    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle est la largeur mini du tablier pour installer un Roller Drive ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2597892" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle est la largeur mini du tablier pour installer un Roller Drive ?</description>
    <pubDate>Wed, 29 Sep 2021 08:59:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 29 Sep 2021 08:59:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Subria, &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La fiche produit de la&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1030135/KIT_BLOC-BAIE_REMPLACEMENT__MOTORISATION_6_17_SSO_RS100_io&quot;&gt; référence 1030135&lt;/a&gt;, indique dans la description :&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/8e8/27/6eafc41cfd897aa457d8c97726328942d33v2-image.png?4968be&quot; data-image=&quot;2greinmhc274&quot; style=&quot;max-width: 100%;&quot; data-id=&quot;61542ac59090ee3cb384e344&quot;&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;p&gt;Mais en effet c&#39;est une erreur que nous allons rectifier. Vous pouvez partir sur ce Kit. Il convient aux ouvrants à partir de 66cm.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2597892-largeur-mini-tablier-installer-roller-drive/answers/7091775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2597892-largeur-mini-tablier-installer-roller-drive/answers/7091775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2597892-largeur-mini-tablier-installer-roller-drive/answers/7091775</guid>
  <fb20:id>7091775</fb20:id>
  <fb20:question-id>2597892</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mes blocs baies ont des tabliers de 77 cm de sur 2m20 de hauteur.&lt;br /&gt;Puis-je les motoriser avec des Roller Drive ?&lt;br /&gt;L&amp;#39;abaque indique une largeur mini de tableau de 80 cm.&lt;br /&gt;Merci de me confirmer la possibilité.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Subria</title>
  <dc:creator>Subria</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Gaëlle, la référence 1030135 est donnée pour une largeur de 750 à 1500mm, pourquoi dîtes vous 1000mm mini?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Sep 2021 13:43:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2597892-largeur-mini-tablier-installer-roller-drive/answers/7090064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2597892-largeur-mini-tablier-installer-roller-drive/answers/7090064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2597892-largeur-mini-tablier-installer-roller-drive/answers/7090064</guid>
  <fb20:id>7090064</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16918939</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Subria, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non le modèle dont vous parle, Moteur S&amp;amp;SO RS100 IO 6Nm sera compatible avec des fenêtres de 1000 à 1500mm. Il faut faudra un modèle court comme vous l&amp;#39;a indiqué V-Rod. C&amp;#39;est à dire un Oximo IO S par exemple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Sep 2021 09:17:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2597892-largeur-mini-tablier-installer-roller-drive/answers/7089000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2597892-largeur-mini-tablier-installer-roller-drive/answers/7089000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2597892-largeur-mini-tablier-installer-roller-drive/answers/7089000</guid>
  <fb20:id>7089000</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Donc un Kit de motorisation IO Bloc Baie S&amp;amp;SO RS100 IO 6 Nm (réf : 1030135 - largeur 750 à 1500mm) conviendra?&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Sep 2021 08:30:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2597892-largeur-mini-tablier-installer-roller-drive/answers/7083107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2597892-largeur-mini-tablier-installer-roller-drive/answers/7083107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2597892-largeur-mini-tablier-installer-roller-drive/answers/7083107</guid>
  <fb20:id>7083107</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3cm cà passera pas !&lt;br /&gt;Il faudra tenter de poser un moteur court de 55cm, mais il faudra des adaptation de joues.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Feb 2021 16:14:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2597892-largeur-mini-tablier-installer-roller-drive/answers/6349096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2597892-largeur-mini-tablier-installer-roller-drive/answers/6349096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2597892-largeur-mini-tablier-installer-roller-drive/answers/6349096</guid>
  <fb20:id>6349096</fb20:id>
