    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: installation portail électrique ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2594414" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: installation portail électrique ?</description>
    <pubDate>Thu, 04 Feb 2021 09:21:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 04 Feb 2021 09:21:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le plus important est de savoir si c&amp;#39;est des battants pleins ou semi ajourés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si semi ajourés, la division 2/3-1/3 pourra convenir, à contrario, non.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;110 ca ira encore mais surtout pas moins.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui vous pourrez ouvrir en piéton via une TC 4 bouton du garage sous réserve que votre garage soit en RTS Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Poser une notice on veut bien mais de quel moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2594414-installation-portail-electrique/answers/6338880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2594414-installation-portail-electrique/answers/6338880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2594414-installation-portail-electrique/answers/6338880</guid>
  <fb20:id>6338880</fb20:id>
  <fb20:question-id>2594414</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite automatiser mon portail dont les dimensions sont les suivantes : un grand battant de 183 cm, un petit battant de 110 cm hauteur 150 cm. Dimension entre poteaux 300 cm.Un vendeur de vos produits m&amp;#39;a indiqué que le petit battant n&amp;#39;était pas assez large (mini 120 cm) pour installer un bras.. Que pouvez vous me proposer. Le branchement sera fait à partir d&amp;#39;une platine de rue et d&amp;#39;un visiophone SOMFY V 100.&lt;br /&gt;Est ce que l&amp;#39;on peur ouvrir un seul battant et utiliser une seule télécommande SOMFY avec ouverture du volet roulant du garage.  Merci pour votre réponse et notice de montage éventuellement.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait nous présenter des photos de votre portail avec ses piliers et vus sous différents angles.&lt;br /&gt;Indiquez aussi la largeur des piliers.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Feb 2021 22:53:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2594414-installation-portail-electrique/answers/6338290</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2594414-installation-portail-electrique/answers/6338290" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2594414-installation-portail-electrique/answers/6338290</guid>
  <fb20:id>6338290</fb20:id>
