    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: envoi de sms ne fonctionne pas?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2595652" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: envoi de sms ne fonctionne pas?</description>
    <pubDate>Tue, 09 Feb 2021 18:27:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2021 18:27:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Cedric Z.</title>
  <dc:creator>Cedric Z.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean Luc,&lt;br /&gt;effectivement la carte sim n&amp;#39;était pas correctement enclenchée dans son support. La led rouge du module clignote désormais normalement toutes les secondes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai aussi fait des tests de mise sous alarme et d&amp;#39;arrêt d&amp;#39;alarme par SMS, cela fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous et bonne soirée.&lt;br /&gt;Cedric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2595652-envoi-sms-fonctionne/answers/6369565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2595652-envoi-sms-fonctionne/answers/6369565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2595652-envoi-sms-fonctionne/answers/6369565</guid>
  <fb20:id>6369565</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8794426</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2595652</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je n&amp;#39;arrive pas à paramétrer le module GSM que je viens d&amp;#39;acheter. En PJ la centrale me dit que l&amp;#39;installation est OK mais le menu 9995 du clavier m&amp;#39;indique transmetteur absent????&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai activé la carte AFONE, mais je ne connais pas le code PIN.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une idée?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;état 20 indique, soit que la carte SIM est absente, soit qu&amp;#39;elle est mal enclenchée dans le module GSM ou soit qu&amp;#39;elle est désactivée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous vérifier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Feb 2021 21:26:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2595652-envoi-sms-fonctionne/answers/6360727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2595652-envoi-sms-fonctionne/answers/6360727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2595652-envoi-sms-fonctionne/answers/6360727</guid>
  <fb20:id>6360727</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Autre test avec menu 340 au clavier LCD:&lt;br /&gt;Gsm initialisé&lt;br /&gt;5/5 &amp;quot;F SFR&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ensuite menu 342: &amp;quot;OK&amp;quot; mais pas de sms reçu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur mon compte Afone j&amp;#39;ai toujours mes 150 SMS du forfait initial.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut il un code PIN? Où le trouve t&amp;#39;on?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Feb 2021 19:59:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2595652-envoi-sms-fonctionne/answers/6360196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2595652-envoi-sms-fonctionne/answers/6360196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2595652-envoi-sms-fonctionne/answers/6360196</guid>
  <fb20:id>6360196</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir les piles ont été remplacées. La fonction test SMS n&amp;#39;envoie pas de SMS que ce soit via l&amp;#39;interface sur PC ou sur le clavier LCD. Le menu 9995 m&amp;#39;indique  état : 20 niv. : 100 &amp;quot;F-Bouy. Il me semblait que Afone était sur le réseau SFR? Est ce normal?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le code 342 renvoie &amp;quot;OK&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le matériel est neuf, l&amp;#39;abonnement afone date de 10 jours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Feb 2021 19:43:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2595652-envoi-sms-fonctionne/answers/6360111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2595652-envoi-sms-fonctionne/answers/6360111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2595652-envoi-sms-fonctionne/answers/6360111</guid>
  <fb20:id>6360111</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il ne faut pas ce fier au voyant. &lt;br /&gt;Quand vous avez un tel message, il faut remplacer les piles du transmetteur et/ou du clavier. Ensuite, on voit si le problème persiste et on fait d&amp;#39;autres investigations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Feb 2021 20:28:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2595652-envoi-sms-fonctionne/answers/6341524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2595652-envoi-sms-fonctionne/answers/6341524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2595652-envoi-sms-fonctionne/answers/6341524</guid>
  <fb20:id>6341524</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;je viens de vérifier l&amp;#39;état des piles de la centrale dans la liste des éléments et le voyant est vert. Le voyant était rouge pour d&amp;#39;autres équipements (DM et DO).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Feb 2021 20:17:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2595652-envoi-sms-fonctionne/answers/6341511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2595652-envoi-sms-fonctionne/answers/6341511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2595652-envoi-sms-fonctionne/answers/6341511</guid>
  <fb20:id>6341511</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le code 9995 n&amp;#39;a rien à voir avec le message &amp;quot;Transmetteur absent&amp;quot;.&lt;br /&gt;A la vue de votre copie d&amp;#39;écran, il faut remplacer les piles de la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Feb 2021 20:07:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2595652-envoi-sms-fonctionne/answers/6341486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2595652-envoi-sms-fonctionne/answers/6341486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2595652-envoi-sms-fonctionne/answers/6341486</guid>
  <fb20:id>6341486</fb20:id>
