    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;association avec récepteur contact sec IO (Keygo IO et Tahoma)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2595179" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;association avec récepteur contact sec IO (Keygo IO et Tahoma)</description>
    <pubDate>Sat, 06 Mar 2021 19:27:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2021 19:27:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Léa R.</title>
  <dc:creator>Léa R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super merci pour cette réponse qui est une très bonne nouvelle !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2595179-probleme-association-recepteur-contact-sec-io-keygo-io-tahoma/answers/6576325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2595179-probleme-association-recepteur-contact-sec-io-keygo-io-tahoma/answers/6576325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2595179-probleme-association-recepteur-contact-sec-io-keygo-io-tahoma/answers/6576325</guid>
  <fb20:id>6576325</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17067346</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2595179</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite piloter mon portail motorisé de marque BFT avec me Keygo IO associée à ma motorisation de garage DEXXO PRO.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc installé un récepteur contact sec IO somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème se situe au niveau de l&amp;#39;association de ma Keygo IO ou de ma tahoma avec ce récepteur IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1- J&amp;#39;appuie sur le bouton 1 de mon récepteur IO, la led s&amp;#39;allume&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2- J&amp;#39;appuie simultanément sur les bouton droite et gauche de la keygo io, la led de la keygo clignote&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3- j&amp;#39;appuie sur n&amp;#39;importe quel bouton pour tenter l&amp;#39;association, la led de la keygo s&amp;#39;éteint mais celle du récepteur IO reste allumée au lieu de clignoter et valider l&amp;#39;association.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je tente d&amp;#39;actionner le bouton associé sur la keygo rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté d&amp;#39;associé le récepteur io avec ma tahoma et il m&amp;#39;est impossible de faire détecter ce récepteur par la tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai testé avec un récepteur contact sec RTS que j&amp;#39;avais sous le code et ca fonctionne parfaitement avec la tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide !&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Jonathan&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;automatisme sur lequel est raccordé le récepteur IO est en RTS, alors oui, les TC RTS fonctionneront toujours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Mar 2021 18:46:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2595179-probleme-association-recepteur-contact-sec-io-keygo-io-tahoma/answers/6576268</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2595179-probleme-association-recepteur-contact-sec-io-keygo-io-tahoma/answers/6576268" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2595179-probleme-association-recepteur-contact-sec-io-keygo-io-tahoma/answers/6576268</guid>
  <fb20:id>6576268</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je me permets de rebondir sur votre question sans ouvrir un nouveau sujet pour savoir si vous avez réussi ?&lt;br /&gt;Est-ce que une fois le récepteur IO installé seules les télécommandes IO fonctionnent ou est-ce que les télécommandes RTS fonctionnent encore également (j&amp;#39;imagine que non mais je demande quand même) ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Mar 2021 18:34:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2595179-probleme-association-recepteur-contact-sec-io-keygo-io-tahoma/answers/6576254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2595179-probleme-association-recepteur-contact-sec-io-keygo-io-tahoma/answers/6576254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2595179-probleme-association-recepteur-contact-sec-io-keygo-io-tahoma/answers/6576254</guid>
  <fb20:id>6576254</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, tenez-nous informés de la suite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 12:00:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2595179-probleme-association-recepteur-contact-sec-io-keygo-io-tahoma/answers/6343151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2595179-probleme-association-recepteur-contact-sec-io-keygo-io-tahoma/answers/6343151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2595179-probleme-association-recepteur-contact-sec-io-keygo-io-tahoma/answers/6343151</guid>
  <fb20:id>6343151</fb20:id>
  <title>Réponse de Jonathan B.</title>
  <dc:creator>Jonathan B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, effectivement en regardant le vendeur l&amp;#39;adresse de la société est en Pologne !&lt;br /&gt;L&amp;#39;expédition est partie d&amp;#39;un entrepôt Allemand.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais retourner le produit et en racheter un en France.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 11:03:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2595179-probleme-association-recepteur-contact-sec-io-keygo-io-tahoma/answers/6342923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2595179-probleme-association-recepteur-contact-sec-io-keygo-io-tahoma/answers/6342923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2595179-probleme-association-recepteur-contact-sec-io-keygo-io-tahoma/answers/6342923</guid>
  <fb20:id>6342923</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16899914</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, mais Amaz on s&amp;#39;en fout, c&amp;#39;est le vendeur qui nous intéresse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nombreux sont les produits Somfy vendus sur Amaz et qui sont non compatibles en France.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On en voit tous les jours.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez d&amp;#39;être remboursé et de faire cet achat sur un site en ligne français, quitte à le payer plus cher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 10:44:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2595179-probleme-association-recepteur-contact-sec-io-keygo-io-tahoma/answers/6342814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2595179-probleme-association-recepteur-contact-sec-io-keygo-io-tahoma/answers/6342814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2595179-probleme-association-recepteur-contact-sec-io-keygo-io-tahoma/answers/6342814</guid>
  <fb20:id>6342814</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre suivi, &lt;br /&gt;Acheté sur Amazon ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 10:40:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2595179-probleme-association-recepteur-contact-sec-io-keygo-io-tahoma/answers/6342793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2595179-probleme-association-recepteur-contact-sec-io-keygo-io-tahoma/answers/6342793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2595179-probleme-association-recepteur-contact-sec-io-keygo-io-tahoma/answers/6342793</guid>
  <fb20:id>6342793</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cet appareil n&amp;#39;est pas protégé par une clef IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du moment qu&amp;#39;il IO, le protocole et la fréquence sont ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A toutes fins utiles, où l&amp;#39;avez-vous acheté ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 10:05:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2595179-probleme-association-recepteur-contact-sec-io-keygo-io-tahoma/answers/6342626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2595179-probleme-association-recepteur-contact-sec-io-keygo-io-tahoma/answers/6342626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2595179-probleme-association-recepteur-contact-sec-io-keygo-io-tahoma/answers/6342626</guid>
  <fb20:id>6342626</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le RX est bien raccordé au 24v, le shunt en 3/4 valide bien l&amp;#39;ouverture ou fermeture du portail.&lt;br /&gt;L&amp;#39;antenne simple fournie est bien branchée en 8.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté le RAZ, les deux led clignotent et s&amp;#39;éteignent, retenté la procédure indiquée en fig 5 et nada.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vraiment étrange.&lt;br /&gt;Savez vous si il y a une différence des fréquences ou clés IO utilisées entre la France et l&amp;#39;Allemagne?&lt;br /&gt;Le RX viendrait d&amp;#39;Allemagne selon le colisage...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Jonathan Bernier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 10:01:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2595179-probleme-association-recepteur-contact-sec-io-keygo-io-tahoma/answers/6342613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2595179-probleme-association-recepteur-contact-sec-io-keygo-io-tahoma/answers/6342613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2595179-probleme-association-recepteur-contact-sec-io-keygo-io-tahoma/answers/6342613</guid>
  <fb20:id>6342613</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites une RAZ du RX par appui &amp;gt;7s puis tentez de réaffecter la Keygo selon fig5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On est bien d&amp;#39;accord que le RX est raccordé en 24v et qu&amp;#39;il a son antenne ?&lt;br /&gt;De même, si vous appuyez sur prog1 c&amp;#39;est qu&amp;#39;il est raccordé en 3/4 et si prog2 c&amp;#39;est qu&amp;#39;il est raccordé en 5/6.&lt;br /&gt;Shuntez bref &amp;lt;0.5s en 3/4 pour voir si la motorisation réagit ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la Keygo refuse toujours de s&amp;#39;affecter, alors oui, peut être un pb de RX.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Feb 2021 17:14:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2595179-probleme-association-recepteur-contact-sec-io-keygo-io-tahoma/answers/6340957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2595179-probleme-association-recepteur-contact-sec-io-keygo-io-tahoma/answers/6340957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2595179-probleme-association-recepteur-contact-sec-io-keygo-io-tahoma/answers/6340957</guid>
  <fb20:id>6340957</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté la procédure que vous proposez pour la Keygo mais sans succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même chose pour la tahoma...&lt;br /&gt;Config &amp;gt; IO &amp;gt; Equipement &amp;gt; sans télécommande &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la documentation du RX il indique bien la procédure en 3 étapes:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/pl_v4/instrukcja-access_receiver-io.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/pl_v4/instrukcja-acce...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà ajouté tous mes volets, un RX RTS et tout sans problème, c&amp;#39;est plutôt simple en suivant les docs.&lt;br /&gt;Du coup, je me demande si le récepteur n&amp;#39;est pas défectueux &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Jonathan Bernier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Feb 2021 16:49:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2595179-probleme-association-recepteur-contact-sec-io-keygo-io-tahoma/answers/6340820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2595179-probleme-association-recepteur-contact-sec-io-keygo-io-tahoma/answers/6340820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2595179-probleme-association-recepteur-contact-sec-io-keygo-io-tahoma/answers/6340820</guid>
  <fb20:id>6340820</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous confondez ce RX IO pour équipement, or, s&amp;#39;en n&amp;#39;est pas un; D&amp;#39;où une mauvaise manip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour associer la keygo IO au RX IO:&lt;br /&gt;1) appui sur prog du RX = led&lt;br /&gt;2) appui sur la touche désirée de la Keygo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour associer le RX à Tahoma.&lt;br /&gt;1) appui sur prog RX = led&lt;br /&gt;2) Dans Tahoma &amp;gt; config &amp;gt; IO &amp;gt; équipement &amp;gt; ajouter &amp;gt; finalisez la nomination.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dites-nous si tout fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention....! Le RX IO n&amp;#39;étant pas un équipement vous n&amp;#39;aurez pas d&amp;#39;icone portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Feb 2021 16:16:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2595179-probleme-association-recepteur-contact-sec-io-keygo-io-tahoma/answers/6340664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2595179-probleme-association-recepteur-contact-sec-io-keygo-io-tahoma/answers/6340664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2595179-probleme-association-recepteur-contact-sec-io-keygo-io-tahoma/answers/6340664</guid>
  <fb20:id>6340664</fb20:id>
