    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne SGA 4100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2595876" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne SGA 4100</description>
    <pubDate>Fri, 26 Feb 2021 18:53:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2021 18:53:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors, quelles nouvelles ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2595876-panne-sga-4100/answers/6538395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2595876-panne-sga-4100/answers/6538395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2595876-panne-sga-4100/answers/6538395</guid>
  <fb20:id>6538395</fb20:id>
  <fb20:question-id>2595876</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à plusieurs jours d&amp;#39;inondation, un seul vantail de mon portail fonctionne normalement.&lt;br /&gt;Il semblerait que l&amp;#39;autre ne soit plus alimenté et est manœuvrable à la main sans le débrayer.&lt;br /&gt;Que dois je vérifier avant d&amp;#39;appeler un éventuel dépanneur?&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;Christian Levaufre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait.&lt;br /&gt;Il arrive quelques-fois que les câbles enterrés posent problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 19:44:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2595876-panne-sga-4100/answers/6344832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2595876-panne-sga-4100/answers/6344832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2595876-panne-sga-4100/answers/6344832</guid>
  <fb20:id>6344832</fb20:id>
  <title>Réponse de Christian L.</title>
  <dc:creator>Christian L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Non seul le bas des piliers est resté sous l&amp;#39;eau pendant plusieurs jours.&lt;br /&gt; je ne savais pas si je devais incriminer le moteur du vantail HS ou la carte de commande.&lt;br /&gt; J&amp;#39;ai testé le moteur avec une batterie de perceuse portable. Il était ok.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé mon câble souterrain. J&amp;#39;ai une coupure quelque part.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait un montage en volant pour valider le fonctionnement de la carte.&lt;br /&gt;Tout est ok mais il va falloir que je retire un câble en souterrain.&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 16:53:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2595876-panne-sga-4100/answers/6344373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2595876-panne-sga-4100/answers/6344373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2595876-panne-sga-4100/answers/6344373</guid>
  <fb20:id>6344373</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16371103</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce-que les moteurs ont été noyés ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur qui présente un défaut est-il celui qui est dans le bloc avec le boîtier électronique ou celui déporté ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de boîtier électronique, montrez sa photo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 15:02:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2595876-panne-sga-4100/answers/6343953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2595876-panne-sga-4100/answers/6343953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2595876-panne-sga-4100/answers/6343953</guid>
  <fb20:id>6343953</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si même embrayé, la manœuvre du portail se fait aisément, ouvrez le moteur et regardez si vous voyez quelque chose d&amp;#39;anormal, mais honnêtement, je pense que vous pouvez appeler le dépanneur !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 07:25:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2595876-panne-sga-4100/answers/6342042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2595876-panne-sga-4100/answers/6342042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2595876-panne-sga-4100/answers/6342042</guid>
  <fb20:id>6342042</fb20:id>
