    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage butée haute ilmo 50 WT</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2596916" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage butée haute ilmo 50 WT</description>
    <pubDate>Tue, 09 Feb 2021 17:08:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2021 17:08:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de FREDERIC L.</title>
  <dc:creator>FREDERIC L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon problème est réglé: Il faut bien recouper les coulisses si l&amp;#39;on veut ajuster l&amp;#39;arrêt la dernière lame du volet en position haute (afin d&amp;#39;avoir une finition esthétique par rapport à la fenêtre et à la sous face du volet).&lt;br /&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2596916-reglage-butee-haute-ilmo-50-wt/answers/6368612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2596916-reglage-butee-haute-ilmo-50-wt/answers/6368612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2596916-reglage-butee-haute-ilmo-50-wt/answers/6368612</guid>
  <fb20:id>6368612</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16909859</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2596916</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai acheté un ensemble coffre tunnel, fenêtre et volet roulant ilmo 50 WT  chez Leroy Merlin et tout est opérationnel sauf que Je souhaite régler la butée haute pour que le volet roulant s&amp;#39;ajuste parfaitement la fenêtre. J&amp;#39;ai cru comprendre qu&amp;#39;il s’arrêtait que lorsque la lame finale rentrait en contact avec la butée haute et qu&amp;#39;il n&amp;#39;y avait pas de réglage. Donc dois-je recouper mes coulisses pour ajuster les butées hautes? si c&amp;#39;est le cas rien n&amp;#39;était indiqué en ce sens sur la notice de montage et en plus cela est beaucoup plus difficile à régler ... Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur ce moteur, les réglages sont automatiques avec les butées et verrous. &lt;br /&gt;Pouvez-vous poster une vidéo du problème que vous rencontrez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 23:40:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2596916-reglage-butee-haute-ilmo-50-wt/answers/6345083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2596916-reglage-butee-haute-ilmo-50-wt/answers/6345083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2596916-reglage-butee-haute-ilmo-50-wt/answers/6345083</guid>
  <fb20:id>6345083</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre retour mais cela ne répond en rien à mon problème. La question est : pour ajuster la hauteur d&amp;#39;arrêt du volet roulant sur un moteur ilmo ,doit on le faire en recoupant les coulisses ?merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 19:53:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2596916-reglage-butee-haute-ilmo-50-wt/answers/6344858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2596916-reglage-butee-haute-ilmo-50-wt/answers/6344858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2596916-reglage-butee-haute-ilmo-50-wt/answers/6344858</guid>
  <fb20:id>6344858</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy fabrique le moteur mais pas le reste.&lt;br /&gt;Il faudrait voir avec Leroy Merlin et/ou le fabricant du matériel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 19:44:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2596916-reglage-butee-haute-ilmo-50-wt/answers/6344831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2596916-reglage-butee-haute-ilmo-50-wt/answers/6344831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2596916-reglage-butee-haute-ilmo-50-wt/answers/6344831</guid>
  <fb20:id>6344831</fb20:id>
