    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi la navette ne s&#39;enclenche pas au chariot ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2593073" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi la navette ne s&#39;enclenche pas au chariot ?</description>
    <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 10:28:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2021 10:28:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut JL,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais ce n&amp;#39;est pas bête du tout....Et pour tout te dire, je suis convaincu depuis le début que c&amp;#39;est de cela qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait, le rail est livré en deux parties avec la chaine assemblée à la navette.&lt;br /&gt;Il faut donc poser la chaine dans le rail une fois assemblé, la faire passer sur le pignon moteur puis sur la poulie tendeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Evidemment, la navette n&amp;#39;est pas symétrique, si la chaine est posée à l&amp;#39;envers de 180°, ben.....la navette aussi !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, pour obstinément faire enclencher la navette au chariot on peut imaginer n&amp;#39;importe quoi, par ex; la forcer à faire à demi tour.......&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tu as un vélo chez toi, essaye de vriller une chaine :-) :-) :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rappelons que ce moteur est destiné à la pose par des bricoleurs avertis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2593073-navette-enclenche-chariot/answers/6342745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2593073-navette-enclenche-chariot/answers/6342745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2593073-navette-enclenche-chariot/answers/6342745</guid>
  <fb20:id>6342745</fb20:id>
  <fb20:question-id>2593073</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;BONSOIR ,  suite à ma question ,j&amp;#39;apporte la réponse que j&amp;#39;ai découvert aprés reflexion et redémontage du rail .( motorisation DEXXO COMPACT RTS )&lt;br /&gt;En fait la chaine était vrillée sur elle-même  d&amp;#39;un demi-tour ,( la navette passait dans le chariot sans l&amp;#39;accrocher solidement car elle était de travers ).&lt;br /&gt; J&amp;#39;ai donc redémonté les 2 demi-rails ensuite retiré la fausse maille qui solidarise la chaine et la navette , j&amp;#39;ai remis la chaine comme elle aurait du être ! , remonté l&amp;#39;ensemble et tout fonctionne à merveille   ......&lt;br /&gt;Je tiens à préciser que la chaine était montée d&amp;#39;origine comme cela , car lorsque j&amp;#39;ai acheté l&amp;#39;ensemble les 2 demi rails , la chaine , le pignon moteur ainsi que la roulette-tendeur était déja pre-montés , j&amp;#39;ai juste fait attention de ne pas &amp;quot;croiser&amp;quot; la chaine sur elle-même comme précisé dans la notice !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite au remontage de l&amp;#39;ensemble , la chaine était plus &amp;quot;longue &amp;quot; ce qui m&amp;#39;a valu de mettre un bout de tube de 1,5 cm sur la vis du tendeur pour rattraper ce surplus de longueur !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc si pareille mésaventure vous arrive , contrôler le bon montage (d&amp;#39;usine ?? ) de la chaine &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En espérant aider la communauté , je vous remercie de m&amp;#39;avoir lu jusqu&amp;#39;au bout &lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne semaine &amp;amp; gaffe au virus !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne connais pas trop ce matériel mais j&amp;#39;ai une question bête ! Si la partie solidaire de la porte ne s&amp;#39;enclenche pas dans la navette, cette navette n&amp;#39;est-elle pas posée à l&amp;#39;envers, d&amp;#39;où la vrille ? &lt;br /&gt;Dans mes propres motorisations, il est possible de poser la navette à l&amp;#39;envers et évidemment, pas d&amp;#39;enclenchement possible. Bof ! je pense en écrivant !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 10:17:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2593073-navette-enclenche-chariot/answers/6342688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2593073-navette-enclenche-chariot/answers/6342688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2593073-navette-enclenche-chariot/answers/6342688</guid>
  <fb20:id>6342688</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je persiste et signe, si la chaine était torsadée sur 1 x 2.5m car ce n&amp;#39;est que sur la longueur de la navette, il serait dès lors impossible de placer le tampon sur le tendeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en ai posé qqs uns de ces rails.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends toujours pas pourquoi une cale de 15mm derrière le tampon ? C&amp;#39;est impossible au regard de la longueur de la tige filetée du tendeur.&lt;br /&gt;De plus, la chaine une fois dévrillée aurait dû reprendre sa longueur normale, donc, pas besoin d&amp;#39;autre chose que le tampon d&amp;#39;origine !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous, on veut bien tout ce que vous voulez, on veut bien entendre qu&amp;#39;une chaine peut se vriller....? Mais, pour cela il faut montrer patte blanche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le doute, hier encore, je suis allé dans mon atelier.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une chaine de 150cm qui était montée sur une tondeuse autoportée.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fixé une extrémité dans l&amp;#39;étau, j&amp;#39;ai tendu la chaine, et, j&amp;#39;ai essayé de la vriller.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé Monsieur, c&amp;#39;est impossible, même pas de 10°.&lt;br /&gt;Alors 90° de rotation sur 250cm coupé en deux par une navette, permettez-moi de continuer d&amp;#39;être très perplexe !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 09:43:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2593073-navette-enclenche-chariot/answers/6342542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2593073-navette-enclenche-chariot/answers/6342542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2593073-navette-enclenche-chariot/answers/6342542</guid>
  <fb20:id>6342542</fb20:id>
  <title>Réponse de jean B.</title>
  <dc:creator>jean B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir je ne peux pas mettre de photos car la maison sur laquelle j&amp;#39;ai installé la porte est à présent louée et j&amp;#39;habite à 180 kms de la .Je confirme toujours le vrillage de la chaine !!! sur la longueur d&amp;#39;environ 2 X 2,5 mètres c&amp;#39;est possible puisque c&amp;#39;était le cas !  Bizarrerie peut-être mais que vous dire d&amp;#39;autre.je m&amp;#39;en suis aperçu à cause de la navette qui était de travers et comme déja dit aprés avoir tout sorti des rails c&amp;#39;était alors flagrant , et aprés &amp;quot;devrillage&amp;quot; la chaine etait devenue trop longue pour pouvoir la tendre , même avec la vis serrée à fond ,d&amp;#39;ou le montage que j&amp;#39;ai du &amp;quot;bidouiller &amp;quot; pour la tendre un  tant soit peu . Si j&amp;#39;ai l&amp;#39;occasion de retourner à la maison je tenterai une photo mais ça risque d&amp;#39;être compliqué vu le positionnement en hauteur et à ras du linteau.En attendant la porte fonctionne normalement c&amp;#39;est le plus important.Par contre comment c&amp;#39;est arrivé ?? je ne sais quoi penser ....peut-être que sur des milliers de chaines , c&amp;#39;est la première fois ou peut-être que c&amp;#39;est déja arrivé et que les gens n&amp;#39;ont pas réagit sur le forum parce qu&amp;#39;il ignorait son existence ce qui était mon cas . Sur le coup j&amp;#39;ai essayé de joindre le N° de tél 0820 .......   mais on annonçait 15 minutes d&amp;#39;attente !! .... &lt;br /&gt;Bonne soirée  et je suis dispo pour répondre à toute sollicitation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Feb 2021 17:58:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2593073-navette-enclenche-chariot/answers/6341130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2593073-navette-enclenche-chariot/answers/6341130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2593073-navette-enclenche-chariot/answers/6341130</guid>
  <enclosure length="2910318" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a892524ee0c194c4/scan_somfy_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6341130</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16888580</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qq chose de pas clair là....? Vous ne pouvez pas mettre le tampon en caoutchouc comprimé à 18mm + 1 tube de 15mm ! Il n&amp;#39;y aurait plus de place pour l&amp;#39;écrou M12.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez poser ici une photo nette du tendeur avec vue sur le tampon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, vous dites que le tampon caoutchouc était à sa place sur le tendeur.&lt;br /&gt;Chose impossible si la chaine était vrillée d&amp;#39;un demi tout...????&lt;br /&gt;A ce propos, vriller une chaine à vélo d&amp;#39;un demi tour est chose impossible, ca je peux l&amp;#39;affirmer, je connais le métier.&lt;br /&gt;Une chaine est 100% rigide, sauf en articulation.&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas une courroie qui elle pourrait supporter un tour complet, mais dans tel cas, le tendeur ne prendrait plus sa place par la cause d&amp;#39;une courroie devenue trop courte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reste sur ma faim au regard du flou qui subsiste dans votre exposé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Feb 2021 09:07:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2593073-navette-enclenche-chariot/answers/6338821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2593073-navette-enclenche-chariot/answers/6338821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2593073-navette-enclenche-chariot/answers/6338821</guid>
  <fb20:id>6338821</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , Oui bien sur la &amp;quot;rondelle&amp;quot; en caoutchouc noire  ,qui sert en quelque sorte de ressort  , est bien restée à sa place . Je l&amp;#39;ai comprimée par la vis comme demandé dans la notice de montage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Feb 2021 08:51:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2593073-navette-enclenche-chariot/answers/6338756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2593073-navette-enclenche-chariot/answers/6338756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2593073-navette-enclenche-chariot/answers/6338756</guid>
  <fb20:id>6338756</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, ça ne répond pas à ma question .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous placé la rondelle épaisse d&amp;#39;au moins 2 cm en caoutchouc noir (ou le ressort) à la vis du tendeur de chaîne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Vérification de la tension de la chaîne ou de la courroie (Fig. 13)&lt;br /&gt;Les rails sont livrés avec une tension pré-réglée et contrôlée. Si nécessaire,&lt;br /&gt;ajuster cette tension.&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt; Le caoutchouc ou le ressort de tension ne doit jamais être totalement&lt;br /&gt;comprimé pendant le fonctionnement.&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Feb 2021 22:01:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2593073-navette-enclenche-chariot/answers/6338265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2593073-navette-enclenche-chariot/answers/6338265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2593073-navette-enclenche-chariot/answers/6338265</guid>
  <fb20:id>6338265</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , du fait que la chaine est devenue plus longue ,l&amp;#39;écrou du tendeur même vissé à fond n&amp;#39;était plus à même de tendre la chaine !! .... donc le bout de tube a été placé en amont de l&amp;#39;ecrou   (servant artificiellement à &amp;quot;rallonger&amp;quot; la partie filetée de la vis du tendeur )  ..... ............en espérant avoir été clair .&lt;br /&gt; Cordialement .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Feb 2021 17:50:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2593073-navette-enclenche-chariot/answers/6337774</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2593073-navette-enclenche-chariot/answers/6337774" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2593073-navette-enclenche-chariot/answers/6337774</guid>
  <fb20:id>6337774</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais votre tube de 1,5 cm vient-il en surplus de la rondelle compresseur en caoutchouc ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Feb 2021 16:51:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2593073-navette-enclenche-chariot/answers/6337506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2593073-navette-enclenche-chariot/answers/6337506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2593073-navette-enclenche-chariot/answers/6337506</guid>
  <fb20:id>6337506</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut JL,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui ca je sais, mais ce n&amp;#39;était pas une question...!&lt;br /&gt;Plutôt des critiques chargées de vulgarités.&lt;br /&gt;Raison de la modération.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Feb 2021 10:49:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2593073-navette-enclenche-chariot/answers/6336037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2593073-navette-enclenche-chariot/answers/6336037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2593073-navette-enclenche-chariot/answers/6336037</guid>
  <fb20:id>6336037</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a eu une question de la part de Jean mais elle a été supprimée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Feb 2021 10:29:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2593073-navette-enclenche-chariot/answers/6335956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2593073-navette-enclenche-chariot/answers/6335956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2593073-navette-enclenche-chariot/answers/6335956</guid>
  <fb20:id>6335956</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à ma question....? Je n&amp;#39;ai lu nulle part une question de votre part !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Curieux quand même que sur des milliers de rails en 290 et 350, à chaine et à courroie, un seul cas unique dans les annales soit à déplorer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, la communauté vous remercie de votre exposé bien plus agréable à lire qu&amp;#39;à sa 1ère lecture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Feb 2021 09:17:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2593073-navette-enclenche-chariot/answers/6335618</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2593073-navette-enclenche-chariot/answers/6335618" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2593073-navette-enclenche-chariot/answers/6335618</guid>
  <fb20:id>6335618</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de ce retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Feb 2021 23:03:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2593073-navette-enclenche-chariot/answers/6335056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2593073-navette-enclenche-chariot/answers/6335056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2593073-navette-enclenche-chariot/answers/6335056</guid>
  <fb20:id>6335056</fb20:id>
