    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment améliorer la portée du signal ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2593745" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment améliorer la portée du signal ?</description>
    <pubDate>Wed, 03 Feb 2021 17:08:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2021 17:08:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de quoi, bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2593745-ameliorer-portee-signal/answers/6337600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2593745-ameliorer-portee-signal/answers/6337600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2593745-ameliorer-portee-signal/answers/6337600</guid>
  <fb20:id>6337600</fb20:id>
  <fb20:question-id>2593745</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais installé une box Tahoma dans une maison de 3 étages pour commander des points lumineux, volets roulants et un portail qui se trouve au bout d&amp;#39;une allée de 50 mètres. Je sais déjà que la portée du signal sera limitée à l&amp;#39;intérieur à cause des 3 étages (box sera au rdc) et à l&amp;#39;extérieur par la longueur de l&amp;#39;allée qui est entre 2 maisons individuelle. Le portail à piloter n&amp;#39;est pas en motorisation Somfy (marque BFT) et j&amp;#39;installerai donc un boitier io pour le piloter. Je souhaiterais avoir des conseils pour améliorer la qualité du signal entre la box et les différents modules intérieurs comme extérieurs. Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jérôme C.</title>
  <dc:creator>Jérôme C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour tout ces bons conseils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Feb 2021 16:42:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2593745-ameliorer-portee-signal/answers/6337468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2593745-ameliorer-portee-signal/answers/6337468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2593745-ameliorer-portee-signal/answers/6337468</guid>
  <fb20:id>6337468</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16893725</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc on reste sur du RTS pour les deux motorisations, pour le garage pas besoin d&amp;#39;antenne déportée, l&amp;#39;antenne fil livrée dans le boitier est largement suffisante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici qqs conseils pour affecter les deux RX RTS à Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachant que ces RX ne sont pas des équipements ils ne seront pas reconnus par Tahoma comme tels, par conséquent, sur l&amp;#39;interface Tahoma vous aurez deux carrés &amp;quot;RTS&amp;quot; qui pourront être cliqués pour actionner les moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais, vous ne pourrez faire que des commandes spontanées et non pas scénarisées, d&amp;#39;autre part vous n&amp;#39;aurez pas d&amp;#39;icones correspondantes aux automatismes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On peut tromper Tahoma, voici comment :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le garage;&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;interface &amp;gt; config &amp;gt; RTS &amp;gt; ajouter &amp;gt; garage &amp;gt; Dexxo Pro &amp;gt; appui sur prog du RX = led &amp;gt; clic sur ajouter &amp;gt; finalisez la nomination.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous aurez une icône de porte de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le portail;&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;interface Tahoma &amp;gt; config &amp;gt; RTS &amp;gt; ajouter &amp;gt; portail &amp;gt; Contrôle box 3s &amp;gt; appui sur prog du RX = led &amp;gt; clic sur ajouter &amp;gt; fianlisez la nomination.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous aurez une icône portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention...!!! Toutes manœuvres hors vues est strictement proscrites si les deux automatismes ne sont pas équipés à minima de cellules de sécurité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Feb 2021 15:06:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2593745-ameliorer-portee-signal/answers/6337157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2593745-ameliorer-portee-signal/answers/6337157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2593745-ameliorer-portee-signal/answers/6337157</guid>
  <fb20:id>6337157</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je me suis mal exprimé, la motorisation de la porte de garage n&amp;#39;est pas une Somfy non plus, je dois également brancher un module SOMFY, donc RTS pour avoir qu&amp;#39;une seule télécommande pour le garage et le portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Feb 2021 14:45:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2593745-ameliorer-portee-signal/answers/6337088</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2593745-ameliorer-portee-signal/answers/6337088" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2593745-ameliorer-portee-signal/answers/6337088</guid>
  <fb20:id>6337088</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas c&amp;#39;est différent, si vous avez un garage IO il vaut mieux poser un RX IO au portail afin de standardiser la télécommande.&lt;br /&gt;Une seule TC pour piloter les deux et mieux que deux TC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/1841229&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/1841229&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/9013953/ANTENNE_io&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/901395...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mais, vous n&amp;#39;aurez pas le retour d&amp;#39;état du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Feb 2021 14:42:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2593745-ameliorer-portee-signal/answers/6337075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2593745-ameliorer-portee-signal/answers/6337075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2593745-ameliorer-portee-signal/answers/6337075</guid>
  <fb20:id>6337075</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos conseils sur ce sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, je vais mixer le RTS et io avec ma box Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le RTS pour le portail (BFT) et la porte de garage motorisée et io pour les volets roulants et modules éclairages.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Feb 2021 14:17:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2593745-ameliorer-portee-signal/answers/6336987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2593745-ameliorer-portee-signal/answers/6336987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2593745-ameliorer-portee-signal/answers/6336987</guid>
  <fb20:id>6336987</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est un mauvais choix, pourquoi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) la fréquence IO est plus courte en portée, maxi 30m.&lt;br /&gt;2) Le récepteur IO n&amp;#39;est pas un équipement bidirectionnel, pour cela il ne renvoie pas le retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille donc pour une telle distance d&amp;#39;équiper le portail d&amp;#39;un récepteur RTS avec une antenne RTS.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/antenne-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/antenne-rts.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En général on opte pour le RX IO dans le cadre d&amp;#39;une standardisation des télécommandes avec un garage IO.&lt;br /&gt;Sinon, il ne sert à rien !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Feb 2021 13:39:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2593745-ameliorer-portee-signal/answers/6336860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2593745-ameliorer-portee-signal/answers/6336860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2593745-ameliorer-portee-signal/answers/6336860</guid>
  <fb20:id>6336860</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ensemble des volets ont une motorisation io pour la remontée de l&amp;#39;état. Je suis parti sur la même technologie pour le portail, un mauvais choix ? C&amp;#39;est la référence 1841229 chez Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Feb 2021 13:16:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2593745-ameliorer-portee-signal/answers/6336755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2593745-ameliorer-portee-signal/answers/6336755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2593745-ameliorer-portee-signal/answers/6336755</guid>
  <fb20:id>6336755</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi un module IO au portail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En quel protocole sont les VR ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que la Tahoma soit au RdC convient dès lors que les dalles ne sont pas en béton armé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc pour les VR et tous autres automatismes intérieurs aucun pb.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le portail à 50m, vous pourrez augmenter la portée grâce à une antenne déportée. D&amp;#39;où ma question sur le choix du récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Feb 2021 13:07:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2593745-ameliorer-portee-signal/answers/6336712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2593745-ameliorer-portee-signal/answers/6336712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2593745-ameliorer-portee-signal/answers/6336712</guid>
  <fb20:id>6336712</fb20:id>
