    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec la batterie de secours</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2590383" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec la batterie de secours</description>
    <pubDate>Sat, 29 May 2021 16:03:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 29 May 2021 16:03:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;peut être...? mais c&amp;#39;est tellement mieux lorsque le portail s&amp;#39;ouvre en petite vitesse pour indiquer une panne 230v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2590383-probleme-batterie-secours/answers/6800656</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2590383-probleme-batterie-secours/answers/6800656" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2590383-probleme-batterie-secours/answers/6800656</guid>
  <fb20:id>6800656</fb20:id>
  <fb20:question-id>2590383</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un portail Invisio 3S RTS avec une Control Box 35 RTS. Depuis plusieurs mois la batterie de secours ne semble plus fonctionner. L&amp;#39;installateur est débordé et ne semble pas pouvoir répondre. Je voudrai essayer de résoudre ce problème moi-même. J&amp;#39;ai donc besoin de savoir :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;comment vérifier sans risque si c&amp;#39;est bien la batterie qui est HS ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Si oui, comment peut-on sans risque faire le remplacement  ?&lt;/li&gt;Merci par avance pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faut tempérer ces propos techniques.&lt;br /&gt;Ce type de raccordement peut être fait sans problème, ce n&amp;#39;est qu&amp;#39;une histoire de prix de revient.&lt;br /&gt;Par contre, il faut renforcer le bouchage des entrées aux bestioles, dans les conditions actuelles la vie de la CBX sera raccourcie...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 May 2021 15:13:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2590383-probleme-batterie-secours/answers/6800598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2590383-probleme-batterie-secours/answers/6800598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2590383-probleme-batterie-secours/answers/6800598</guid>
  <fb20:id>6800598</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est strictement et fortement déconseillé d&amp;#39;alimenter les moteur en 2 x 9.6v = 19.2v...!&lt;br /&gt;ce n&amp;#39;est pour rien que l&amp;#39;accus prévu fait 9.6V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas pour rien non plus que le test moteur via une batterie de perceuse doit l&amp;#39;être sur maxi 12v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Admettons que votre pro raccorde les accus en parallèle pour doubler l&amp;#39;ampérage et conserver la même tension, quoique inutile; mais en série....? pas Chapeau le pro !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 May 2021 13:40:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2590383-probleme-batterie-secours/answers/6800489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2590383-probleme-batterie-secours/answers/6800489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2590383-probleme-batterie-secours/answers/6800489</guid>
  <fb20:id>6800489</fb20:id>
  <title>Réponse de Patrick</title>
  <dc:creator>Patrick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour toutes les contributions et désolé pour mon absence indépendante de ma volonté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les dernières nouvelles.&lt;br /&gt;Malgré plusieurs essais je n&amp;#39;avais pas réussi à débrancher les batteries. &lt;br /&gt;Mais, au final l&amp;#39;installateur a pu intervenir.&lt;br /&gt;Après vérification, une des batteries était hs (tension basse), l&amp;#39;autre fonctionnait encore (tension normale).&lt;br /&gt;Il a remplacé l&amp;#39;ensemble &amp;quot;batteries de secours et connecteur&amp;quot; par un neuf.&lt;br /&gt;Les deux batteries de 9,6 V 1600 mA/h sont branchées en série pour obtenir 19,2 V (pour une tension nominale des moteurs de 24 v).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant tout fonctionne bien.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 May 2021 13:34:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2590383-probleme-batterie-secours/answers/6800483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2590383-probleme-batterie-secours/answers/6800483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2590383-probleme-batterie-secours/answers/6800483</guid>
  <fb20:id>6800483</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16877053</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu le petit monde qui semble avoir gravité dans le boîtier, je crains pour la carte à l&amp;#39;intérieur !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour décrocher le connecteur batterie, appuyez avec l&amp;#39;ongle ou un objet à l&amp;#39;endroit de la flèche jaune puis tirez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais, on ne voit rien, on dirait que la prise batterie sur la carte est vide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un montage particulier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une photo mieux éclairée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Feb 2021 16:22:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2590383-probleme-batterie-secours/answers/6378552</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2590383-probleme-batterie-secours/answers/6378552" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2590383-probleme-batterie-secours/answers/6378552</guid>
  <enclosure length="50427" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1a00b8b52ce00adb/retrait_connexion_batterie_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6378552</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On vous a déjà demandé de nous faire une photo nette et claire du connecteur des accus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On doit savoir si ils sont raccordés en série ou en parallèle, ce détail change tout...!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pas compliqué, vous dégagez le câble blanc qui recouvre le connecteur et vous faites la photo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans les deux cas de raccordement c&amp;#39;est pas bon, mais il vaut mieux que le boitier recharge en 9.6v plutôt qu&amp;#39;en 19.2v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour débrancher l&amp;#39;accus c&amp;#39;est pas compliqué non plus, avec un petit tournevis plat pour dégagez le connecteur blanc en levant son clips.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Feb 2021 15:06:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2590383-probleme-batterie-secours/answers/6377896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2590383-probleme-batterie-secours/answers/6377896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2590383-probleme-batterie-secours/answers/6377896</guid>
  <fb20:id>6377896</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour vos contributions.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas réussi à prendre la tension des batteries, il semble nécessaire de les débrancher et je ne voit pas trop comment faire, les bornes ne sont pas visibles.&lt;br /&gt;Ci- joint une photo des batteries telles que montées sur l&amp;#39;appareil (ce sont deux 9,6V 1600 mA.&lt;br /&gt;Le problème reste :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;je vais encore essayer de joindre mon installateur;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;comment vérifier sans risque si c&amp;#39;est bien la batterie qui est HS ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;si oui, comment peut-on sans risque faire le remplacement ?&lt;/li&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Feb 2021 14:57:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2590383-probleme-batterie-secours/answers/6377819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2590383-probleme-batterie-secours/answers/6377819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2590383-probleme-batterie-secours/answers/6377819</guid>
  <enclosure length="450356" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4f1258b034606b61/p2_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6377819</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vu qu&amp;#39;il y a deux batteries couplées, vérifiez la qualité des connexions du couplage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les batteries ont 4/5 ans, vous pouvez les remplacer.&lt;br /&gt;Pouvez-vous montrer leurs inscriptions ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Feb 2021 22:50:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2590383-probleme-batterie-secours/answers/6335039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2590383-probleme-batterie-secours/answers/6335039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2590383-probleme-batterie-secours/answers/6335039</guid>
  <fb20:id>6335039</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet si en l&amp;#39;absence de 220V le moteur ne fonctionne pas il semblerait que vos batteries posent problème. &lt;br /&gt;Avez vous pris la tension de celle-ci?&lt;br /&gt;Il sera judicieux de vous rapprocher de votre installateur afin qu&amp;#39;il puisse regarder ce qui se passe et puisse faire le nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Feb 2021 19:33:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2590383-probleme-batterie-secours/answers/6334807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2590383-probleme-batterie-secours/answers/6334807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2590383-probleme-batterie-secours/answers/6334807</guid>
  <fb20:id>6334807</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos contributions.&lt;br /&gt;Pour rappel, le portail et sa boite de contrôle sont installés depuis 05/2016 et fonctionnent normalement.&lt;br /&gt;Mais depuis plusieurs mois le fonctionnement sous batterie de secours semble HS (cf. contrôle rapide par l&amp;#39;installateur et portail HS en l&amp;#39;absence de 220V).&lt;br /&gt;Ci -joint, les photos de connexion des batteries de secours.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Feb 2021 14:47:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2590383-probleme-batterie-secours/answers/6330168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2590383-probleme-batterie-secours/answers/6330168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2590383-probleme-batterie-secours/answers/6330168</guid>
  <enclosure length="397428" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b1e8e7c9b48f54dc/p5_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="405054" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9ed9b5964926bbf0/p6_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6330168</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La motorisation peut fonctionner sans batterie de secours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle n&amp;#39;est là que pour les pannes secteur et les coupures de courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Control Box ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et même 1 ère question que V-Rod .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jan 2021 10:38:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2590383-probleme-batterie-secours/answers/6327076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2590383-probleme-batterie-secours/answers/6327076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2590383-probleme-batterie-secours/answers/6327076</guid>
  <fb20:id>6327076</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant toute chose, quelles sont les raisons qui incitent à penser que la batterie est HS ?&lt;br /&gt;Celle-ci doit être raccordée à l&amp;#39;électronique au moins 7 jours pour être chargée, ensuite, vous coupez le disjoncteur, et vérifiez si le portail fait 7/8 cycles à faible vitesse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour tester la tension, il suffit de le faire au testeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites-nous une photo de l&amp;#39;accus en question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout état de cause vous ne serait pas autorisé à intervenir sur un élément de la motorisation aux risques d&amp;#39;invalider vos droits de recours garantie.&lt;br /&gt;Seul votre installateur est en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jan 2021 10:08:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2590383-probleme-batterie-secours/answers/6326994</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2590383-probleme-batterie-secours/answers/6326994" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2590383-probleme-batterie-secours/answers/6326994</guid>
  <fb20:id>6326994</fb20:id>
