    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: A quoi sert et comment procéder pour le reglage offset</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2590135" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: A quoi sert et comment procéder pour le reglage offset</description>
    <pubDate>Sun, 23 Apr 2023 18:50:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 23 Apr 2023 18:50:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Abel D.</title>
  <dc:creator>Abel D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment modifier la température des modes &amp;quot; à la maison&amp;quot; ou &amp;quot; nuit&amp;quot; ??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2590135-sert-proceder-reglage-offset/answers/8203229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2590135-sert-proceder-reglage-offset/answers/8203229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2590135-sert-proceder-reglage-offset/answers/8203229</guid>
  <fb20:id>8203229</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19298468</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d71f884cb8f84939/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2590135</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;est ce que quelqu un pourrait m expliquer a quoi sert exactement et comment porceder avec le reglage offset&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yannick A.</title>
  <dc:creator>Yannick A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D accord donc ça sert bien a étalonner la partie thermometre  dans la tête  ce que j ai commencé hier a faire. Ma technique est de mettre en mode maison  toute la journée et vérifier le thermometre classic pour voir si cela cohenside et ensuite le soir je met en mode nuit et je vérifie le matin .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Feb 2021 07:28:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2590135-sert-proceder-reglage-offset/answers/6328396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2590135-sert-proceder-reglage-offset/answers/6328396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2590135-sert-proceder-reglage-offset/answers/6328396</guid>
  <fb20:id>6328396</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16864881</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c2988cc56fd2cb08/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter qu&amp;#39;en cas de reset, il faudra procéder à nouveau au calibrage, et, le N° d&amp;#39;identifiant changera.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jan 2021 12:38:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2590135-sert-proceder-reglage-offset/answers/6327326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2590135-sert-proceder-reglage-offset/answers/6327326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2590135-sert-proceder-reglage-offset/answers/6327326</guid>
  <fb20:id>6327326</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai fait une boulette dans ma réponse... fallait lire un écart de 1°... :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jan 2021 08:16:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2590135-sert-proceder-reglage-offset/answers/6326754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2590135-sert-proceder-reglage-offset/answers/6326754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2590135-sert-proceder-reglage-offset/answers/6326754</guid>
  <fb20:id>6326754</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir André merci pour ta réponse donc elle sert a étalonner les vannes ,par contre je ne comprend pas si la vanne donne 20° et le thermometre classique aussi 20°pourquoi régler plus ou moins 1 ° ,les 3 sont calibres pareil pourquoi modifier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jan 2021 00:40:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2590135-sert-proceder-reglage-offset/answers/6326549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2590135-sert-proceder-reglage-offset/answers/6326549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2590135-sert-proceder-reglage-offset/answers/6326549</guid>
  <fb20:id>6326549</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;offset permet de corriger les écarts de températures avec un thermomètre classique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les étalonner, l&amp;#39;idéal (recommandation vraiment idéale d&amp;#39;un monsieur du forum :-)), au centre d&amp;#39;une pièce, mettre toutes les vannes minimum 24h avec un thermomètre à coté. Corriger l&amp;#39;offset : exemple si la vanne trouve 20° et le thermomètre 21, mettre +1 d&amp;#39;offset et inversement).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les têtes sont déjà posées :&lt;br /&gt;Pour chaque vanne, mettre à coté pendant au moins un bon laps de temps : 24h (à température stabilisé) un thermomètre à coté des vannes pour régler les offset et palier à ce problème de décalage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Jan 2021 19:52:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2590135-sert-proceder-reglage-offset/answers/6326339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2590135-sert-proceder-reglage-offset/answers/6326339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2590135-sert-proceder-reglage-offset/answers/6326339</guid>
  <fb20:id>6326339</fb20:id>
