    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: IO / RTS est ce que le Recepteur compatible io - 1841229 suffit?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2589838" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: IO / RTS est ce que le Recepteur compatible io - 1841229 suffit?</description>
    <pubDate>Sat, 30 Jan 2021 14:31:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 30 Jan 2021 14:31:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;dans ce cas oui, c&amp;#39;est plus cohérent de conserver les keygo et de poser un RX IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le 4ème bouton de la keygo restant dispo pour un 4ème automatisme IO, par ex; éclairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589838-io-rts-recepteur-compatible-io-1841229-suffit/answers/6325577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589838-io-rts-recepteur-compatible-io-1841229-suffit/answers/6325577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589838-io-rts-recepteur-compatible-io-1841229-suffit/answers/6325577</guid>
  <fb20:id>6325577</fb20:id>
  <fb20:question-id>2589838</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sa y est j&amp;#39;ai enfin mon portail AXOVIA 3S IO avec sa télécommande 4 bouton ! A cela j&amp;#39;ai ajouter le CLAVIER À CODE MÉTAL io, c&amp;#39;est génial !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre je n&amp;#39;avais pas pensé que mon système de garage était en RTS...(le GDK 700)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, j&amp;#39;aimerai utiliser uniquement la télécommande du portail (IO) pour ouvrir la porte de garage. Si j&amp;#39;ai bien compris, il faudrait que j&amp;#39;achète le module Récepteur compatible io - 1841229, que je le &amp;quot;couple&amp;quot; à ma porte de garage. C&amp;#39;est bien sa? Je précise que je ne souhaite pas faire de scénario, ni connaître les positions des différents équipement...&lt;br /&gt;Ou y a t&amp;#39;il une solution moins &amp;quot;onéreuse&amp;quot;?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Lionel P.</title>
  <dc:creator>Lionel P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Richy C. et V-Rod, mais la télécommande du GDK700 (garage) ne possède que 2 boutons contre 4 pour le portail AXOVIA 3S IO, d&amp;#39;où privilégié la commande IO. Ouverture total portail, ouverture piétonne et ouverture porte de garage soit 3 commandes...&lt;br /&gt;Merci et bonne continuation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Jan 2021 13:52:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589838-io-rts-recepteur-compatible-io-1841229-suffit/answers/6325457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589838-io-rts-recepteur-compatible-io-1841229-suffit/answers/6325457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589838-io-rts-recepteur-compatible-io-1841229-suffit/answers/6325457</guid>
  <fb20:id>6325457</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16398727</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme l&amp;#39;indique Richy, la solution du RTS serait exactement équivalente et à moindre coût.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Jan 2021 12:48:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589838-io-rts-recepteur-compatible-io-1841229-suffit/answers/6325259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589838-io-rts-recepteur-compatible-io-1841229-suffit/answers/6325259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589838-io-rts-recepteur-compatible-io-1841229-suffit/answers/6325259</guid>
  <fb20:id>6325259</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre solution est OK.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais vous pouvez aussi faire l&amp;#39;inverse, commander le portail avec la télécommande du GDK700.&lt;br /&gt;Avec ce récepteur couplé à la CBX IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Jan 2021 11:34:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2589838-io-rts-recepteur-compatible-io-1841229-suffit/answers/6325022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2589838-io-rts-recepteur-compatible-io-1841229-suffit/answers/6325022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2589838-io-rts-recepteur-compatible-io-1841229-suffit/answers/6325022</guid>
  <fb20:id>6325022</fb20:id>
