    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Prise connectée IO non visible dans menu config de Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2597437" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Prise connectée IO non visible dans menu config de Tahoma</description>
    <pubDate>Mon, 17 May 2021 13:24:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 17 May 2021 13:24:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la référence de la prise ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2597437-prise-connectee-io-visible-menu-config-tahoma/answers/6769229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2597437-prise-connectee-io-visible-menu-config-tahoma/answers/6769229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2597437-prise-connectee-io-visible-menu-config-tahoma/answers/6769229</guid>
  <fb20:id>6769229</fb20:id>
  <fb20:question-id>2597437</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté une prise connectée IO et quand je veux l&amp;#39;ajouter dans le menu configuration de ma Tahoma (installée il y a 5 ans), je ne la trouve pas dans les modèles proposés.&lt;br /&gt;(Je ne vois pas aussi les lampes Hue Phillips !)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un a une piste ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de philippe T.</title>
  <dc:creator>philippe T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai pu faire reconnaître la PC IO mais elle apparaît comme une &amp;quot;widow operator&amp;quot; Lorsque j&amp;#39;appuis sur identifiant rien ne se passe. Que puis-je faire?&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 May 2021 10:35:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2597437-prise-connectee-io-visible-menu-config-tahoma/answers/6768361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2597437-prise-connectee-io-visible-menu-config-tahoma/answers/6768361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2597437-prise-connectee-io-visible-menu-config-tahoma/answers/6768361</guid>
  <fb20:id>6768361</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9147096</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2803b786a87f7748/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Eric P.</title>
  <dc:creator>Eric P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour la reponse et désolé pour mon retard (msg dans les spam !)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma Tahoma est dans mon meuble TV mais pour tous mes moteurs IO pilotés, ça marche bien depuis le debut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait, je viens de refaire des essais et j&amp;#39;ai découvert qu&amp;#39;il y a un pilotage de prise &amp;#39;hors mur&amp;#39; ou &amp;#39;dans le mur&amp;#39; à partir de l&amp;#39;icone .... et donc ça marche.&lt;br /&gt;Je trouve que sans aucune explication (sur la doc de la prise) ça n&amp;#39;est pas évident de trouver comment ça fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au final, ça marche et c&amp;#39;est ce qui compte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour les conseils&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 12:58:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2597437-prise-connectee-io-visible-menu-config-tahoma/answers/6433395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2597437-prise-connectee-io-visible-menu-config-tahoma/answers/6433395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2597437-prise-connectee-io-visible-menu-config-tahoma/answers/6433395</guid>
  <fb20:id>6433395</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16914156</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour tester, rapprochez les prises du Tahoma et surtout, éloignez le Tahoma de toutes sources perturbatrices (TV, PC, box internet, alarme, relais wifi ....)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Feb 2021 21:29:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2597437-prise-connectee-io-visible-menu-config-tahoma/answers/6360749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2597437-prise-connectee-io-visible-menu-config-tahoma/answers/6360749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2597437-prise-connectee-io-visible-menu-config-tahoma/answers/6360749</guid>
  <fb20:id>6360749</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien trouvé la bonne voie pour intégrer les 2 prises IO , Super &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le pb c&amp;#39;est que j&amp;#39;ai mes 2 prises qui sont reconnues mais elles n&amp;#39;ont qu&amp;#39;une action sur l&amp;#39;extinction ... et pas sur l&amp;#39;allumage !&lt;br /&gt;Donc ça ne marche pas, aucune lampe ne s&amp;#39;allume.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas ce que j&amp;#39;ai loupé mais je suis amateur de conseils &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Feb 2021 19:59:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2597437-prise-connectee-io-visible-menu-config-tahoma/answers/6360198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2597437-prise-connectee-io-visible-menu-config-tahoma/answers/6360198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2597437-prise-connectee-io-visible-menu-config-tahoma/answers/6360198</guid>
  <fb20:id>6360198</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre problème n&amp;#39;a rien à voir avec celui de Eric.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez clairement un problème de clé de sécurité IO non synchrone entre votre télécommande et Tahoma.&lt;br /&gt;Il faut copier la clé IO de l&amp;#39;Easy Sun vers le Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Feb 2021 19:50:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2597437-prise-connectee-io-visible-menu-config-tahoma/answers/6347205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2597437-prise-connectee-io-visible-menu-config-tahoma/answers/6347205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2597437-prise-connectee-io-visible-menu-config-tahoma/answers/6347205</guid>
  <fb20:id>6347205</fb20:id>
  <title>Réponse de Maxime B.</title>
  <dc:creator>Maxime B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir à tous,&lt;br /&gt;je suis également dans le même cas.&lt;br /&gt;je viens d&amp;#39;acquérir une box Tahoma et je suis dans l&amp;#39;incapacité de  faire détecter à la box mes volets roulants.&lt;br /&gt;Je dispose d&amp;#39;une télécommande Easy Sun Io qui gère 6 volets et j&amp;#39;en ai deux autres, installées après, qui sont gérées par des télécommandes pour l&amp;#39;un Situo 1 io Pure II et par un smoove origin pour l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de faire reconnaître en suivant les infos données pour chaque appareil, et même en mettant &amp;quot;sans télécommande&amp;quot; mais rien n&amp;#39;y fait. Tahoma ne détecte aucun appareil.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà effectué un RESET du Tahoma sans succès ...&lt;br /&gt;des idées ? Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Maxime&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Feb 2021 18:35:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2597437-prise-connectee-io-visible-menu-config-tahoma/answers/6347063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2597437-prise-connectee-io-visible-menu-config-tahoma/answers/6347063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2597437-prise-connectee-io-visible-menu-config-tahoma/answers/6347063</guid>
  <fb20:id>6347063</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16916236</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ajouter une prise IO, allez dans &amp;quot;Configuration&amp;quot; puis, onglet &amp;quot;IO&amp;quot; et &amp;quot;Ajouter&amp;quot; &amp;quot;équipement&amp;quot;. Choisissez en bas &amp;quot;sans télécommande&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les ampoules HUE, il faut mémoriser un &amp;quot;Pont HUE&amp;quot; et avoir choisi des ampoules compatibles Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Feb 2021 14:40:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2597437-prise-connectee-io-visible-menu-config-tahoma/answers/6346558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2597437-prise-connectee-io-visible-menu-config-tahoma/answers/6346558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2597437-prise-connectee-io-visible-menu-config-tahoma/answers/6346558</guid>
  <enclosure length="121364" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/df891cdf6c39edac/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>6346558</fb20:id>
