    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture intempestive evolvia 400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2598088" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture intempestive evolvia 400</description>
    <pubDate>Fri, 30 Apr 2021 06:28:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2021 06:28:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-marc, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet je rejoins l&amp;#39;avis de V-Rod, il semblerait que ce soit votre boitier électronique qui soit défectueux au vu de l&amp;#39;ensemble des tests que vous avez déjà effectués.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2598088-ouverture-intempestive-evolvia-400/answers/6725734</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2598088-ouverture-intempestive-evolvia-400/answers/6725734" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2598088-ouverture-intempestive-evolvia-400/answers/6725734</guid>
  <fb20:id>6725734</fb20:id>
  <fb20:question-id>2598088</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;monté en nov 2016,depuis quelques jours il s&amp;#39;ouvre tout seul. Après une remise à zéro avec tous les accessoires débranchés y compris la batterie, une heure après, celui-ci s&amp;#39;ouvrait de nouveau tout seul&lt;br /&gt;que faire pour remédier à ce problème.&lt;br /&gt;cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je diagnostique dans ce cas un boitier douteux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez d&amp;#39;autres avis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Apr 2021 07:51:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2598088-ouverture-intempestive-evolvia-400/answers/6720136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2598088-ouverture-intempestive-evolvia-400/answers/6720136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2598088-ouverture-intempestive-evolvia-400/answers/6720136</guid>
  <fb20:id>6720136</fb20:id>
  <title>Réponse de jean-marc N.</title>
  <dc:creator>jean-marc N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai nommé &amp;quot;module&amp;quot; par erreur le boitier électronique.&lt;br /&gt;chez moi je n&amp;#39;ai pas de domotique, et pas d&amp;#39;appareil programmé.&lt;br /&gt;certain jour  le portail s&amp;#39;ouvre plusieurs fois dans la journée et le plus embêtant c&amp;#39;est qu&amp;#39;il ne se referme pas toujours.&lt;br /&gt;que faire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;autre part j&amp;#39;ai un problème de connexion même en changeant de mot de passe je ne suis pas reconnu, pouvez vous faire quelque chose pour que je puisse me connecter normalement, merci&lt;br /&gt;cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Apr 2021 19:56:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2598088-ouverture-intempestive-evolvia-400/answers/6719547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2598088-ouverture-intempestive-evolvia-400/answers/6719547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2598088-ouverture-intempestive-evolvia-400/answers/6719547</guid>
  <fb20:id>6719547</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16921303</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La carte je n&amp;#39;y crois pas de trop...? Néanmoins attendez d&amp;#39;autres avis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;appelez-vous le &amp;quot;module&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce par hasard vous n&amp;#39;auriez pas un système quelconque chez vous en 433MHz qui se déclencherait vers 11h ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Apr 2021 16:23:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2598088-ouverture-intempestive-evolvia-400/answers/6719192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2598088-ouverture-intempestive-evolvia-400/answers/6719192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2598088-ouverture-intempestive-evolvia-400/answers/6719192</guid>
  <fb20:id>6719192</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour  v-Rod&lt;br /&gt;je reviens vers vous ,car j&amp;#39;ai du rêver mais il s&amp;#39;ouvre toujours intempestivement.il s&amp;#39;ouvre de manière régulière entre 11h et 12h, j&amp;#39;ai constaté que dans les environs immédiats 50 à 100m aucun mouvement n&amp;#39;était perseptible. j&amp;#39;ai déconnecté l&amp;#39;antenne, et enfermé le module dans une boîte métallique (faraday) mais rien n&amp;#39;y fait, ouverture à la même plage et quelques fois en dehors. J&amp;#39;ai décidé de couper le 220v et le laisser fonctionner  sur la batterie de secours et là pas d&amp;#39;ouvertures inopinées.&lt;br /&gt;j&amp;#39;en conclus qu&amp;#39;un composant de la carte pourrait être défectueux, qu&amp;#39;en pensez-vous.&lt;br /&gt;dois-je changer le module mais rien me dis que l&amp;#39;anomalie ne va pas persister.&lt;br /&gt;que dois-je faire?&lt;br /&gt;bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Apr 2021 12:21:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2598088-ouverture-intempestive-evolvia-400/answers/6718388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2598088-ouverture-intempestive-evolvia-400/answers/6718388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2598088-ouverture-intempestive-evolvia-400/answers/6718388</guid>
  <fb20:id>6718388</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Feb 2021 10:21:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2598088-ouverture-intempestive-evolvia-400/answers/6394887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2598088-ouverture-intempestive-evolvia-400/answers/6394887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2598088-ouverture-intempestive-evolvia-400/answers/6394887</guid>
  <fb20:id>6394887</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;br /&gt;Depuis votre intervention mon portail ne s&amp;#39;ouvre plus intempestivement. effectivement il y a bien un mécanisme Somfy à ~50m, le propriétaire a actionné  sa télécommande à proximité de mon portail, ras, ²et pour cause, il a changé changé ses moteurs samedi, donc a refait une mise en service de celui-ci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Feb 2021 09:33:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2598088-ouverture-intempestive-evolvia-400/answers/6394224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2598088-ouverture-intempestive-evolvia-400/answers/6394224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2598088-ouverture-intempestive-evolvia-400/answers/6394224</guid>
  <fb20:id>6394224</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vérifiez si un voisin proche de ~50m possède un garage ou portail Somfy RTS.&lt;br /&gt;Si oui, invitez-le à faire également une RAZ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Feb 2021 16:01:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2598088-ouverture-intempestive-evolvia-400/answers/6349050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2598088-ouverture-intempestive-evolvia-400/answers/6349050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2598088-ouverture-intempestive-evolvia-400/answers/6349050</guid>
  <fb20:id>6349050</fb20:id>
