    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fermeture que d un bras evolvia 400?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2590519" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fermeture que d un bras evolvia 400?</description>
    <pubDate>Sun, 07 Feb 2021 15:42:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 07 Feb 2021 15:42:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour karine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2590519-fermeture-bras-evolvia-400/answers/6348982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2590519-fermeture-bras-evolvia-400/answers/6348982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2590519-fermeture-bras-evolvia-400/answers/6348982</guid>
  <fb20:id>6348982</fb20:id>
  <fb20:question-id>2590519</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous ! &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un portail avec deux vantaux. Moteur bras gauche EVOLVIA 400&lt;br /&gt; 177. Type 5063226A. IP 44. 11/081 5063228A..&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;ouverture les deux bras fonctionnent sans problèmes. Par contre, pour la fermeture, le gauche commence et il s&amp;#39;arrête au bout de 5 cm et on entend le moteur qui tourne dans le vide. Le droit (moteur avec tout le système électronique) quant à lui se ferme sans aucun problème.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide. Cordialement. Karine L&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de KARINE L.</title>
  <dc:creator>KARINE L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;V-Rod bonsoir, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kit reçu et tout fonctionne . Merci encore et bonne continuation.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Karine L.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Feb 2021 20:40:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2590519-fermeture-bras-evolvia-400/answers/6347267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2590519-fermeture-bras-evolvia-400/answers/6347267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2590519-fermeture-bras-evolvia-400/answers/6347267</guid>
  <fb20:id>6347267</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16878058</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de quoi, tenez-nous informés de la suite et bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jan 2021 16:17:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2590519-fermeture-bras-evolvia-400/answers/6327704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2590519-fermeture-bras-evolvia-400/answers/6327704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2590519-fermeture-bras-evolvia-400/answers/6327704</guid>
  <fb20:id>6327704</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;V-Rod merci beaucoup pour votre aide. J avoue que je n avais jamais ouvert le boitier...je vais nettoyer et boucher les accès de ce pas. Merci encore et bonne continuation. Karine L&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jan 2021 16:07:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2590519-fermeture-bras-evolvia-400/answers/6327690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2590519-fermeture-bras-evolvia-400/answers/6327690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2590519-fermeture-bras-evolvia-400/answers/6327690</guid>
  <fb20:id>6327690</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non d&amp;#39;un chien....?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut dire qu&amp;#39;ils sont solides ces boitiers, mais malgré tout une visite sous capot s&amp;#39;impose tous les 6 mois, sinon, gare aux bestioles qui pénètrent et grillent le boitier.&lt;br /&gt;Etanchez tous les passages de câbles hermétiquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le formulaire; &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/produits/portail/sav-pignon-evolvia-passeo-800&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/produits/portail/sav-pign...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous recevrez un kit cloches avec un DVD vous expliquant la mise en place.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jan 2021 15:53:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2590519-fermeture-bras-evolvia-400/answers/6327677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2590519-fermeture-bras-evolvia-400/answers/6327677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2590519-fermeture-bras-evolvia-400/answers/6327677</guid>
  <fb20:id>6327677</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Éligible, mais il faudra boucher les entrées des souris et autres bêtes en mastiquant les passages, vis de fixation et câblage ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;V-Rod va vous donner la façon de procéder pour les moteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jan 2021 15:27:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2590519-fermeture-bras-evolvia-400/answers/6327628</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2590519-fermeture-bras-evolvia-400/answers/6327628" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2590519-fermeture-bras-evolvia-400/answers/6327628</guid>
  <fb20:id>6327628</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour rapide. ci joint la photo demandée. J&amp;#39;espère que cela convient. N&amp;#39;hésitez pas si besoin de plus d&amp;#39;informations ou d&amp;#39;autres photos. Cordialement. Karine L&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jan 2021 14:28:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2590519-fermeture-bras-evolvia-400/answers/6327550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2590519-fermeture-bras-evolvia-400/answers/6327550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2590519-fermeture-bras-evolvia-400/answers/6327550</guid>
  <enclosure length="2162019" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5bc68825bdda77d8/moteur_droit_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6327550</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour confirmer l&amp;#39;âge de votre moteur, merci de poser ici une photo de l&amp;#39;étiquette apposée sur le boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos explications, il s&amp;#39;agit du pignon moteur en plastique qui est cassé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de vérifier si vous êtes éligible aux remplacement gracieux des deux cloches moteurs avec pignon métal, il nous faut la photo demandée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à quoi je vous donnerais le formulaire à remplir pour obtenir gracieusement ces deux cloches.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jan 2021 13:41:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2590519-fermeture-bras-evolvia-400/answers/6327464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2590519-fermeture-bras-evolvia-400/answers/6327464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2590519-fermeture-bras-evolvia-400/answers/6327464</guid>
  <fb20:id>6327464</fb20:id>
