    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy thermostat connecté filaire et calybox 1020 wt</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2596091" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy thermostat connecté filaire et calybox 1020 wt</description>
    <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 17:10:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2021 17:10:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Yus Y.</title>
  <dc:creator>Yus Y.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour ces informations. &lt;br /&gt;Du coup le thermostat somfy que j&amp;#39;ai acheté (sous la ref 2401498 : je pense que c&amp;#39;est la version 1 filaire) n&amp;#39;est pas bon.&lt;br /&gt;Je vais voir si j&amp;#39;ai le courage ou pas de complètement enlever delta dore et passer à somfy pour ma gestion du chauffage car l&amp;#39;interface côté delta dore n&amp;#39;est pas vraiment ergonomique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2596091-somfy-thermostat-connecte-filaire-calybox-1020-wt/answers/6344433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2596091-somfy-thermostat-connecte-filaire-calybox-1020-wt/answers/6344433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2596091-somfy-thermostat-connecte-filaire-calybox-1020-wt/answers/6344433</guid>
  <fb20:id>6344433</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14557687</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2596091</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour  à tous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débutant dans la matière j&amp;#39;aimerais être éclairé par vos lumières. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai actuellement une maison individuelle équipée de la calybox 1020 wt que je ne veut pas enlever car elle me fournit des infos sur ma consommation électrique (+ infos sur mon chauffe eau thermodynamique). Pour les radiateurs ce sont des atlantics.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai récemment fait l&amp;#39;acquisition du thermostat connecté filaire de somfy que je trouve top.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question est la suivante : &lt;br /&gt;Serait il possible de garder la calybox pour les infos de conso électrique + ecs et ajouter le thermostat somfy pour contrôler la température de la maison ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance. &lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yus&lt;br /&gt;La calybox gère votre chauffage via le fil pilote des radiateurs. &lt;br /&gt;Elle est capable de gérer plusieurs zone, par contre je ne sais pas si elle fait thermostat d&amp;#39;ambiance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez utiliser un thermostat Somfy V2, il vous faut le modèle Fil pilote, et de préférence le sans fil car il faut récupérer le ou les fils pilotes au niveau du boitier de la calybox au tableau électrique. &lt;br /&gt;L&amp;#39;équivalent de votre installation chez Somfy c&amp;#39;est le capteur effet joule plus la box tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 13:29:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2596091-somfy-thermostat-connecte-filaire-calybox-1020-wt/answers/6343569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2596091-somfy-thermostat-connecte-filaire-calybox-1020-wt/answers/6343569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2596091-somfy-thermostat-connecte-filaire-calybox-1020-wt/answers/6343569</guid>
  <enclosure length="68420" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ab85a63aa1ebcb83/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>6343569</fb20:id>
