    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur de température défaillant sur thermomètre connecté</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2590575" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur de température défaillant sur thermomètre connecté</description>
    <pubDate>Wed, 10 Mar 2021 12:42:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2021 12:42:26 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sébastien G.</title>
  <dc:creator>Sébastien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stephane, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord très bien merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2590575-capteur-temperature-defaillant-thermometre-connecte/answers/6586238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2590575-capteur-temperature-defaillant-thermometre-connecte/answers/6586238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2590575-capteur-temperature-defaillant-thermometre-connecte/answers/6586238</guid>
  <fb20:id>6586238</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14360408</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a70eff96a838dad9/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2590575</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Mon thermomètre connecté radio semble avoir un capteur de température défaillant ou mal étalonné car il indique toujours une température au moins 2 degrés de plus que la température réelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce thermomètre a été acheté en octobre 2020 et à le code PIN: 1936-1947-1391.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il possible de réétalonner le capteur ou bien faut il procéder à son échange?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Stephane C.</title>
  <dc:creator>Stephane C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le thermostat est dans la cuisine de mon appartement et le thermomètre à moins de 2 mètres avec plus de 3 degrés d&amp;#39;écart - Cela dit, même sans thermomètre témoin, il m&amp;#39;est facile de sentir que la température n&amp;#39;est pas à 24 degrés comme indiqué par le thermostat. Je suis en contact avec le support Somfy, j&amp;#39;ai bon espoir que le problème soit résolu. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Mar 2021 18:37:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2590575-capteur-temperature-defaillant-thermometre-connecte/answers/6571111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2590575-capteur-temperature-defaillant-thermometre-connecte/answers/6571111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2590575-capteur-temperature-defaillant-thermometre-connecte/answers/6571111</guid>
  <fb20:id>6571111</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16878789</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stephane, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;il faut s’assurer que les capteurs que vous utilisez mesurent la température au même endroit de la pièce ( pas un a chaque bout  ou si le thermostat est entre la cuisine et le salon =&amp;gt; vapeur) , Nous sommes confiant que notre capteur retourne une valeur précise de la température et humidité dans des conditions d’utilisation type maison. &lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer dans quel environnement est votre thermostat?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Mar 2021 16:03:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2590575-capteur-temperature-defaillant-thermometre-connecte/answers/6567468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2590575-capteur-temperature-defaillant-thermometre-connecte/answers/6567468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2590575-capteur-temperature-defaillant-thermometre-connecte/answers/6567468</guid>
  <fb20:id>6567468</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Stéphane&lt;br /&gt;Il faut attendre qu&amp;#39;un Yello vous guide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Feb 2021 09:50:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2590575-capteur-temperature-defaillant-thermometre-connecte/answers/6328841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2590575-capteur-temperature-defaillant-thermometre-connecte/answers/6328841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2590575-capteur-temperature-defaillant-thermometre-connecte/answers/6328841</guid>
  <fb20:id>6328841</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre suggestion et la correction de ma désignation, il s&amp;#39;agit bien du thermostat connecté radio de référence SOMFY2401499 .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté plusieurs fois ce Reset mais rien n&amp;#39;y fait, la température affichée toujours incorrecte de plusieurs degrés - j&amp;#39;ai également de gros doutes sur le taux d&amp;#39;humidité affiché.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore, cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Feb 2021 07:51:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2590575-capteur-temperature-defaillant-thermometre-connecte/answers/6328458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2590575-capteur-temperature-defaillant-thermometre-connecte/answers/6328458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2590575-capteur-temperature-defaillant-thermometre-connecte/answers/6328458</guid>
  <fb20:id>6328458</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane.&lt;br /&gt;Je pense que vous parlez d&amp;#39;un Thermostat Somfy V2 car il n&amp;#39;y a pas de thermomètre de commercialisé actuellement.&lt;br /&gt;Le thermostat à un bouton Reset. Appuyez dessus pendant une dizaine de secondes pour voir s&amp;#39;il se recale correctement, sinon il faudra attendre qu&amp;#39;un Yello prenne la main.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jan 2021 17:27:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2590575-capteur-temperature-defaillant-thermometre-connecte/answers/6327807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2590575-capteur-temperature-defaillant-thermometre-connecte/answers/6327807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2590575-capteur-temperature-defaillant-thermometre-connecte/answers/6327807</guid>
  <fb20:id>6327807</fb20:id>
