    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: tête thermostatique IO et capteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2592381" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: tête thermostatique IO et capteur</description>
    <pubDate>Tue, 02 Feb 2021 11:27:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2021 11:27:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Franck&lt;br /&gt;Les têtes thermostatique IO sont autonomes et peuvent êtres pilotées avec une box Tahoma.&lt;br /&gt;Si vous ajoutez une sonde extérieure Thermis de chez Somfy, vous pourrez faire des scénarios sur Tahoma pour piloter vos Têtes IO.&lt;br /&gt;La limite de 8 têtes sur Tahoma semble théorique, car certain Expert on déjà installé 10 têtes sans problème. Par contre ce qui est limité c&amp;#39;est le nombre de scénario dans Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne le Thermostat 2401244, c&amp;#39;est un thermostat sans fil qui peut être connecté sur 4 relais d&amp;#39;où 4 zones, par contre comme c&amp;#39;est la technologie Fil pilote, je ne comprends pas comment il peut contrôler une chaudière chauffage centrale à eau à moins que ce ne soit une chaudière électrique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2592381-tete-thermostatique-io-capteur/answers/6332847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2592381-tete-thermostatique-io-capteur/answers/6332847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2592381-tete-thermostatique-io-capteur/answers/6332847</guid>
  <fb20:id>6332847</fb20:id>
  <fb20:question-id>2592381</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour a vous,&lt;br /&gt;je voulais savoir si un groupe de têtes thermostatique (5 radiateurs dans une véranda) peuvent être pilotées par un capteur thermique extérieur (capteur posé dans la véranda)&lt;br /&gt;je m&amp;#39;explique, la véranda est une extension de la maison, ou il y a des radiateurs du chauffage centrale. le chauffage centrale de la maison est piloté par le thermostat Référence 2401244.&lt;br /&gt;car avec le soleil sur les baie et les radiateur il fait trop chaud dans la véranda&lt;br /&gt;autre point, la tahoma ne gérée que 8 têtes maxi! pas plus?&lt;br /&gt;autre question le thermostat Référence 2401244&lt;br /&gt;peut géré 4 zones. 1 zone c&amp;#39;est un groupe de radiateurs? comment fait on pour segmenter et piloter les zones?&lt;br /&gt;merci de votre retour&lt;br /&gt;franck&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
