    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remise en service camera wiffi</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2594257" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remise en service camera wiffi</description>
    <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 08:59:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2021 08:59:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gwenael,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander dans un premier temps d&amp;#39;effectuer un reset complet de vos caméras en suivant la procédure suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Supprimez la caméra enregistrée de votre application Visidom (si vous l&amp;#39;aviez déjà mémorisée), puis débranchez le câble Ethernet.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez votre caméra une dizaine de secondes et rebranchez-la&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Attendez 40s, puis faites un appui maintenu de 7s sur le bouton RESET (sur le câble pour l&amp;#39;OC100 et au dos pour l&amp;#39;ICM100 et l&amp;#39;IC100)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Attendez de nouveau 40s et via les réglages WiFi de votre smartphone essayez de vous connecter au réseau WiFi de la caméra, son nom est HD-XXXX. La clé de sécurité WiFi étant 12345678.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez sur l&amp;#39;application Visidom et cliquez sur ajouter une caméra.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez ensuite sur le bouton Rechercher, le SSID de la caméra devrait apparaître.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le et entrez un nom pour cette caméra et la clé de sécurité 123456.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Une fois que votre caméra est ajoutée à l&amp;#39;application VISIDOM, cliquez sur l&amp;#39;image et modifiez la clé de sécurité (elle doit être différente de 123456).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ensuite retournez sur le menu principale de l&amp;#39;application, cliquez sur paramètre (la roue dentée en haut), puis sur la clé à molette qui apparaît sur l&amp;#39;image de la caméra.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Une page d&amp;#39;information de la caméra s&amp;#39;ouvre, cliquez sur &amp;quot;Avancé&amp;quot;, puis entrez le mode passe administrateur 123456.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez sur le bouton de configuration du réseaux WiFi (&amp;quot;Réseaux WiFi&amp;quot; sous iOS ou &amp;quot;Sélection réseau WiFi&amp;quot; sous Androïd)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionné le réseaux WiFi de votre box ADSL et entrez la clé de sécurité de votre réseau WiFI (je vous conseille de montrer la clé et de bien relire avant de valider pour vérifier qu&amp;#39;aucune erreur de frappes n&amp;#39;a été commise)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Après validation, la caméra redémarre et se connecte seule au réseau WiFi de votre box ADSL.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ça fonctionne ? Si non, merci de m&amp;#39;indiquer quelle étape ne réagit pas comme indiquée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2594257-remise-service-camera-wiffi/answers/6342330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2594257-remise-service-camera-wiffi/answers/6342330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2594257-remise-service-camera-wiffi/answers/6342330</guid>
  <fb20:id>6342330</fb20:id>
  <fb20:question-id>2594257</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir suite a changement de ma box orange pour passer a la fibre je n ais plus mes camera sur visidom comment proceder pour les recuperer en wiffi merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Gwenael&lt;br /&gt;Si vous étiez déjà chez Orange, vous avez juste a remettre l&amp;#39;ancien SSID et l&amp;#39;ancienne Clé Wifi dans le paramétrage de la Box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chez Orange c&amp;#39;est une option que l&amp;#39;on peut demander quand on passe de l&amp;#39;ADSL a la Fibre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Feb 2021 19:11:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2594257-remise-service-camera-wiffi/answers/6338000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2594257-remise-service-camera-wiffi/answers/6338000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2594257-remise-service-camera-wiffi/answers/6338000</guid>
  <fb20:id>6338000</fb20:id>
