    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne Moteur Oximo 50 IO 6/17 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2596260" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne Moteur Oximo 50 IO 6/17 ?</description>
    <pubDate>Fri, 10 Sep 2021 07:18:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2021 07:18:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sebastian H.</title>
  <dc:creator>Sebastian H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le moteur était bien HS. J&amp;#39;ai fais remplacé par la garantie. Merci et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2596260-panne-moteur-oximo-50-io-6-17/answers/7046225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2596260-panne-moteur-oximo-50-io-6-17/answers/7046225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2596260-panne-moteur-oximo-50-io-6-17/answers/7046225</guid>
  <fb20:id>7046225</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16905673</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/2a270130e43f5013/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2596260</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un souci avec mon moteur de volet Oximo 50 IO 6/17. &lt;br /&gt;Le moteur a arrêté de répondre, il ne réagit ni à la télécommande, ni à la double coupure, ni à l&amp;#39;appui simultané des boutons haut et bas sur la télécommande, ni à la touche prog de la télécommande.&lt;br /&gt;Le moteur est récent, installé en Aout 2020, il a très peu servi, et a jusqu&amp;#39;à présent fonctionné sans aucun problème.&lt;br /&gt;Il y a eu un moment où mon fils de 1 an et demi a pris la télécommande et a appuyé sur tout les boutons en même temps, mais je ne pense pas que cela soit à l&amp;#39;origine du problème. &lt;br /&gt;J&amp;#39;avoue que là, je suis à court d&amp;#39;idée que faire...&lt;br /&gt;Auriez-vous des conseilles peut-être quelle autre manip essayer, ou autre solution?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance. Sebastian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, je reviendrais après avoir vérifié dans le coffret. &lt;br /&gt;En attendant, il fait trop froid :) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Feb 2021 10:17:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2596260-panne-moteur-oximo-50-io-6-17/answers/6363760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2596260-panne-moteur-oximo-50-io-6-17/answers/6363760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2596260-panne-moteur-oximo-50-io-6-17/answers/6363760</guid>
  <fb20:id>6363760</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le grognement pourrait signifier que c&amp;#39;est un problème de frein moteur. Si c&amp;#39;est ça, désolé mais moteur HS. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Revenez donner ici le résultat de vos investigations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 16:39:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2596260-panne-moteur-oximo-50-io-6-17/answers/6344341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2596260-panne-moteur-oximo-50-io-6-17/answers/6344341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2596260-panne-moteur-oximo-50-io-6-17/answers/6344341</guid>
  <fb20:id>6344341</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais donc vérifier dans le coffre coté moteur tranquillement. &lt;br /&gt;Donc si je comprend bien, c&amp;#39;est le grognement du moteur qui signifie que c&amp;#39;est HS? J&amp;#39;ai donc encore un petit espoir alors...&lt;br /&gt;Le moteur est normalement garantie, je l&amp;#39;ai acheté avec mes fenêtres.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 13:12:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2596260-panne-moteur-oximo-50-io-6-17/answers/6343495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2596260-panne-moteur-oximo-50-io-6-17/answers/6343495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2596260-panne-moteur-oximo-50-io-6-17/answers/6343495</guid>
  <fb20:id>6343495</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vérifiez qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait pas de problème de câble dans le coffre coté moteur.&lt;br /&gt;Pour la panne, c&amp;#39;est un peu comme une voiture que vous garez le soir et qui le matin ne veut plus démarrer. Votre moteur est garanti. Ou l&amp;#39;avez-vous acheté ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 12:52:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2596260-panne-moteur-oximo-50-io-6-17/answers/6343384</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2596260-panne-moteur-oximo-50-io-6-17/answers/6343384" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2596260-panne-moteur-oximo-50-io-6-17/answers/6343384</guid>
  <fb20:id>6343384</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, &lt;br /&gt;merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié, la prise à bien du courant. J&amp;#39;ai refait la coupure 2/8/2 et aucun grognement du moteur, silence total. &lt;br /&gt;Est ce possible que malgrès qu&amp;#39;il y ait du courant dans la prise, le moteur ne soit pas alimenté? &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai du mal à croire que le moteur soit HS, si effectivement oui, pourquoi et comment?...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 12:33:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2596260-panne-moteur-oximo-50-io-6-17/answers/6343294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2596260-panne-moteur-oximo-50-io-6-17/answers/6343294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2596260-panne-moteur-oximo-50-io-6-17/answers/6343294</guid>
  <fb20:id>6343294</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le moteur ne réagit pas à la double coupure 2/8/2, c&amp;#39;est soit qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de courant, soit que le frein est bloqué auquel cas, moteur HS. Refaites la coupure 2/8/2 et écoutez ou faites écouter si vous entendez le moteur grogner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 12:05:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2596260-panne-moteur-oximo-50-io-6-17/answers/6343167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2596260-panne-moteur-oximo-50-io-6-17/answers/6343167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2596260-panne-moteur-oximo-50-io-6-17/answers/6343167</guid>
  <fb20:id>6343167</fb20:id>
