    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème porte de garage dexxo smart io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2598127" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème porte de garage dexxo smart io</description>
    <pubDate>Wed, 21 Apr 2021 07:42:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2021 07:42:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Elvina Q.</title>
  <dc:creator>Elvina Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JP, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutes ces manipulations sont noter au niveau de votre notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5154714adexxo_smart_io_use.pdf&quot;&gt;Dexxo smart IO&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez vous rapprocher du professionnel qui vous l&#39;a installé pour qu&#39;il puisse effectuer les manipulations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2598127-probleme-porte-garage-dexxo-smart-io/answers/6698989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2598127-probleme-porte-garage-dexxo-smart-io/answers/6698989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2598127-probleme-porte-garage-dexxo-smart-io/answers/6698989</guid>
  <fb20:id>6698989</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11434864</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/33eff930bb93d994/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2598127</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;j’ai un moteur de porte de garage dexxo smart io . Mon moteur fonctionnait très bien jusqu’à hier , ni les télécommandes ni la gestion par TaHoma peut l’activer . Sur la TaHoma, cela m’indique “l’équipement semble hors de portée radio veuillez vous assurez qu’il est bien sous tension ” , j’ai donc vérifier l’alimentation j’ai bien 230 volt , j’ai le voyant « set » allumé en rouge permanent, et j’arrive à faire descendre et monter le moteur en appuyant sur les boutons +\- . Auriez vous une solution à mon problème merci ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de JP M.</title>
  <dc:creator>JP M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Après avoir fait un auto apprentissage, j&amp;#39;ai ajouté des éléments périphériques (bouton départ et cellule de sécurité sur la zone de fermeture) le système s&amp;#39;est bloqué (clignotement des 4 LED en face du bornier rep. 12 à 18 + celle en face du bouton SET) et je ne peux plus en sortir.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais retrouver la configuration d&amp;#39;usine,&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;position des ponts sur le bornier&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la manip pour revenir au paramétrage logiciel de départ.&lt;/li&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Apr 2021 09:31:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2598127-probleme-porte-garage-dexxo-smart-io/answers/6695872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2598127-probleme-porte-garage-dexxo-smart-io/answers/6695872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2598127-probleme-porte-garage-dexxo-smart-io/answers/6695872</guid>
  <fb20:id>6695872</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17266750</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Loye,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre produit est sous garantie, il est nécessaire que vous vous rapprochiez de votre revendeur afin qu&amp;#39;il puisse gérer la garantie de celui-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 20:09:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2598127-probleme-porte-garage-dexxo-smart-io/answers/6437041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2598127-probleme-porte-garage-dexxo-smart-io/answers/6437041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2598127-probleme-porte-garage-dexxo-smart-io/answers/6437041</guid>
  <fb20:id>6437041</fb20:id>
  <title>Réponse de Loye G.</title>
  <dc:creator>Loye G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon appareil a 1 ans et demi , j’ai essayez rien de fonctionne ! Y a t’il un boiter de réception que je puisse changer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Feb 2021 05:04:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2598127-probleme-porte-garage-dexxo-smart-io/answers/6361456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2598127-probleme-porte-garage-dexxo-smart-io/answers/6361456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2598127-probleme-porte-garage-dexxo-smart-io/answers/6361456</guid>
  <fb20:id>6361456</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16918594</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;On peut soupçonner un défaut électronique.&lt;br /&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Dexxo Smart ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez après avoir coupé le courant un dizaine de minutes .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Feb 2021 16:57:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2598127-probleme-porte-garage-dexxo-smart-io/answers/6349248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2598127-probleme-porte-garage-dexxo-smart-io/answers/6349248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2598127-probleme-porte-garage-dexxo-smart-io/answers/6349248</guid>
  <fb20:id>6349248</fb20:id>
