428564&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=42...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Jan 2021 12:32:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6325215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6325215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6325215</guid>
  <fb20:id>6325215</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de vos nouvelles cellules, photos capots ouverts ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment les avez-vous branchées, photos ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Jan 2021 11:21:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6324994</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6324994" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589795-branchement-cellules-diy/answers/6324994</guid>
  <fb20:id>6324994</fb20:id>
