    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment appairer des équipements iO à Tahoma_?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2597636" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment appairer des équipements iO à Tahoma_?</description>
    <pubDate>Sun, 07 Feb 2021 18:00:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 07 Feb 2021 18:00:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouvrez la sirène et appuyez une dizaine de secondes sur le bouton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Allez sur Tahoma / Configuration / Io / Equipements et en bas &amp;quot;sans télécommande&amp;quot;, et suivez les instructions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2597636-appairer-equipements-io-tahoma/answers/6349649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2597636-appairer-equipements-io-tahoma/answers/6349649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2597636-appairer-equipements-io-tahoma/answers/6349649</guid>
  <fb20:id>6349649</fb20:id>
  <fb20:question-id>2597636</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je viens d&amp;#39;acquérir une box Tahoma et je suis dans l&amp;#39;incapacité de faire détecter à la box mes volets roulants.&lt;br /&gt;Je dispose d&amp;#39;une télécommande Easy Sun Io qui gère 6 volets et j&amp;#39;en ai deux autres, installées après, qui sont gérées par des télécommandes pour l&amp;#39;un Situo 1 io Pure II et par un smoove origin pour l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de faire reconnaître en suivant les infos données pour chaque appareil, et même en mettant &amp;quot;sans télécommande&amp;quot; mais rien n&amp;#39;y fait. Tahoma ne détecte aucun appareil.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà effectué un RESET du Tahoma sans succès ...&lt;br /&gt;des idées ? Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Maxime&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Maxime B.</title>
  <dc:creator>Maxime B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Io SIREN 5129229A&lt;br /&gt;Elle est de forme ronde et il s’agit de celle fournie avec le pack serenity&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Feb 2021 17:41:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2597636-appairer-equipements-io-tahoma/answers/6349532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2597636-appairer-equipements-io-tahoma/answers/6349532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2597636-appairer-equipements-io-tahoma/answers/6349532</guid>
  <fb20:id>6349532</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16916236</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la référence de la sirène ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Feb 2021 17:33:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2597636-appairer-equipements-io-tahoma/answers/6349478</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2597636-appairer-equipements-io-tahoma/answers/6349478" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2597636-appairer-equipements-io-tahoma/answers/6349478</guid>
  <fb20:id>6349478</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;heure actuelle, j&amp;#39;en suis à l&amp;#39;appairage de la sirène.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression de ne pas être bien chanceux lol&lt;br /&gt;Je vais dans équipement io, puis sirène, puis sirène intérieure (mon modèle étant la sirène io dans serenity).&lt;br /&gt;Dans la notice, ils disent donc d&amp;#39;appuyer brièvement sur le bouton prog&amp;#39;, j&amp;#39;ai bien un bip et directement après la sirène s&amp;#39;enclenche 2 sec, mais la programmation échoue.&lt;br /&gt;Pourtant ce qui est bizarre, c&amp;#39;est que je vois dans mes appareils somfy une sirène qui apparait mais disparaît lorsque je suis obligé d&amp;#39;annuler la configuration.&lt;br /&gt;Dans les forums, lorsqu&amp;#39;un problème similaire apparaît, il est conseillé de l&amp;#39;appairer dans &amp;quot;sans télécommande&amp;quot; mais je n&amp;#39;ai rien de tel...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également essayer de la RESET (10 sec appuyé sur le bouton prog).&lt;br /&gt;Des idées ? &lt;br /&gt;Merci à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Feb 2021 12:41:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2597636-appairer-equipements-io-tahoma/answers/6348379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2597636-appairer-equipements-io-tahoma/answers/6348379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2597636-appairer-equipements-io-tahoma/answers/6348379</guid>
  <fb20:id>6348379</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refait la manipulation pour envoyer la clé de sécurité et par je ne sais quel miracle, cela a fonctionné.&lt;br /&gt;Mes 6 volets roulants appairés à la télécommande avec retour d&amp;#39;info se sont bien détectés, je les ai bien identifiés.&lt;br /&gt;Pour les 2 autres, j&amp;#39;ai également réussi individuellement.&lt;br /&gt;Je vais maintenant m&amp;#39;appairer à créer des scénarios et à installer mes détecteur de mouvement et sirène.&lt;br /&gt;Merci à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Feb 2021 11:53:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2597636-appairer-equipements-io-tahoma/answers/6348230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2597636-appairer-equipements-io-tahoma/answers/6348230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2597636-appairer-equipements-io-tahoma/answers/6348230</guid>
  <fb20:id>6348230</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez un problème de clé de sécurité IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut envoyer la clé de l&amp;#39;Easy Sun vers le Tahoma afin de les synchroniser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Feb 2021 09:34:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2597636-appairer-equipements-io-tahoma/answers/6347856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2597636-appairer-equipements-io-tahoma/answers/6347856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2597636-appairer-equipements-io-tahoma/answers/6347856</guid>
  <fb20:id>6347856</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Maxime&lt;br /&gt;Votre Tahoma n&amp;#39;est pas posée sur la box internet ou très proche de celle ci, et elle n&amp;#39;est pas non plus dans un meuble fermée pour des raisons esthétiques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La discussion pour le matériel IO ayant lieu en fréquence courte 868Mhz, il faut éviter les murs porteur, l&amp;#39;acier et les miroirs dans le champs d&amp;#39;action.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le meilleur moyen de s&amp;#39;en assurer c&amp;#39;est de rapprocher la box du matériel a synchroniser.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Feb 2021 19:03:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2597636-appairer-equipements-io-tahoma/answers/6347130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2597636-appairer-equipements-io-tahoma/answers/6347130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2597636-appairer-equipements-io-tahoma/answers/6347130</guid>
  <fb20:id>6347130</fb20:id>
