    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier à code RTS - Question sécurité</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2592054" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier à code RTS - Question sécurité</description>
    <pubDate>Tue, 02 Feb 2021 10:15:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2021 10:15:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Déménager....n&amp;#39;envisagez pas tout de suite les extrêmes....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut savoir que les voyous les plus médiocres s&amp;#39;en prennent aux habitats les plus sensibles;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est à leur attention que j&amp;#39;ai une alarme, caméra, etc...&lt;br /&gt;Les automatismes de portail, volets, garages, étant là uniquement pour le confort.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant aux voyous de classe supérieure, inutile de lutter....Ils s&amp;#39;en prennent aux habitats dans lesquels ils savent que les murs sont tapissés de Rembrandt, que le coffre ne meurt pas de faim en lingots, etc....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En résumé, automatisez vos ouvrants selon les règles de sécurité de fonctionnement et non pas d&amp;#39;intrusion.&lt;br /&gt;sécurisez votre habitat en fonction des produits domestiques sur le marché, et, laissez toutes vos valeurs à la banque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ainsi, vous vivrez dans la sérénité. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2592054-clavier-code-rts-question-securite/answers/6332470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2592054-clavier-code-rts-question-securite/answers/6332470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2592054-clavier-code-rts-question-securite/answers/6332470</guid>
  <fb20:id>6332470</fb20:id>
  <fb20:question-id>2592054</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une question concernant le clavier à code RTS sans fil. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois différentes remarques où les personnes indiquent qu&amp;#39;une simple clé Allen permet d&amp;#39;ouvrir le boitier et de le réinitialiser avec la touche RESET sans taper le code. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si une personne mal intentionnée effectue cette manipulation, cela veut dire qu&amp;#39;il peut ouvrir mon portail facilement ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela n&amp;#39;est donc pas l&amp;#39;idéal de mettre un clavier à code ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre retour et aide, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Antoine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Antoine</title>
  <dc:creator>Antoine</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;ensemble de vos explications et remarques, c&amp;#39;est très intéressant ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;@ Jean-Luc B, j&amp;#39;ai vu dans la vidéo d&amp;#39;explication effectuée par SOMFY qu&amp;#39;il suffisait simplement de faire RESET sur le clavier (sans connaitre l&amp;#39;ancien code justement) pour pouvoir en enregistrer un nouveau. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Néanmoins je comprends mieux effectivement que cet accessoire ne permet pas une sécurisation a proprement dit mais plutôt une solution de &amp;quot; facilité &amp;quot; pour les personnes autorisées à rentrer et  qui n&amp;#39;ont pas de télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon du coup avec vos anecdotes, même si en blindant avec alarmes et caméras cela ne dissuadent pas ceux qui sont déterminés, va falloir que je trouve une maison ailleurs si je me fais cambriolé plusieurs fois :D &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à tous !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Feb 2021 10:03:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2592054-clavier-code-rts-question-securite/answers/6332403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2592054-clavier-code-rts-question-securite/answers/6332403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2592054-clavier-code-rts-question-securite/answers/6332403</guid>
  <fb20:id>6332403</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16886417</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut JL,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;100% ok, c&amp;#39;est comme ceux qui veulent à tout prix une alarme A2P; ;-) ;-) ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;ils savaient ce que s&amp;#39;en moquent les pro de la cambriole.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Feb 2021 09:47:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2592054-clavier-code-rts-question-securite/answers/6332330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2592054-clavier-code-rts-question-securite/answers/6332330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2592054-clavier-code-rts-question-securite/answers/6332330</guid>
  <fb20:id>6332330</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tu as parfaitement raison mais ma réponse avait pour but de rassurer Antoine quant au clavier à codes...Pour le reste, c&amp;#39;est simple, un cambrioleur qui veut pénétrer dans une propriété, le fera, avec ou sans  clavier à codes, portail fermé, porte blindée, alarme etc ... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une de mes connaissances, habitait à Paris dans le XVIème, au dernier étage de son immeuble (cible privilégiée des cambrioleurs). Il en avait assez de retrouver régulièrement sa porte fracturée.  Il a fait installer une alarme d&amp;#39;appartement et une porte blindée 11 points. Résultat, néant, cambriolé à peine 3 mois plus tard, avec des dégâts irréparables sur la porte. Il a fini par déménager ...! (petite anecdote).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Feb 2021 09:19:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2592054-clavier-code-rts-question-securite/answers/6332206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2592054-clavier-code-rts-question-securite/answers/6332206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2592054-clavier-code-rts-question-securite/answers/6332206</guid>
  <fb20:id>6332206</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca c&amp;#39;est l&amp;#39;histoire de la clef sous le paillasson....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Blinder une porte d&amp;#39;entrée et laisser la clef sous le tapis ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le clavier à codes est une télécommande permettant l&amp;#39;accès aux personnes autorisées sans qu&amp;#39;elles soient obligées d&amp;#39;enjamber le portail !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est en aucun cas un dispositif de sécurité au sens propre du terme, de même, que la motorisation ne l&amp;#39;est pas plus !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il suffit d&amp;#39;enjamber le portail, d&amp;#39;ouvrir les capots moteurs, de les débrayer, d&amp;#39;ouvrir au large le portail et de piquer la bagnole dans la cour sur laquelle on avait pris soin de laisser les clefs....?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Beaucoup d&amp;#39;utilisateurs croient ingénument qu&amp;#39;un automatisme de portail ainsi que ses points de commande divers et variés constituent une sécurité aux biens et aux personnes; Il n&amp;#39;en est rien !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra une alarme pour ca !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Feb 2021 09:01:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2592054-clavier-code-rts-question-securite/answers/6332140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2592054-clavier-code-rts-question-securite/answers/6332140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2592054-clavier-code-rts-question-securite/answers/6332140</guid>
  <fb20:id>6332140</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis d&amp;#39;accord mais pour changer le code, il faut connaître l&amp;#39;ancien... et dans ce cas, pourquoi changer le code ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Feb 2021 06:37:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2592054-clavier-code-rts-question-securite/answers/6331725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2592054-clavier-code-rts-question-securite/answers/6331725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2592054-clavier-code-rts-question-securite/answers/6331725</guid>
  <fb20:id>6331725</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, ils ne s&amp;#39;embêtent pas, ils passent par dessus le portail ou le contournent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, il n&amp;#39;est pas certain qu&amp;#39;un Digicode dont on change le code oblige à le faire reconnaître sur la motorisation...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Feb 2021 23:03:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2592054-clavier-code-rts-question-securite/answers/6331541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2592054-clavier-code-rts-question-securite/answers/6331541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2592054-clavier-code-rts-question-securite/answers/6331541</guid>
  <fb20:id>6331541</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Absolument pas. Même si une personne mal intentionnée, parvenait à réinitialiser le clavier, il faudrait le réenregistrer dans la motorisation; vous voyez ce que ça implique... Les cambrioleurs ne s&amp;#39;embêtent pas avec ça !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Feb 2021 22:57:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2592054-clavier-code-rts-question-securite/answers/6331538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2592054-clavier-code-rts-question-securite/answers/6331538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2592054-clavier-code-rts-question-securite/answers/6331538</guid>
  <fb20:id>6331538</fb20:id>
